AUDEZE LCD-2 Casque Planar Magnetic 101dB
Casque ouvert 70ohms Neodymium N50 avec transduceur de 106mm. Excellente dynamique et réponse en fréquence grâce à la technologie Planar Magnetic.
En achetant ce produit vous obtenez 88 points de fidélité
Référence : 13834
888,00 €TTC
740,00 € HT
Audeze LCD-2
Casque ouvert Planar Magnetic 70ohms
LCD2 Classic Audeze
Un casque ouvert intégrant la technologie Planar-Magnetic dans un design conçu pour favoriser la dynamique.
Le LCD-2 combine des aimants Neodymium N50 agencés selon une structure propriétaire Audeze avec un diaphragme ultra-fin et un transduceur de 106mm pour une réponse linéaire sur toute sa bande de fréquence (10Hz – 50kHz).
Les diaphragmes exploitent des matériaux propres à l'aérospatiale afin d'obtenir des membranes d'une légerté exceptionnelle. Ce facteur réduit considérablement la distorsion tout en autorisant une restitution extrêmement détaillée.
casque confortable hifi
Design soigné
La structure se résume à une suspension ultra-légère avec anneaux nylon crystal. Cette dernière est étudiée pour une répartition optimale du poids au niveau du crâne de l'utilisateur.
Les coupes intègrent une mousse accoustique à mémoire de forme spécialement étudiée pour la neutralité sonore. Couplée à la structure équilibrée du casque, cette mousse assure avant tout un confort maximal, y compris lors de sessions d'écoute prolongées.
La connectique 2x mini-XLR 4 pins avec boutons de blocage laisse une grande liberté de mouvement (1.9m) tout en maintenant une excellente robustesse à l'échelle du câble et des connecteurs.
StyleCasque ouvert
Circumaural
Type de transducteurPlanar Magnetic
PiloteNeodymium N50
Dimensions transducteur106 mm
Puissance max5W RMS
SPL Max>130dB
Réponse en fréquence10Hz – 50kHz
THD<0.1% @ 100dB
Impédance70 ohms
Sensibilité101dB/1mw (point de référence percussif)
Puissance minimale recommandée>100mW
Puissance recommandée>250mW
Impédance (Ω)70
Rendement / Sensibilité (dB)101.0
Fréquence la plus basse (Hz)10
Fréquence la plus haute (Hz)55000
Casque ouvert 70ohms Neodymium N50 avec transduceur de 106mm. Excellente dynamique et réponse en fréquence...
