AUDIO-TECHNICA ATH-M30X Casque Audio Dynamique Fermé Ø40mm 47Ω 96dB 15Hz-22kHz
-22%
Avec le ATH-M30x, casque audio dynamique fermé, Audio Technica propose une version améliorée des ATH-M30 et ATH-M35. En effet, le ATH-M30x dispose d'une meilleure clarté et d'une meilleure isolation sonore. Il offre une restitution fidèle au signal d'origine avec des aigus clairs, des médiums précis et des basses bien définies. Polyvalent, abordable et de grande qualité, il peut aussi convenir à une utilisation professionnelle. Il intègre des transducteurs de 40mm de diamètre, assure une réponse en fréquence de 15Hz - 22kHz et une sensibilité de 96db.
Prix réduit !
Référence : 18006
Offre spéciale limitée
89,00 €TTC
-22%
69,00 €TTC
57,50 € HT
AUDIO-TECHNICA ATH-M30X Casque Audio Dynamique Fermé Ø40mm 47Ω 96dB 15Hz - 22kHz
Avec le ATH-M30x, casque audio dynamique ferméAudio Technica propose une version améliorée des ATH-M30 et ATH-M35. En effet, le ATH-M30x dispose d'une meilleure clarté et d'une meilleure isolation sonore. Il offre une restitution fidèle au signal d'origine avec des aigus clairs, des médiums précis et des basses bien définies. Polyvalent, abordable et de grande qualité, il peut aussi convenir à une utilisation professionnelle. Il intègre des transducteurs de 40mm de diamètre, assure une réponse en fréquence de 15Hz - 22kHz et une sensibilité de 96db.
Des transducteurs de qualité
Les transducteurs du ATH-M30x sont conçus avec un aimant néodyme et une bobine CCAW (aluminium recouvert de cuivre). Grâce aux transducteurs de 40mm de diamètre, la scène sonore du casque d'Audio Technica est large et détaillée. Les bobines CCAW permettent d'obtenir un parfait équilibre tonal et vibratoire.
Les nombreuses possibilités d'utilisation de l'ATH-M30x
Malgré son prix abordable, l'ATH-M30x rivalise en matière de performance avec des casques beaucoup plus onéreux avec une restitution sonore adaptée aux normes de studio. C'est le compagnon idéal que ce soit pour enregistrer un instrument, une voix ou encore effectuer des travaux de production et de mixage. Son isolation phonique grâce à son design circum-aural lui permet également d'être approprié pour les DJ évoluant dans les environnements bruyants.
Un casque audio confortable et pratique
Sur le côté gauche du casque on trouve un câble soudé de 3m de long avec une terminaison Jack 3.5mm. Pliable et léger, l'ATH-M30x est facilement transportable. Le rembourrage des coussinets et de l'arceau le rendent particulièrement confortable pour des sessions d'écoute prolongées. La possibilité de pivoter les écouteurs de 15° le rend flexible. Un adaptateur Jack 6.35mm est également fourni pour étendre sa connectivité.
Type de produitCasque audio
Type de casqueDynamique
Circum-aural fermé
Diamètre des transducteurs40mm
Aimant Néodyme
BobineCCAW (aluminium recouvert de cuivre)
Réponse en fréquence15Hz - 22kHz
Puissance d'entrée maximale1300mW @ 1kHz
Sensibilité96db
Impédance47Ω
CâbleCâble non détachable de 3m (côté gauche)
ConnecteurJack 3.5mm plaqué or
Pliable
Poids net (sans câble)220g
Package1* Audio Technica ATH-M30X
1* Adaptateur Jack 6.35mm
Impédance (Ω)47
Rendement / Sensibilité (dB)96.0
Fréquence la plus basse (Hz)15
Fréquence la plus haute (Hz)22000
Sans filNon
Avec le ATH-M30x, casque audio dynamique fermé, Audio Technica propose une version améliorée des ATH-M30 et...
