AVANTREE Audition Casque audio Bluetooth 4.0 aptX Kit mains libres
Référence : 9481
59,00 €TTC
49,17 € HT
Avantree nous présente ici son dernier casque stéréo Bluetooth v4.0 avec kit mains libres.
Il dispose de la fonction NFC vous permettant ainsi de toucher votre Smartphone pour que le casque se connecte ou se déconnecte.
Léger et élégant, il est conçu dans le but d'offrir un confort optimal à vos oreilles.
Les boutons sur l'oreillette vous permettent de jouer et de mettre en pause votre musique instantanément, de recevoir des appels, régler le volume, etc.
Il peut se connecter à deux appareils et la batterie a une autonomie de 40h !
Même si la batterie est faible, vous pouvez le brancher avec le câble audio et l'utiliser comme casque filaire.
  • Bluetooth v4.0 (profils A2DP pour la transmission des données et AVRCP pour le contôl à distance)
  • Portée : 10m
  • Prise en charge de l'Apt-X
  • Compatible NFC
  • Micro intégré
  • Prise en charge des appels
  • Commutation automatique entre la musique et les appels
  • Autonomie : 40 heures
  • Entrée audio Jack 3.5mm lorsque la batterie est faible ou épuisée
  • Possibilité d'appairage sur 2 Smartphones
  • Câble micro USB (pour la charge) et câble audio Jack 3.5mm fournis
  • Diamètre extérieur des pads : 95mm
  • Diamètre intérieur des pads : 55mm
  • Epaisseur des pads : 40mm
  • Dimensions : 180x170x80mm
  • Poids : 180g
Avantree Casque Bluetooth
