FIIO FT3 Casque Audio Dynamique Ouvert Circumaural
FiiO offre avec le casque audio FT3 32 Ohms un modèle esthétique et performant, dévoilant une restitution sonore musicale et dynamique avec un design ergonomique et très moderne. La réponse en fréquence est très large grâce à sa conception ouverte, ce qui permet d'obtenir une scène sonore très vaste à l'écoute. Son rendu sonore est également très détaillé. Côté design, il est très confortable grâce à sa conception ergonomique pivotant sur 3 axes.
En achetant ce produit vous obtenez 34 points de fidélité
Référence : 18768
349,00 €TTC
290,83 € HT
FIIO FT3 Casque Audio Dynamique ouvert Circumaural Ø60mm 32Ω 102dB 7Hz-40kHz
photo du FIIO FT3 32 ohms
Photo du transducteur dynamique du FIIO FT3 32 ohms
Fiio FT3 32 ohms : des transducteurs dynamiques de 60mm
Le FT3 de FiiO embarque un grand transducteur de 60mm de diamètre dans chaque oreillette. Cela lui permet d'envoyer un son plus naturel et d'étendre sa scène sonore. Ce transducteur de grande taille autorise le FiiO FT3 à aller chercher des basses plus profondes et à supporter une puissance de sortie élevée tout en gardant un faible niveau de distorsion grâce à un bord de suspension plaqué au béryllium. Le diaphragme est fabriqué en DLC (Diamond Like Carbon), ce qui le rend léger et rigide à la fois.
Par ailleurs, dans sa conception ce casque utilise de puissants aimants en néodyme N52 pour maximiser la qualité du son. Ils sont positionnés dans un circuit magnétique interne et externe de manière asymétrique et optimisée. De ce fait, le casque HiFi FT3 est très réactif et dynamique.
Fiio FT3 32 ohms : Conception ouverte et faible impédance
La conception ouverte du casque FiiO FT3 donne un rendu audio détaillé avec un son clair, précis et naturel, tout cela avec une scène sonore largement ouverte. La faible impédance du casque (32 ohms) et sa sensibilité élevée (102dB) lui permet de s'associer avec n'importe quel source HiFi, telle qu'un amplificateur casque ou un DAP audiophile afin d'exploiter toutes ses capacités. Une utilisation directement avec smartphone est également envisageable contrairement à la version FT3 350 Ohms.
Photo du FIIO FT3 32 ohms
Photo des terminaison du câble du casque audio FIIO FT3 32 ohms
Fiio FT3 32 ohms : Un câble de haute qualité avec connecteurs interchangeables
Le câble du FiiO FT3 fait 3m de long et est constitué de cuivre monocristallin pur japonais Furukawa pour une section de 23AWG. Il possède quatre connecteurs interchangeables : deux fiches au format Jack 3.5mm et Jack 4.4mm ainsi que deux adaptateurs Jack 3.5mm vers Jack 6.35 mm et Jack 4.4 mm vers XLR 4 pins symétrique.
Fiio FT3 32 ohms : Un confort exceptionnel
A la fois robuste et léger, les oreillettes du casque sont constituées d'un alliage d'aluminium. Cela en fait un produit assez léger pour sa taille et possédant des qualités de durabilité remarquables. Côté confort de port, sa conception innovante pivotant sur trois axes lui donne la possibilité de s'adapter à tout types de morphologies et évite les fuites sonores. Pour finir, le casque est livré avec deux paires d'oreillettes, une en daim et une en similicuir, ainsi q'une pochette de protection rigide.
Photo du FIIO FT3 32 ohms porté
Type de produitCasque audio
Type de casqueCircumaural ouvert
Type de haut-parleursDynamiques (joint plaqué béryllium + diaphragme DLC)
Diamètre des haut-parleursØ60mm
Réponse en fréquence7Hz-40kHZ
Sensibilité102 dB (1Vrms) à 1 kHz
Impédance32Ω
ConnecteursCâble avec fiche interchangeable de 3.5 mm
Câble avec fiche interchangeable de 4.4 mm
Adaptateur 3,5 mm femelle vers 6,35 mm mâle
Adaptateur 4,4 mm femelle vers XLR-4 mâle symétrique
Pression des oreillettes 4.0 N ± 0.3 N
Câble
Longueur3m
MatériauFil de cuivre monocristallin Furukawa
Connecteurs d'écouteursDouble 3.5 mm
Matériau d'enveloppe exterieurTPE
Couche de blindagePCOCC-A (26/0.12X2)
Couche isolantePFA
ConducteurPCOCC-A (3/20/0,8X2AWG23)
Diamètre exterieur2.4 mm x 2 (structure parallèle)
Poids391g
Package1x Casque Fiio FT3
1x Câble avec fiche interchangeable de 3,5 mm
1x Fiche interchangeable de 4,4 mm
1x Adaptateur 3,5 mm femelle vers 6,35 mm mâle
1x Adaptateur 4,4 mm femelle vers XLR-4 mâle symétrique
1x Étui de rangement
1x Oreillettes en similicuir
1x Coussinets en daim
Impédance (Ω)32
Rendement / Sensibilité (dB)102.0
Fréquence la plus basse (Hz)7
Fréquence la plus haute (Hz)40000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Terminaison câbleJack 6.35mm
Terminaison câbleJack 4.4mm
Terminaison câbleXLR 4 pins
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
FIIO FT3 Casque Audio Dynamique Ouvert Circumaural Ø60mm 32Ω 102dB 7Hz-40kHz
FiiO offre avec le casque audio FT3 32 Ohms un modèle esthétique et performant, dévoilant une restitution sonore...
