En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Le casque Audio-Technica ATH-S300BT, grand frère du populaire ATH-S220BT, est un casque audio dynamique fermé sans fil qui se distingue par son autonomie exceptionnelle de 90 heures, sans pour autant compromettre la qualité sonore. Ses transducteurs de Ø40mm offrent un rendu clair et immersif, idéal pour la musique et les films. Il propose également des fonctionnalités avancées telles que la connectivité multipoint Bluetooth 5.1, une réduction de bruit numérique hybride performante et un microphone intégré pour les appels. En plus de sa connexion sans fil, l'ATH-S300BT est équipé d'une prise jack 3.5mm pour une écoute filaire. Le port USB-C assure une recharge rapide, offrant jusqu'à 2h30 d'autonomie avec seulement 3 minutes de charge.
L'atout majeur du casque Audio-Technica ATH-S300BT réside dans son autonomie impressionnante de 90 heures. De plus, la fonction de charge rapide permet de récupérer jusqu'à 2h30 d'écoute en seulement 3 minutes de charge. Cette autonomie exceptionnelle fait de l'ATH-S300BT le compagnon idéal pour le quotidien et les longs voyages.
Le casque ATH-S300BT intègre une réduction de bruit numérique hybride efficace, grâce à de petits microphones MEMS situés dans les oreillettes. Ce système combine l'anticipation et la rétroaction du bruit pour une réduction optimisée des distractions ambiantes. La fonction "hear-through" permet quant à elle de rester conscient de votre environnement sans avoir à retirer le casque.
L'ATH-S300BT est équipé de la technologie Bluetooth 5.1 et prend en charge les codecs AAC et SBC, assurant une connexion sans fil fiable et stable avec une portée allant jusqu'à 10 mètres. Le mode Bluetooth offre également la fonctionnalité d'appairage multipoint, permettant de connecter deux appareils simultanément pour une transition fluide entre eux. Une entrée jack 3.5mm est disponible pour une écoute filaire, et un câble jack 3.5mm avec microphone est fourni. En mode filaire, le casque ATH-S300BT est facile à piloter grâce à son impédance de 44.5Ω et sa sensibilité de 103dB, le rendant compatible avec de nombreuses sources audio.
Spécifications | |
Type de produit | Casque Audio |
Type de casque | Dynamique fermé |
Dimensions du transducteur | Ø40mm |
Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz |
Sensibilité | 103dB/mW |
Impédance | 44.5Ω |
Autonomie | Lecture de musique en continu: Au maximum 60 heures (Bluetooth et réduction de bruit activés) * Au maximum 90 heures (Bluetooth et réducton de bruit désactivés) * * Ces données dépendent des conditons d’utilisation. |
Temps de charge | Environ 2h30 * * Ces données dépendent des conditons d’utilisation. |
Type de batterie | Batterie Lithium-Polymère 3.85V DC |
Type de microphone | Casque : MEMS Câble : condensateur |
Courbe de directivité du microphone | Casque : omnidirectionnelle Câble : omnidirectionnelle |
Réponse en fréquence du microphone | Casque : -38dB (1 V/Pa, à 1 kHz) Câble : -42dB (1 V/Pa, à 1 kHz) |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Codecs Bluetooth supportés | SBC, AAC |
Bande de fréquence | 2.402GHz - 2.480GHz |
Profil Bluetooth compatibles | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
Méthode de transmission | FHSS |
Méthode de protection edu contenu | SCMS-T |
Général | |
Couleur | Noir |
Poids | 258g |
Conditionnement | 1x Casque Audio-Technica ATH-S300BT 1x Câble jack 3.5mm vers terminaison jack 3.5mm avec microphone 1x Câble USB-A vers USB-C |
Couleur |
Impédance (Ω) |
Rendement / Sensibilité (dB) |
Fréquence la plus basse (Hz) |
Fréquence la plus haute (Hz) |
Sans fil |
Terminaison câble |
Connectique écouteurs / casque |
