HIFIMAN ANANDA-BT R2R Casque Audio Sans Fil
Le Ananda-BT R2R est un casque planar magnetic sans fil, descendant du Ananda-BT. Hifiman profite de cette nouvelle version pour inclure leur DAC R2R Hymalaya ainsi qu’une membrane de haut-parleur nanométrique encore plus fine et un réseau d’aimants invisible à l’oreille, donnant à cette nouvelle version un son chaud et riche en détails. La connexion sans fil est quant à elle au standard Bluetooth 5.1 et supporte les codecs aptX, aptX HD et LDAC.
En achetant ce produit vous obtenez 86 points de fidélité
Référence : 19934
869,00 €TTC
724,17 € HT
HiFiMAN Ananda-BT R2R Casque Audio Planar Magnetic Ouvert Cicumaural Sans Fil 25Ω 103dB 8Hz-55kHz
Hifiman Ananda-BT R2R : Vue de face
Le Ananda-BT R2R est un casque planar magnetic sans fil qui succède au modèle Ananda-BT. HiFiMAN profite de cette nouvelle version pour inclure leur DAC R2R Hymalaya ainsi qu’une membrane de haut-parleur nanométrique encore plus fine et un réseau d’aimants auditivement transparents, donnant à cette nouvelle version un son chaud et riche en détails. La connexion sans fil est quant à elle au standard Bluetooth 5.1 et supporte les codecs aptX, aptX HD et LDAC.
HiFiMAN Ananda-BT R2R : DAC R2R et FPGA
Pour la conversion numérique/analogique, HiFiMAN a intégré le réseau de résistances R2R Hymalaya, une technologie 100% analogique réputée pour offrir un son à la fois naturel et chaleureux. Ce DAC R2R est couplé à une puce FPGA qui réduit les interférences électriques entre la puce et les composants environnants, permettant d'obtenir un excellent rapport signal sur bruit et un taux de distorsion harmonique très faible.
Hifiman Ananda-BT R2R : DAC R2R
Hifiman Ananda-BT R2R : Membrane nanoscopique
HiFiMAN Ananda-BT R2R : Une membrane toujours plus fine
Le casque se distingue également par sa membrane ultrafine, qui est 80% plus fine que celle du modèle précédent. Cela lui permet de répondre plus rapidement aux impulsions tout en maintenant un niveau de détails exceptionnel et une distorsion extrêmement faible.
HiFiMAN Ananda-BT R2R : Réseau d’aimants furtif
Une autre caractéristique majeure de l'Ananda-BT R2R est son réseau d'aimants furtifs, conçu pour minimiser l'impact des aimants sur le son. Ce réseau permet aux ondes sonores de passer à travers les aimants sans créer d'interférences, diffraction ou turbulences, garantissant ainsi un rendu sonore plus précis et une reproduction à large bande.
Hifiman Ananda-BT R2R: réseau d'aimants furtif
Hifiman Ananda-BT R2R : Protocole Bluetooth
HiFiMAN Ananda-BT R2R : Protocole Bluetooth HD
Le Ananda-BT R2R prend en charge les principaux protocoles de transmission Bluetooth haute définition comme LDAC, aptX, et aptX-HD, offrant une qualité audio optimale même en mode sans fil. En plus de la connexion Bluetooth, il peut être utilisé en mode filaire via un câble USB. Selon le type de connexion, il bascule automatiquement entre les modes Bluetooth et USB dès que l'appareil est lancé.
HiFiMAN Ananda-BT R2R : Connexion bluetooth et USB
Le Ananda-BT R2R ne prend pas seulement en charge la réception par Bluetooth, mais peut également être directement connecté à un appareil via un câble USB. En fonction de l'état actuel de la connexion, le mode Bluetooth / USB sera automatiquement sélectionné dès que l'Ananda-BT sera lancé.
Hifiman Ananda-BT R2R : Casque à coté d'un ordinateur
Type de produitCasque audio sans fil
Type de casqueOuvert
Format de casqueCircumaurale
Technologie de casquePlanar Magnetic
Connectique casqueBluetooth 5.1
USB-C
Codecs Bluetooth supportésaptX
aptX HD
LDAC
AAC
SBC
Réponse en fréquence8Hz-55kHz
Impédance25Ω
Sensibilité103dB
Distance max de réception Bluetooth10m (sans obstacle)
Micro intégréOui
Temps de charge du casque2.7h
Autonomie du casque10h
Poids469g
Conditionnement1x HiFiMAN Ananda-BT R2R
1x Sacoche de transport
1x Câble USB-C vers USB-A
1x Câble USB-C vers USB-C
Impédance (Ω)25
Rendement / Sensibilité (dB)103.0
Fréquence la plus basse (Hz)8
Fréquence la plus haute (Hz)55000
Sans filOui
Terminaison câbleSans Fil
Terminaison câbleUSB-C
Connectique écouteurs / casqueSans Fil (Bluetooth)
Téléchargement
HIFIMAN ANANDA-BT R2R Casque Audio Planar Magnetic Ouvert Cicumaural Sans Fil 25Ω 103dB 8Hz-55kHz
Le Ananda-BT R2R est un casque planar magnetic sans fil, descendant du Ananda-BT. Hifiman profite de cette nouvelle version pour inclure leur DAC...
