ERGO 2 TWO Casque d'écoute dynamique Stéréo Hi-Fi High-End
4.2 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 32 points de fidélité
Référence : 6198
329,00 €TTC
274,17 € HT
Ce produit résolument unique dans sa conception représente pour nous tout simplement le meilleur rapport qualité prix du marché des casques High-end.
Lors du développement du casque ERGO, l’homme et spécialement la structure anatomique et les fonctions acoustiques de l’oreille, ont été amplement considérées. Sa forme, vraiment peu conventionnelle, est une solution purement fonctionnelle et naturelle. Plusieurs années de recherche scientifique sont à l’origine du dessin, avec les argumentations suivantes:
  • Le poids du casque est réparti sur les zones les moins sensibles de la tête, la couche de mousse permettant la "respiration" de la peau.
  • La couche de mousse latérale est placée juste derrière le pavillon auriculaire, de façon à ce que celui-ci ne subisse aucune pression et puisse transmettre l’information acoustique complète à l’intérieur de l’oreille.
  • Les panneaux transducteurs à grandes surfaces sont placés face aux pavillons auriculaires, avec l’angle de diffusion correct, de manière à transmettre le son dans des conditions optimales.
  • Cette disposition permet le libre accès de l’air depuis le bas, afin que le pavillon auriculaire ne se surchauffe pas.
Les casques d’écoute traditionnels suppriment la fonction naturelle du pavillon auriculaire. Le son est "injecté" directement par un petit transducteur, quasiment dans le conduit auditif. L’information importante de la deuxième voie acoustique est pratiquement annulée. La fonction naturelle d’échange thermique du pavillon auriculaire est gênée par le fait que l’oreille est écrasée contre la tête, soit complètement enveloppée.
L’écoute à niveau élevé, généralement pratiquée avec les casques traditionnels est probablement due à l’absence de la deuxième voie sonore.
La sonorité des casques ERGO se distinguent nettement des autres casques d’écoute.
La reproduction est limpide, nette et parfaitement naturelle...
Le modèle ERGO 2 est également équipé de deux transducteurs dynamiques de qualité supérieure, dotés d’une membrane plus souple. Le ERGO 2 donne une reproduction sonore linéaire, intense, claire et sans coloration. Sa qualité sonore se rapproche du casque électrostatique.
"En matière de casque haut de gamme, il y avait Stax, et il y avait Jecklin Float.
Jecklin Float était aux casques ce que les panneaux électrostatiques étaient aux enceintes, avec une chose que les autres casques ne donnaient pas : l'impression que le son vient d'ailleurs, de plus loin, et donne une sorte de transparence, d'espace sonore, qui dépasse totalement la dimension du casque.
Le célèbre Jecklin Float revit au travers du Ergo, et c'est avec ce casque que vous comprendrez ce que je veux dire, lorsque j'affirme qu'aucune enceinte au monde ne sait atteindre la qualité d'un grand casque.
Pour le prix d'un Ergo, vous allez flirter avec les limites de la Hi-fi, vous allez goûter aux frissons de l'ultra haute fidélité, et vous allez découvrir un restitution sonore que vous n'entendrez jamais avec des enceintes. Chez vous, ou dans un salon Hi-fi, ou chez l'amateur le plus délirant.''
Jean Patrick Grumberg
  • Technologie : grand transducteur dynamique
  • Réponse en fréquence : 30 Hz - 20 kHz
  • Pression acoustique : 94 dB
  • Distorsion harmonique : < 0,5 %
  • Longueur du câble : +/- 2.8 m
  • Poids : 385 g
  • Connecteur jack 6,35 mm
Note : Support casque vendu séparément
Impédance (Ω)NC
Fréquence la plus basse (Hz)30
Sans filNon
Terminaison câbleJack 6.35mm
5 avis
AVIS CONFIRMANT CEUX D'AUTRES AUDIOPHONIPHILES
1.- Seul inconvénient mineur : difficile à porter avec des lunettes.
2.- Casque assez hénaurme, dans le genre heaume-cinéma idéal pour regarder les Visiteurs ; plus sérieusement, on s'habitue et on savoure la musique.
3.- Une révélation : la spatialisation : l'écoute génère la visualisation des musiciens à l’œuvre, voire même des paysages d'une musique descriptive ; j'en suis venu à sélectionner les enregistrements produisant cet effet.
4.- Excellent rendu sonore, sans être fatigant.
Une découverte grâce à AUDIOPHONICS !
Cet avis a été posté pour ERGO 2 TWO Casque d'écoute dynamique Stéréo Hi-Fi High-End
Sans plus ...
Pour les porteurs de lunettes le port de ce casque pince celles-ci et décolle les lunettes du nez . Sans lunettes le port manque clairement de confort . Le son ne pas convaincu mais je souligne que je n'ai pas eu la patience d'attendre le rodage malgré un léger mieux après dix heures d'écoute . ( son de boîte ).
Inhabituel mais vraiment excellent
J'ai acheté un Ergo Model 2 sur le conseil d'un ami, sans l'avoir essayé auparavant. A son arrivée, gros choc devant l'aspect massif de la bête : du coup, j'ai mis plus d'un an avant de vraiment lui donner sa chance, lui préférant jusque-là le Sennheiser HD555 qu'il était censé remplacer pour les séances Home cinéma nocturnes. Je l'utilise en continu depuis un mois, à peu près tous les soirs, et le rodage a vraiment fait de l'effet. Après une trentaine d'heures, on découvre un casque à la sonorité TRÈS au-dessus de son prix : bel équilibre, grande richesse de tonalité - avec un fourmillement de détails présentés sans aucune duret, avec un équilibre frappant entre précision, richesse harmonique, et "liquidité". Grande cohérence à travers tout le spectre, aigu filé mais jamais sibilant, médium riche, grave - absent avant rodage - très beau, assez profond mais surtout très bien défini et contrôlé. Et puis, le gros point fort : la scène sonore, très large latéralement et très profonde, avec une précision franchement diabolique dans la spatialisation. Comme il est facile à driver, il est branché sans ampli sur un pre pro Marantz AV 7005 qui gère le Dolby Headphones : la sensation d'espace qu'il est capable de re-créer est hallucinante... Avec une seule limite : il est quand même BIEN massif, et sans être inconfortable, il ne se laisse pas oublier.
A tester pour voir si sa forme vous convient (ça n'est dit nulle part, mais il est ajustable) : si c'est le cas, et que vous cherchez un casque audiophile éclectique, il n'y a rien en-dessous de 1000 Euros qui touche celui-ci.
Unique
J'ai eu l'ancien modèle et j'ai apprécié ses qualités audio et son confort qui le rendent unique. Dans mon souvenir seul l'AKG K1000 se comportait aussi comme deux petites enceintes.
Je retire 2 étoiles car les mousses sur le dessus du casque et derrière les oreilles se sont délitées au bout de 2 ou 3 ans et comme elles étaient collées, impossible de les changer. J'espère que le constructeur a amélioré le système sur ce nouveau modèle.
article exceptionnel
Livraison rapide, produit conforme, excellent, je connaissais l'ancien modèle, En terme d'ergonomie sans équivalent. Je recommande vivement le marchand et le produit
