PANGEA PREMIER XL BALANCED Câble de Modulation Symétrique XLR-XLR Cuivre Cardas 0.6m (La paire)
Ce câble de modulation XLR vers XLR Pangea Premier XL Balanced jouit d'une fabrication exceptionnelle. En effet, il est  composé de brins en cuivre de qualité Cardas Grade one avec isolation en tube PE et blindage de feuille d'aluminium Al Mylar, cuivre tressé plaqué argent et tube PE rempli de carbone. Le blindage triple couche permet d'apporter à ce câble une protection efficace contre les bruits RFI et les interférences EMI.
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Référence : 18411
299,00 €TTC
249,17 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
PANGEA PREMIER XL BALANCED Câble de Modulation Symétrique XLR-XLR 0.6m (La paire)
La topologie de ce câble est réellement symétrique "Balanced" avec trois conducteurs plus une masse séparée et non deux conducteurs et une masse séparée comme sur les câbles faussement symétriques. Il permet d'apporter un niveau de transparence et de détails élevé notamment sur les aigus et les graves en matière de rendu sonore.
Des connecteur XLR 500 de haute qualité
Ce câble de modulation XLR Pangea Premier XL Balanced est doté de connecteurs XLR 500 de très bonne qualité. Leurs contacts sont plaqués or et ils incorporent des isolants polymères efficaces ainsi qu'un mécanisme de verrouillage de haute qualité. Un plaquage chromé noir embellit également le corps du connecteur qui résiste aux éclats et aux rayures.
La structure du câble Pangea Premier XL Balanced
1Conducteur 1 : cuivre Cardas grade 1
2Conducteur 1 & 2 : cuivre Cardas grade 1
3Tube PE transparent
4Isolation 2 & 3 : tube PE
5Isolation 1 : tube PE
6Blindage aluminium Al mylar
7Blindage cuivre plaqué argent
8Blindage gaine PE Noir
9Gaine TPR noire
10Gaine externe
Type de produitCâble de modulation XLR
Matériau conducteurCuivre Cardas grade 1
IsolationTube PE  (Polyéthylène) AIR par conducteur
BlindageFeuille d'aluminium AL Mylar
Cuivre tréssé plaqué argent
Tube PE rempli de carbone
Matériau contacts connecteursAlliage de cuivre
Plaquage contacts connecteursOr
Longueur du câble0.6m
Poids184g/câble
ConditionnementVendu par paire
Longueur (m)0.6
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurXLR
Matériau conducteurs (Câble)Cuivre Cardas
Ce câble de modulation XLR vers XLR Pangea Premier XL Balanced jouit d'une fabrication exceptionnelle. En effet,...
