Audio Technica dévoile avec l'ATH-M50xBT2 la seconde génération de casques Bluetooth de sa série ATH-M. Version sans fil du ATH-M50x, il présente les mêmes performances et la même signature sonore. Il incorpore des transducteurs à grande ouverture de 45mm offrant un son clair et immersif et permettant une large réponse en fréquence de 15Hz à 28kHz ainsi qu'une sensibilité de 99db. Avec son impédance de 38Ω il pourra être piloté par la plupart de vos appareils sources. L'ATH-M50xBT2 parvient à offrir une qualité sonore digne des standards de studio avec la fonctionnalité sans-fil.
Avec sa fonctionnalité Bluetooth, l'ATH-M50cBT2 supporte les codecs LDAC, AAC et SBC. Cela est rendu possible grâce à une puce DAC 32bit AK4331 intégrant la technologie Velvet Sound optimisée pour les appareils sans-fil. L'ATH-M50xBT2 présente aussi une fonction d'appairage multipoint vous permettant de rester connecté à deux appareils simultanément pour vous faciliter le changement de tâche.
Ce casque est également doté de deux microphones et d'une technologie de filtrage spatial permettant une meilleure captation de la voix et une qualité audio inégalée pour les appels téléphoniques. De plus, l'intégration de ses microphones permet de communiquer avec l'assistant vocal Amazon Alexa embarqué.
Grâce à son autonomie de 50h avec une charge complète et jusqu'à 3h d'utilisation possible avec sa charge rapide de 10min via connecteur USB-C, l'ATH-M50xBT2 est le parfait allié du quotidien. Il est à noter qu'un câble de connexion filaire de 1.2m est par ailleurs fourni pour une utilisation sans Bluetooth.
En matière d'ergonomie, on retrouve des boutons intégrés à la coque pour un contrôle simplifié de différentes tâches tels que le contrôle du volume et l'activation de l’assistant vocal (Alexa, Google Assistant, Siri).
1 | Prise de charge USB-C |
2 | Témoins lumineux d'état de fonctionnement |
3 | Connecteur Jack 3.5mm |
4 | Volume - |
5 | Mise sous tension/Hors tension - Play/Pause - Décrochage appels téléphoniques |
6 | Volume + |
7 | Activation de l'assistant vocal / Mode muet du microphone lors d'un appel |
Tout comme ceux de l'ATH-M50x, les transducteurs de l'ATH-M50xBT2 sont conçus avec des aimants néodyme et une bobine CCAW (aluminium recouvert de cuivre). Avec ses transducteurs de 45mm de diamètre, la scène sonore du casque d'Audio Technica est large et détaillée. Les bobines CCAW permettent d'obtenir un parfait équilibre tonal et vibratoire.
L'application A-T Connect vous donne accès à des contrôles pour une expérience d'écoute personnalisée. Avec cette application vous pourrez notamment activer le mode faible latence, pratique pour le gaming et le visionnage vidéo, régler l'EQ, modifier la balance du volume G/D, sélectionner l’assistant vocal de votre choix, localiser votre casque égaré ou encore changer de codec.
Spécifications | |
Type de produit | Casque audio |
Type de casque | Dynamique Fermé |
Diamètre des transducteurs | 45mm |
Aimant | Néodyme |
Bobine | CCAW (aluminium recouvert de cuivre) |
Réponse en fréquence | 15Hz - 28Khz |
Sensibilité | 99dB |
Impédance | 38Ω |
Type de batterie | Batterie lithium polymère DC 3.7V |
Autonomie de la batterie | 50h de lecture en continu |
Temps de chargement | 3.5h |
Type de microphone | MEMS |
Sensibilité du microphone | -38 dB (1 V/Pa, à 1 kHz) |
Réponse en fréquence du microphone | 85Hz - 15000 Hz |
Courbe de directivité du microphone | Omnidirectionnel |
Fonctionnalité sans fil | Bluetooth 5.0 |
Distance max. de communication | Environ 10m |
Profils Bluetooth compatibles | A2DP, AVRCP, HFP et HSP |
Codecs Bluetooth supportés | LDAC, AAC et SBC |
Général | |
Couleur | Noir |
Poids net (sans câble) | Environ 307g |
Conditionnement | 1* Audio Technica ATH-M50XBT2 1* Câble droit 1.2m Jack 3.5mm vers jack 3.5mm 1* Câble de recharge USB-A vers USB-C 1* Pochette de rangement |
Couleur |
Impédance (Ω) |
Rendement / Sensibilité (dB) |
Fréquence la plus basse (Hz) |
Fréquence la plus haute (Hz) |
Sans fil |
Terminaison câble |
Connectique écouteurs / casque |
