PANGEA PREMIER SE BALANCED Câble de Modulation Symétrique XLR-XLR 1.5m (La paire)
Ce câble Pangea Premier SE Balanced jouit d'une fabrication exceptionelle, proposant des brins en cuivre de qualité Cardas Grade One (sur le point chaud) considéré comme le meilleur cuivre disponible. Il profite d'un blindage par une isolation EMI / RFI plaqué argent et aluminum mylar.
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Référence : 17893
179,00 €TTC
149,17 € HT
PANGEA Premier se BALANCED
 Câble de Modulation XLR-XLR 1.5m (La paire)
Pangea Premier SE True Balanced Câble XLR Symétrique 1.5m
Ce câble XLR Pangea Premier SE Balanced jouit d'une fabrication exceptionelle, proposant des brins en cuivre de qualité Cardas Grade One (sur le point chaud) considéré comme le meilleur cuivre disponible. Il profite d'un blindage par une isolation EMI / RFI plaqué argent et aluminum mylar. De plus ces brins de cuivre de haute pureté sont gainés dans des tubes PE utilisant l'air comme isolant naturel, design dérivé des câbles haut de gamme de la marque. L'architecture de ce câble est totalement symétrique avec trois conducteurs plus une masse séparée.
Des connecteurs XLR finition Black Carbon
Un bon câble n'est rien sans de bons connecteurs. Le Pangea Premier SE Balanced utilise des connecteurs XLR assurant une haute qualité de contact et une excellente et résistance avec des contacts plaqués or. La finition Black Carbon confère elle une superbe ésthétique à ce câble.
Type de produitCâbles XLR
Matériau des conducteurs du câblePoint chaud : Cuivre Cardas Grade One
Point froid : Cuivre OFC
Isolation du câbleTube PE + Air
Blindage EMI / RFI du câbleFeuille plaquée argent + Mylar aluminium
Gaine du câbleGaine thermoplastique haute résistance
Plaquage des contacts des connecteursOr
ConceptionCâble soudé et assemblé à la main
Longueur1.5m
ConditionnementPaire
Longueur (m)1.5
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurXLR
Matériau conducteurs (Câble)Cuivre Cardas
cable LXR modulation
Très bon câble ,équilibré
Cet avis a été posté pour PANGEA PREMIER SE BALANCED Câble de Modulation Symétrique XLR-XLR 1.5m (La paire)
Ce câble Pangea Premier SE Balanced jouit d'une fabrication exceptionelle, proposant des brins en cuivre de qualité...
