AUDEZE MOBIUS Casque Planar Magnetic 10Hz - 50kHz 120dB Cuivre
Audeze, marque spécialisée dans la conception de casque audio High-End, propose avec ce Mobius un casque à la fois extrêmement performant et polyvalent, pour répondre aux besoins de chaque utilisateur. Intégrant une membrane Planar Magnetic, et des technologies impressionnantes de spatialisation 3D et de head tracking, le casque assure une restitution sonore incroyable !
En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
Référence : 13831
399,00 €TTC
332,50 € HT
Audeze Mobius Casque Planar Magnetic 10Hz - 50kHz 120dB
Performant & Polyvalent
Audeze, marque spécialisée dans la conception de casque audio High-End, propose avec ce Mobius un casque à la fois extrêmement performant et polyvalent, pour répondre aux besoins de chaque utilisateur. Intégrant une membrane Planar Magnetic, cette technologie permet une reproduction sonore époustouflante tout en réduisant le poids du casque, la bobine créant le champ magnétique étant directement intégrée à la membrane. De plus, le Mobius est le tout premier casque haut de gamme intégrant un système immersif 3D et une technologie de suivi des mouvements pour adapter le son à chaque situation en temps réel.
Avec une technologie Surround intégrée, le Mobius produit une expérience cinématographique impressionnante similaire à une écoute dans un théâtre ou un auditorium. Que vous souhaitiez écouter vos morceaux préférés, regarder un film ou jouer à un jeu vidéo, le Mobius sera capable de vous délivrer le meilleur de votre contenu !
Technologie Waves Nx pour améliorer le réalisme 3D
Waves est le leader mondial dans le développement de technologie DSP, notamment utilisé dans le monde de la musique, du cinéma et du jeu vidéo, à travers le monde. La marque a reçu un Technical GRAMMY Award et est aujourd'hui encensée par de très nombreux professionnels.
Pour produire une restitution sonore la immersive avec une impression 3D convaincante, 3 technologies sont nécessaires. Le Mobius est le premier casque à assembler ces 3 technologies dans un unique produit.
xxx
Localisation sonore
La position de votre tête changeant, le Mobius identifie et maintient constante la source sonore en l'ajustant dynamiquement en fonction de vos mouvements.
xxx
Suivi du mouvement
Le Mobius suit avec précision le moindre mouvement de votre tête 1000 fois par seconde pour alimenter le système d'émulation 3D.
xxx
Émulation de pièce
Un outil sophistique et personnalisable qui créer une impression d'espace et de réflexion sonore comme on peut le retrouver dans une pièce réelle.
Un design pour maximiser votre expérience audio
Confortable : Quel serait l'intérêt d'avoir une magnifique restitution sonore au détriment du confort ? Le Mobius a été conçu avec à la fois les notions de qualité sonore et de confort en tête. Il intègre ainsi des coussins en mousse à mémoire de forme remplaçables et ajustables et un arceau également adaptable avec mousse à mémoire de forme.
Une incroyable clarté : Si vous êtes un joueur aguerri, vous savez à quel point il est important d'une part d'entendre le moindre détail mais également de pouvoir communiquer avec votre équipe. Le Mobius est livré avec un microphone détachable et flexible avec système d’atténuation de bruit, fonction Mute et contrôle de volume du microphone indépendant pour fournir une qualité d'enregistrement professionnelle.
Bluetooth : Intégrant la technologie de transmission Bluetooth avec presque trois fois le débit de transmission de la plupart des autres casques Bluetooth, le Mobius vous permet de profiter de la liberté du sans-fil.
xxx
Application Audeze HQ pour Windows
Débloquer le plein potentiel de votre casque 3D Mobius avec l'application Audeze HQ. Celle-ci vous permet de personnaliser totalement votre expérience d'écoute avec la technologie HRTF et la sélection de profiles et d'égaliseurs.
Télécharger Audeze HQ gratuitement xxx
Le Mobius, un réel succès critique !
Gizmodo test Audeze Mobius
" il existe de nombreux casques 3D avec son Surround sur le marché, mais le Mobius de Audeze est probablement le plus sophistiqué à cette date, intégrant non seulement le traitement audio 3D mais également du suivi de mouvement pour une expérience qu'aucun concurrent ne propose. "
Head-Fi Test Audeze Mobius
" Avec son système de suivi de mouvement extrêmement avancé pour créer un incroyable sentiment de réalisme, le Audeze Mobius est bien plus qu'un simple casque de jeu. Le Mobius est un casque polyvalent vraiment sophistiqué, et c'est incroyable. "
The Verge test Audeze Mobius
" La scène sonore du casque Mobius est extrêmement large grâce à sa conception, mais, et c'est ce qui plaira le plus aux joueurs, le plus impressionnant est la précision du positionnement de chaque son. "
Tom's Hardware test Audeze Mobius
" Audeze est en train de changer la donne dans le marché du casque gaming avec la sortie du Mobius, un casque 3D intégrant une technologie de spatialisation et de suivi de mouvement pour améliorer l'immersion. "
Type de produitCasque
DesignCircum-aural fermé
Type de transducteurPlanar
Type de diaphragmeUltra-thin Uniforce™
Gestion de phaseFAZOR
Type d'aimantNéodyme N50, Aimants Fluxor
Taille du transducteur100mm
DSPAudeze Cipher DSP
AmplificateurAmplificateur symétrique intégré (1W)
SPL Maximum> 120dB
Réponse en fréquence10Hz - 50kHz
THD< 0.1% (1kHz, 1mW)
Coussins d'oreillesMousse à mémoire de forme
Similicuir
MicrophoneDétachable avec contrôle de volume séparé
Type de batterieLithium-Polymère
Connexion sans-filBluetooth (SBC, AAC, LDAC)
Connexion filaireUSB-C, USB-A, Jack 3.5mm
Émulation 3DSupport modes surround 7.1, 5.1, 5.0, 2.1, 2.0
Suivi de mouvement intégré1000 fois par seconde
Calibration anatomiqueS'adapte à chaque utilisateur
Technologie Waves NxTraitement 3D en temps réel
ApplicationAudeze HQ
Poids350g (avec batterie)
Package1x Casque Audeze Mobius
1x Microphone détachable
1x Câble USB-C vers USB-C
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Câble Jack 3.5mm
1x Guide de démarrage
1x Notice
Impédance (Ω)NC
Rendement / Sensibilité (dB)90.0
Fréquence la plus basse (Hz)10
Fréquence la plus haute (Hz)50000
Audeze, marque spécialisée dans la conception de casque audio High-End, propose avec ce Mobius un casque à la fois...
