Audio-Technica ATH-WP900
Ce casque ATH-WP900 de la marque Audio-Technica est un casque circum-aural dynamique fermé composé de deux transducteurs de Ø53mm. Ses coques en érable ondé réalisées par le fabriquant de guitares japonais Fujigen garantissent une qualité sonore claire et naturelle ainsi qu'une esthétique haut de gamme.
En achetant ce produit vous obtenez 64 points de fidélité
Référence : 18518
649,00 €TTC
540,83 € HT
AUDIO-TECHNICA ATH-WP900 Casque Dynamique Fermé Haute Fidélité 1000mW 38 Ohm 100dB 5Hz-50kHz
Ce casque ATH-WP900 de la marque Audio-Technica est un casque audio circum-aural dynamique fermé composé de deux transducteurs de Ø53mm. Ses coques en érable ondé réalisées par le fabriquant de guitares japonais Fujigen garantissent une qualité sonore claire et naturelle ainsi qu'une esthétique haut de gamme. Ce casque dispose d'une très large réponse en fréquence grâce à sa structure et un niveau de puissance admissible à 1000mW. Son impédance de 38 Ohm et sa connectique le rendent compatible avec la plupart des appareils Hi-Fi.
Audio-Technica ATH-WP900 : une structure  haut de gamme
Les transducteurs exclusifs de Ø53mm sont dotés d'un puissant circuit magnétique ainsi que d'un revêtement en carbone amorphe (DLC, Diamond-like carbon) et de cartes de circuit imprimé surplombantes pour une reproduction sonore sur un spectre de fréquence pleine bande exceptionnelle. Afin d'améliorer la circulation de l'air entre l'avant et l'arrière du diaphragme, Audio-Technica a incorporé un haut-parleur incliné qui permet d'accentuer les médiums et les basses.
Zoom sur la coque du AUDIO-TECHNICA ATH-WP900
AUDIO-TECHNICA ATH-WP900 : connectique A2DC
Audio-Technica ATH-WP900 : Connectique performante propriétaire
Le casque haute-fidélité ATH-WP900 utilise des connecteurs A2DC (Audio Designed Detachable Coaxial). Cette solution a été développée pour proposer un équilibre parfait entre sécurité et facilité d'utilisation et réduire ainsi les rotations indésirables du connecteur pouvant provoquer du bruit ou des interruptions du signal.
Audio technica ATH-WP900 : un casque confortable à l'esthétique irréprochable
La finition des coques en érable ondé fait ressortir le grain unique de chaque casque. Par ailleurs, les coussinets des oreillettes et le bandeau d'arceau sont recouverts d'un cuir synthétique doux permettant un confort d'écoute longue durée. La conception pivotante du casque rend son transport facile.
Vue du casque AUDIO-TECHNICA ATH-WP900 plié
Les accéssoires du casque AUDIO-TECHNICA ATH-WP900
Audio technica ATH-WP900 : des accessoires essentiels
Sont fournis avec l'ATH-WP900 deux câbles détachables de 3m avec connecteurs A2DC. L'un est doté d'un connecteur Jack 3.5mm plaqué or afin de pouvoir utiliser le casque avec un grand nombre d'appareils. L'autre câble est doté d'un connecteur symétrique Jack 4.4mm plaqué or également pour une utilisation avec des appareils Hi-Fi et une retranscription sonore hautement qualitative.
Type de produitCasque audio
Type de transducteurDynamique fermé
Diamètre du transducteurØ53mm
Réponse en fréquence5Hz -50kHz
Puissance d'entrée admissible max.1000mW
Sensibilité100dB/mW
Impédance38 Ohm
ConnectiqueA2DC
Poids net243g
Conditionnement1x Casque dynamique fermé Audio-Technica ATH-WP900
1x Câble A2DC vers Jack 3.5mm
1x Câble A2DC vers Jack 4.4mm symétrique
1x Pochette de transport
CouleurBois
Impédance (Ω)38
Rendement / Sensibilité (dB)100.0
Fréquence la plus basse (Hz)5
Fréquence la plus haute (Hz)50000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Terminaison câbleJack 4.4mm
Connectique écouteurs / casqueA2DC
Ce casque ATH-WP900 de la marque Audio-Technica est un casque circum-aural dynamique fermé composé de deux transducteurs de...
