OYAIDE AR-910 Câble Modulation XLR Argent Pur 5N 1m (la paire)
En achetant ce produit vous obtenez 82 points de fidélité
Référence : 10604
829,00 €TTC
690,83 € HT
Ce câble XLR de très haute qualité est assemblé avec des connecteurs FOCUS 1 de très haute gamme. Le conducteur FTVS-910 en Argent Pur 1.0mm 5N assure un haut niveau de définition. Le résultat : un câble hors du commun possédant le plus haut indice de conductivité (99.9995%).
L’AR-910 est un câble XLR développé pour les amateurs de musique recherchant une qualité optimale sans pertes et une grande neutralité sur toute la bande passante pour une grande musicalité avant tout.
Oyaide fabrique chaque câble de la même façon, des solutions optimisées d’ingénierie appliquées aux matériaux ainsi qu’aux procédés de fabrication, complétées par une qualité de construction artisanale méticuleuse.
  • Conducteur : OYADE FTVS-910 Argent Pur 99.9998% Ø 1mm
  • Résistance : 25 Ω/Km
  • Capacité : 72.1 pF/m
  • Impédance : 1100Ω
  • Isolation : PFA + polyéthylène
  • Double gaine blindage : PE + Feuille de Cuivre plaqué argent
  • Gaine extérieur : polyuréthane
  • Connecteurs XLR Oyaide Focus 1
  • Diamètre : 8.5mm
  • Longueur : 1m
  • Vendu par paire
Longueur (m)1.0
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurXLR
Matériau conducteurs (Câble)Argent
4 avis
Excellent câble
C'est un excellent câble :
- J'ai gagné en aigus, en graves, en détail, en ouverture,...
- selon loi, ce câble vaut des câbles d'autres marques 2 à 3 fois plus chers
Si vous recherchez une écoute audio transparente, sans coloration, ce câble est un bon candidat pour faire partie de votre chaîne.
Cet avis a été posté pour OYAIDE AR-910 Câble Modulation XLR Argent Pur 5N 1m (la paire)
Ça vaut le détour et l'investissement
Mon avis jusqu'à présent:
À propos du produit lui-même AZ910:
✓ Superposition plus distinctive de la musique
✓ Plus de facilité, d'air et d'énergie
✓ Meilleure clarté et transparence
✓ Neutre (ne donne pas de couleur artificiel)
✓ Une bien meilleure séparation
✓ Des basses agréables (très bien définie)
✓ Plus décontracté
✓ Beau son haut de gamme
Le son est dynamique, musical, rythmique et d'une résolution harmonique inégalée offrant aux mélomanes une nouvelle dimension dans le plaisir de la musique.
Ma configuration est:
• Amplificateur intégré - Rotel RA1592 (200w en 8Ω) +
• Lecteur de CD réseau / Super Audio Technics SL-G700,
⁃ connecté avec Oehlbach BALANCED NF AUDIO XLR CABLE XXL SERIES (remplacé par Oyaide).
⁃ Haut-parleurs Cabasse Altura Bahia (efficacité 94db, réponse en fréquence 50-25000Hz), impédance 8Ω avec minimum 3,2Ω) - (très difficile à maîtriser, le son peut facilement devenir un peu clinquant et trop incisif, difficile à soutenir trop longtemps) -
⁃ J'ai essayé avec des câbles Audioquest impossibles à entendre avec des enregistrements moins bons, ça devient clinquant et trop incisif), pour les haut-parleurs et les interconnexions mais ils ne se accorde pas très bien à ma configuration.
⁃ actuellement connecté par The Chord Company - Epic Speaker Cable.
Il existe des différences fondamentales entre les câbles d'alimentation utilisés. Actuellement essayé avec les câbles standards fournis (différence moins importante que dans ma conclusion); veuillez noter que Technics à un câble standard (avec terre) avec des conducteurs de 3 mm (notoire pour un cable standard).
J'ai pensé utiliser ici le câble d'alimentation OYAIDE TUNAMI GPX-R V2 (quelqu'un a-t-il une bonne entrée comment ils se mélangent avec AZ910?).
Pour le Rotel, c'est encore plus délicat car il fourni avec un cable standard de 1mm!. Incroyable pour un tel amplificateur d'avoir un tel câble!
L'idée ici est de passer au câble d'alimentation AC Viablue X-60 Silver (très beaux commentaires et avis sur celui-ci, et principalement très neutre).
Amazing interconnect
My review so far:
About the product itself AZ910:
✓ More distinctive layering of the music
✓ More ease, air, and energy
✓ Better clarity and transparency
✓ Slightly more neutral
✓ Much better separation
✓ nice bass (very well defined)
✓ More laid back
✓ Beautiful top-end sound
The sound is dynamic, musical, rhythmic, and unparalleled harmonic resolution providing music lovers with a new dimension in music enjoyment.
My setup is:
• Integrated amplifier - Rotel RA1592 (200w in 8Ω) +
• Technics SL-G700 Network/Super Audio CD player,
⁃ connected with Oehlbach BALANCED NF AUDIO XLR CABLE XXL SERIES (replaced with Oyaide).
⁃ Speakers Cabasse Altura Bahia(94db efficiency, frequency response 50-25000Hz), Impedance 8Ω with minimum 3,2Ω)- (very difficult to drive -can be very fast too bright)-
⁃ I’ve try with Audioquest cables impossible to hear with less good records), for the speakers and interconnects but they are not a good match.
⁃ currently connected by The Chord Company - Epic Speaker Cable.
There is fundamental differences which power cables used. Currently tried with the supplied standard cables (difference less significant that in my conclusion); kindly note that Technics a standard cable (with earth) with 3mm conductors (notorious), so matching power cable here is tricky. I thought to use the OYAIDE TUNAMI GPX-R V2 Power cable (does somebody have a good input how they mix with AZ910?). For the Rotel is even more tricky because standard power with 1mm conductors!. Amazing for such an amplifier to have such a cable!
The idea here is to go Viablue X-60 Silver AC power cable (very nice comments and reviews on this one, and mainly very neutral)
Ecoute sublime
Bonjour,
Pour une fois, je tiens à donner un avis sur un câble.
En effet le câble de modulation "Oyaide AR910 " n'est pas donné mais le résultat est sublime : finesse des timbres, matière et image sonore sont là comme dans la réalité. Magnifique.
J'ai testé sur platine CD Marantz SA-10 et ampli McIntosch, les défauts de la pièces étant compensés par un correcteur acoustique McIntosh. Donc là, on perçoit très nettement les différences entre câbles. Un câble pro type Mogami 2549 avec fiches neutrik est très bien en transparence, mais les instruments manquent de matière. Avec l'Oyaide on a la matière en plus en gardant la parfaite neutralité de la courbe de réponse. Je recommande chaudement cet achat malgré le prix, cela vaut la peine sur du matériel très haut de gamme. Je remercie "Audiophonics" pour le conseil, ce n'est pas de la pub mensongère !
 (4)
