SOMMERCABLE EPILOGUE Câble de Modulation XLR 0.5m (La paire)
Nouveau
Les câbles Epilogue de Sommercable se composent de deux connecteurs XLR Neutrik, mâle d’un côté, femelle de l’autre. Ceux-ci profitent d’une belle qualité de conception et reposent sur quatre conducteurs en cuivre d’une section de 0.14mm². Chacun de ces conducteurs est recouvert d’une fine couche de carbone avant d’être enserré par un isolant. Cette couche de carbone permet, non seulement de dissiper l’électricité statique qui pourrait s’accumuler pendant la manipulation des câbles, mais également, cela a pour effet de lisser la frontière entre conducteur et isolant, permettant d’éviter des micro-vides et irrégularités venant induire une légère instabilité capacitive.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 20715
139,00 €TTC
115,83 € HT
Sommercable Epilogue Câble de Modulation stéréo XLR Mâle vers XLR Femelle Plaqué Or 0.5m (La paire)
Sommercable Epilogue : Vue de face
Les câbles Epilogue de Sommercable se composent de deux connecteurs XLR Neutrik, mâle d’un côté, femelle de l’autre. Ceux-ci profitent d’une belle qualité de conception et reposent sur quatre conducteurs en cuivre d’une section de 0.14mm². Chacun de ces conducteurs est recouvert d’une fine couche de carbone avant d’être enserré par un isolant. Cette couche de carbone permet, non seulement de dissiper l’électricité statique qui pourrait s’accumuler pendant la manipulation des câbles, mais a également pour effet de lisser la frontière entre conducteur et isolant, permettant d’éviter des micro-vides et irrégularités venant induire une légère instabilité capacitive. En ressort des câbles à la capacitance très faible de seulement 35pF, assurant une absence de diaphonie. Enfin, pour protéger votre transmission de signal contre les perturbations électromagnétique, ces câbles disposent d’un blindage en cuivre tressé, assurant une absence de bruit EMI/RFI.
Type de produitCâbles XLR
Section conducteurs4x 0.14mm²
Longueur0.5m
Matériau conducteursCuivre
Connecteurs1x XLR mâle
1x XLR femelle
Plaquage des contacts des connecteursOr
Blindage
CouleurJaune
ConditionnementVendus par paire (1 câble avec bagues rouges, 1 câble avec bagues blanches)
Longueur (m)0.5
BlindageOui
Section (mm²)0.14
ConnecteurXLR
Plaquage Conducteurs (Câble)Carbone
SOMMERCABLE EPILOGUE Câble de Modulation Stéréo XLR Mâle vers XLR Femelle Plaqué Or 0.5m (La paire)
Les câbles Epilogue de Sommercable se composent de deux connecteurs XLR Neutrik, mâle d’un côté,...
