KAIBOER Câble de Modulation XLR Mâle vers XLR Femelle Plaqué Argent 3m (Unité)
Ce câble de modulation XLR KAIBOER est un câble XLR mâle vers XLR femelle. Les conducteurs de ce câble sont en cuivre pur OFC plaqué argent et les contacts des connecteurs XLR sont plaqués or 24k. Cela permet à l'ensemble de ce câble d'offrir une conductivité maximale tout en ayant une résistance à la corrosion et à l'oxydation au niveau des contacts des connecteurs XLR.
Référence : 18957
49,90 €TTC
41,58 € HT
KAIBOER Câble de modulation XLRXLR Mâle vers XLR Femelle Plaqué Argent 3m (Unité)
Photo du câble de modulation XLR KAIBOER
Ce câble de modulation XLR KAIBOER est un câble XLR mâle vers XLR femelle. Les conducteurs de ce câble sont en cuivre pur OFC plaqué argent et les contacts des connecteurs XLR sont plaqués or 24k. Cela permet à l'ensemble de ce câble d'offrir une conductivité maximale tout en ayant une résistance à la corrosion et à l'oxydation au niveau des contacts des connecteurs XLR. Les conducteurs de ce câble KAIBOER sont blindés et isolés. Globalement, ce câble offre une restitution sonore transparente, riche en détails et une interconnexion fiable.
Aperçu du câble de modulation XLR KAIBOER
1Gaine externe PVC
2Blindage aluminium
3Câble à résistance accrue à la traction
465 conducteurs cuivre OFC plaqué argent
5Blindage graphite
6Fil de masse
765 conducteurs cuivre OFC plaqué argent
Type de produitCâble de modulation XLR
Connecteurs1x XLR mâle
1x XLR femelle
Plaquage contacts connecteursOr 24k
Matériau conducteurCuivre pur OFC
Plaquage conducteurArgent
Isolation
BlindageFeuille d'aluminium et graphite
Capacitance< 4pF
Résistance des contacts< 3mΩ
Force d'isolement1.5kV DC
Résistance d'isolement10kΩ
Courant nominal16A
Tension nominale< 50V AC
Diamètre externeØ8mm
CouleurVert
Longueur3m
Conditionnement1x Câble de modulation XLR KAIBOER
Longueur (m)3.0
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurXLR
Ce câble de modulation XLR KAIBOER est un câble XLR mâle vers XLR femelle. Les conducteurs de ce...
