FIIO FT1 Casque Audio
Le FT1 de FiiO est un casque dynamique fermé aussi esthétique que performant. Ses haut-parleurs dynamiques de 60mm de diamètre couplés à son excellente isolation phonique vous isolent dans un cocon musical aux basses puissantes. De plus son impédance de 32Ω et sa grande sensibilité en fait un casque très facile à piloter, vous assurant d’en tirer le meilleur avec un grand nombre d’amplificateurs casque.
4.0 / 5
Référence : 19775
149,00 €TTC
124,17 € HT
FiiO FT1 Casque Audio Dynamique Fermé Circumaural Ø60mm 32Ω 113dB 10Hz - 40kHz
FIIO FT1 : Vue de face
Points forts du FIIO FT1
Fiio FT1 : Haut-parleurs dynamiques de 60mm
Le FT1 est équipé de haut-parleurs dynamiques de 60mm de diamètre à la membrane en nanofibre de bois composite. La création de ce matériau consiste en une sélection minutieuse de papier à base d’épicéa du nord de l’Europe. Une fois le papier sélectionné, ce dernier subit un processus de trempage, de cuisson et de malaxage afin de créer une pulpe spécifique. Afin d’atteindre les standards acoustiques demandés, de la fibre de carbone est ajoutée au mélange. Pour finir, le mélange est cuit une dernière fois et moulé en sa forme final, faisant 0.1mm d’épaisseur. La large taille de ses haut-parleurs permet au FT1 de proposer des basses puissantes et profondes en plus de proposer une excellente dynamique.
FIIO FT1 : Haut-parleur
Fiio FT1 : Suspension en polyuréthane
Afin d’accompagner au mieux la membrane, une suspension en polyuréthane lui et adjointe. Cette combinaison permet au FT1 de posséder une excellente extension dans les aiguës, un son précis et un timbre général clair. De plus, la suspension et la membrane ont été étudiées ensemble de sorte à proposer une surface de vibration étendue, en comparaison d’autres haut-parleurs au diamètre similaire. La combinaison développée par FiiO pour son casque propose une surface vibrante en moyenne 25.8% plus grande. Cette grande surface permet une minimisation des pertes des vibrations à la jonction entre les différents matériaux, permettant de réduire les distorsions causées par la jonction des matériaux entre la membrane et la suspension.
Fiio FT1 : Bobine acoustique CCAW de 25mm
La bobine acoustique du FT1 a également reçu une attention toute particulière. Cette dernière est une bobine CCAW (Copper-Clad Aluminum Wire) de 25mm de diamètre. Sa grande taille permet d’obtenir une réponse transitoire bien plus efficace, résultant en une restitution sonore plus claire. De plus, cette dernière a été étudiée afin d’être la plus légère possible, réduisant la masse totale du diaphragme, améliorant la vitesse de réponse et minimisant les réverbérations.
FIIO FT1 : Bobine acoustique
FIIO FT1 : Panneaux arrières en bois
Fiio FT1 : Panneaux arrières en bois
Le casque FT1 possède des coques d’oreillettes en noyer noir de la première qualité (bois gradé FAS). En plus d’une qualité esthétique certaine, la densité du bois permet de réduire considérablement les effets de résonances, coupant court du même coup aux ondes stationnaires, et donc, les distorsions associées.
Fiio FT1 : Excellente isolation
Afin de profiter au mieux de votre musique, le FT1 intègre une série d’éléments insonorisants afin de maximiser l’expérience que peut proposer un casque fermé. Ainsi la combinaison de tube d’amortissement en forme de U, d’une cavité de résonance en spirale et d’une cavité arrière en noyer recouvert de coton pour une absorption maximale permet de conférer au casque FT1 de FiiO une isolation phonique de -26dB vis à vis de l’extérieur.
FIIO FT1 : en utilisation
FIIO FT1 : casque entouré par un texte donnant sa sensibilité
Fiio FT1 : Un casque facile à piloter
Dans l’objectif d’être le plus flexible d’utilisation possible, le FT1 a profité d’une conception le dotant d’une faible impédance de 32Ω et d’une haute sensibilité de 113dB. Ainsi, la puissance nécessaire au pilotage de ce casque reste réduite, lui permettant de s’adapter à un grand nombre de configuration sans perdre en qualité.
Type de produitCasque audio
Type de casqueCircumaural fermé
Type de haut-parleursDynamiques
Diamètre des haut-parleursØ60mm
Réponse en fréquence10Hz - 40kHz
Sensibilité98dB/mW @ 1kHz
113dB/Vrms @ 1kHz
Impédance32Ω
Pression des oreillettes4.5N ±0.3N
Connecteur casqueDouble Jack 3.5mm TRS
Connecteur câbleJack 3.5mm
Jack 4.4mm
Conducteur du câbleCuivre OFC plaqué argent
Longueur du câble1.5m
Poids340g
CouleurBois
Conditionnement1x FiiO FT1
1x Sacoche de transport
1x Câble pour casque Jack 3.5mm
1x Câble pour casque Jack 4.4mm
1x Adaptateur Jack 3.5mm vers Jack 6.35mm
CouleurBois
Impédance (Ω)32
Rendement / Sensibilité (dB)113
Fréquence la plus basse (Hz)10
Fréquence la plus haute (Hz)40000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Terminaison câbleJack 6.35mm
Terminaison câbleJack 4.4mm
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
2 avis
Bon casque mais quelques défauts casse-pieds
Dans l'ensemble, pour 150€, on ne peut pas reprocher grand chose à ce casque, il est précis et la séparation des voies est bonne.
La scène sonore est par contre moyenne, peu ample ; les basses bien présentes mais peu détaillées.
Le pire est la rigidité du câble. Si vous utilisez un DAC portable, il engendre une contrainte folle sur l'USB.
Enfin, sur la tête, il ne montre pas une tenue très travaillée. Je n'ai pas une petite tête et pourtant, réglé au minimum il tombe presque si je gigote trop.
Cet avis a été posté pour FIIO FT1 Casque Audio Dynamique Fermé Circumaural Ø60mm 32Ω 113dB 10Hz-40kHz
Fantastic headphones
I can safely say that these headphones will gain cult status. Great sound, the bass is excellent, which I like the most. From the equipment you get with the headphones themselves to the quality of construction and comfort. For this money, you can't do better. You even get a lot more. All recommendations for this model.
And of course I would like to thank the people from Audiophonics, for the quick realization and sending of the product.
Le FT1 de FiiO est un casque dynamique fermé aussi esthétique que performant. Ses haut-parleurs dynamiques de 60mm de...
