HIFIMAN HE-300 Casque "Audiophile" basse impédance
Référence : 6515
249,00 €TTC
207,50 € HT
HIFIMAN nouveau venu sur la scène des produits "Audiophiles" développe des casques avec des haut parleurs de grosses dimensions et de faible impédance particulièrement adaptés aux appareils nomades.
La technologie utilisée permet de disposer d'une qualité d'écoute de premier plan en itinérance.
  • Hauts parleurs : 50mm Dynamic drivers
  • Impédance : 50 Ohm
  • Sensibilité : 93 dB @ 1KHZ, 1mW
  • Puissance de sortie : 30 mW
  • Réponse en fréquence: 15 to 22000 HZ
  • Poids : 270 g
https://www.audiophonics.fr/images2/6515/6515_HIFIMANHE300_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6515/6515_HIFIMANHE300_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6515/6515_HIFIMANHE300_3.jpg
3 avis
Bonjour a tous,
Voilà j'ai fais une petite modif qui transfigure littéralement le casque hifiman he 300 pour ceux qui écoute de l'électro sa envoi du très très lourd en basse mais sans occulté le registre médium et aigu mais je dirais que sa le débride surtout sur de l'électro qui permet d'atteindre un niveau acoustique que je qualifierai de démoniaque au niveau sensation et ressenti de la musique. Le casque tout entier se met à vibrer sur le crane sous les percussions de la bass comme si on mettait sa tête près d'un woofer de 45 cm et avec un niveau qui je pense doit friser voir dépassé les 130db si l'ampli casque (Little Dote I+ pour ma part) le permet et sans aucun craquement des membranes. Pour se faire il suffit d'enlever la grille en métal pour avoir accès au HP.
Sur la bande blanche qui fait le pourtour du HP il y a un petit trou de décompression, il suffit tout simplement en prenant la plus extrême précaution de faire deux autres trous qui existent mais sont cachés sous la feutrine blanche (une à l'opposer de celle d'origine puis une autre au sommet de sorte qu'on obtienne un triangle pour répartir la force de décompression parfaitement uniforme sur la membrane du casque) remonter le tout et faite le teste avec de l'électro de bonne qualité et envoyé la sauce. Vous allez être surpris par le niveau bestial de se casque. J'ai jamais rien entendu de pareil !!! Ce casque est indestructible sauf peut être vos tympans qui auront du mal à supporter un tel niveau de pression accoustique et en plus je trouve qu'il sonne mieux.
Cet avis a été posté pour HIFIMAN HE-300 Casque "Audiophile" basse impédance
Après quelques heures de chauffe s'est une véritable claque auditive qu'on se prend dans les tympans.
Ce casque pour la première fois de ma vie à réussi à me donné la chair de poule au sens propre du terme, s'est tout bonnement hallucinant!!! avec le disque de Norah Jones.
Que sa soit de la guitare folk, du piano ou bien de la contre-basse ou encore de la batterie s'est une véritable explosion de sensation, s'est simple on ne peut pas s’empêché de tapé du pied ou de secoué sa tête au rythme de la musique.
Hifiman signe là un très grand casque. Bravo et un grand merci.
Je viens de recevoir le casque de chez Hifiman HE300 et je dois dire que se casque m'a agréablement surpris par sa qualité audio, que j"ai fais faire sur mesure un câble audiophile avec connecteur XLR 4 pins au "Etats Unis" de meilleur qualité que celui qui est fournie, mais qui est déjà pas mal en soi. Je l'ai connecté avec un DAC audio gd NFB 10.2 et un lecteur Onkyo Integra DX706. L'écoute est somptueuse, y a du grave qui descend très bas mais pas envahissant, les voix sont subliment y a du corps dans la voix de Marc Lavoine et cette finesse dans l'aigu qui n'ai jamais agressive et qui carresse vos tympans. On prend un réelle plaisir à écouté ces meilleurs morceaux.
Bref je recommande ce casque qui a un rapport qualité prix imbattable.
