FIIO FT3 Casque Audio Dynamique ouvert Circumaural Ø60mm 350Ω 102dB 7Hz-40kHz
Fiio offre avec le casque FT3 un modèle esthétique et performant, dévoilant une restitution sonore musicale et dynamique avec un design ergonomique et très moderne. La réponse en fréquence est très large grâce à sa conception ouverte, ce qui permet d'obtenir un scène sonore très vaste à l'écoute. Son rendu sonore est très détaillé. Coté design, il est très confortable grâce à sa conception ergonomique pivotant sur 3 axes.
En achetant ce produit vous obtenez 34 points de fidélité
Référence : 17725
349,00 €TTC
290,83 € HT
FIIO FT3
Des transducteurs dynamiques de 60mm
Le FT3 de FIIO embarque un grand transducteur de 60mm de diamètre dans chaque oreillettes. Cela lui permet d'envoyer un son plus naturel et d'étendre sa scène sonore. Ce transducteur de grande taille autorise le FIIO FT3 d'aller chercher des basses plus profondes et de supporter une puissance de sortie élevée tout en gardant un faible niveau de distorsion grâce à un bord de suspension plaqué au beryllium. Le diaphragme est fabriqué en DLC (Diamond Like Carbon) ce qui le rend légé et rigide à la fois.
Par ailleurs, dans sa conception, ce casque utilise de puissants aimants en néodyme N52 pour maximiser la qualité du son. Ils sont positionné dans un circuit magnétique interne et externe de manière asymétrique et optimisé. De ce fait, le casque HiFi FT3 est très réactif et dynamique.
Conception ouverte et haute impédance
La conception ouverte du casque de la marque FIIO FT3 donne un rendu audio détaillé avec un son clair, précis et naturel, tout cela avec une scène sonore largement ouverte. La haute impédance du casque (350 ohms) et sa sensibilité élevé (102db) lui demande de s'associer avec une source HiFi doté d'une certaine puissance tel qu'un amplificateur casque ou un DAP audiophile afin d'exploiter toutes ses capacités. L'utilisation avec smartphone est envisageable mais idéalement couplé avec un DAC portable ou amplificateur casque portable.
Un câble de haute qualité avec connecteurs interchangeables
Le câble du Fiio FT3 fait 3m de long et est contitué de cuivre pur japonais Furukawa monocristallin pour un diamètre de 23AWG. Il possède quatres embouts connecteurs interchangeables : deux fiches interchangeables de 3,5 mm et 4,4 mm ainsi que deux adaptateurs 3,5 mm vers 6,35 mm et 4,4 mm vers XLR-4 symétrique.
Un confort exceptionnel
A la fois robuste et légé l'entourage du casque est constitué d'un alliage d'aluminium. Cela en fait un produit assez légé pour sa taille possédant des qualités de longévité remarquables. Côté confort de port, sa conception innovante pivotant sur trois axes lui donne la possibilité de s'adapter à tout types de morphologies et évite les fuites sonores. Pour finir, le casque est livré avec deux paires d'oreillettes, une en daim et une en similicuir ainsi q'une pochette de protection rigide.
Type de produitCasque audio
Type de casqueCircumaural ouvert
Type de haut-parleursDynamiques (Joint plaqué béryllium + diaphragme DLC)
Diamètre des haut-parleursØ60mm
Réponse en fréquence7Hz-40kHZ
Sensibilité102 dB (1Vrms) à 1 kHz
Impédance350 Ω
ConnecteursCâble avec fiche interchangeable de 3,5 mm
Câble avec fiche interchangeable de 4,4 mm
Adaptateur 3,5 mm femelle vers 6,35 mm mâle
Adaptateur 4,4 mm femelle vers XLR-4 mâle symétrique
Pression des oreillettes 4.0 N ± 0.3 N
Câble
Longueur3m
MatériauFil de cuivre monocristallin Furukawa
Connecteurs d'écouteursDouble 3,5 mm
Matériau d'enveloppe exterieurTPE
Couche de blindagePCOCC-A (26/0.12X2)
Couche isolantePFA
ConducteurPCOCC-A (3/20/0,8X2AWG23)
Diamètre exterieur2,4 mm x 2 (structure parallèle)
Poids391g
Package1x Casque Fiio FT3
1x Câble avec fiche interchangeable de 3,5 mm
1x Fiche interchangeable de 4,4 mm
1x Adaptateur 3,5 mm femelle vers 6,35 mm mâle
1x Adaptateur 4,4 mm femelle vers XLR-4 mâle symétrique
1x Étui de rangement
1x Oreillettes en similicuir
1x Coussinets en daim
Impédance (Ω)350
Rendement / Sensibilité (dB)102.0
Fréquence la plus basse (Hz)7
Fréquence la plus haute (Hz)40000
Sans filNon
Terminaison câbleXLR 4 pins
Terminaison câbleJack 3.5mm
Terminaison câbleJack 6.35mm
Terminaison câbleJack 4.4mm
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
2 avis
Excellent rapport qualité/prix
Tout d'abord le "packaging" est tout simplement impeccable.. Les accessoires fournis avec le casque sont de première qualité,
que se soit la connectique (XLR 4, Pentaconn 4, jack 6.5 mmm) ou les oreillettes supplémentaires, le sac en tissu et la petite valise de transport ainsi que le câble de 3 m, tout cela respire une excellente fabrication.
Venons en à l'écoute ! Et bien cela fait maintenant plusieurs heures que j'écoute diverses musiques, classique, jazz, blues etc...et pour l'instant je suis satisfait, la bande passante est très étendue, l'aigu est bien maitrisé, le médium parfaitement en place et le grave est vraiment bon avec une belle diversité. Les instruments comme la contrebasse ou le violoncelle ont du corps. La musique électro a du punch.. Bref le casque est bien équilibré. L'image stéréophonique est large mais sans excés. Maintenant le casque réagit bien aux divers enregistrements, si c'est mal enregistré le casque n'arrangera pas les choses par contre si l'enregistrement est de qualité le casque saura lui rendre grâce. Ceci est l'apanage des bons casques!!
Attention toutefois vu l'impédance de 350 ohms, il faut un ampli costaud pour tirer le maximum, ce casque n'est pas nomade, c'est un casque d'écoute pour la maison. Il a besoin de puissance pour s'exprimer au mieux. Après 3 heures d'écoute d'affilée, pour ma part je n'ai ressentie aucune fatigue, ni échauffement aux oreilles dûs aux coussins. Le port est agréable malgré un poids respectable.
Au regard du prix, de sa qualité de construction et des accessoires fournis est on peut dire un grand merci au constructeur qui a réussi à sortir un casque remarquable à la portée de nombreux mélomanes pas forcément fortunés.
J'ai une très longue expérience de l'écoute au casque, puisque j'ai commencé en 1966 avec un casque Sansui et ensuite j'ai possédé un casque électrostatique Micro Seiki en 1972 et ensuite des casque Stax, Grado, Sony audio techniqua etc... etc...
A l'heure ou les fabricants de casques partent dans délires coûteux et pas toujours à la hauteur (Je sais il en faut pour tous les goûts!!) je trouve cela rassurant de voir que pour une somme raisonnable on peut avoir du matériel de qualité qui offre grandement satisfaction.
 (3)
Cet avis a été posté pour FIIO FT3 Casque Audio Dynamique ouvert Circumaural Ø60mm 350Ω 102dB 7Hz-40kHz
Un casque au rapport qualité/prix remarquable
Fiio offre avec le casque FT3 un modèle esthétique et performant, dévoilant une restitution sonore...
