HiFiMAN Ananda Nano Casque Audio Planar Magnetic Ouvert Cicumaural 14Ω 94dB 5Hz-55kHz
Le Ananda Nano de Hifiman est un casque planar magnetic ouvert circumaural, résultat de nombreuses années de développement de la part de la marque. Ce modèle léger au confort inégalé, équipé de membranes nanométriques et à la sensibilité élevée se révèle être le compagnon parfait pour une utilisation hybride.
En achetant ce produit vous obtenez 45 points de fidélité
Référence : 19337
459,00 €TTC
382,50 € HT
HiFiMAN Ananda Nano : Front view
Hifiman Ananda Nano : Un casque planar magnetic à la membrane ultra fine
Avant toute chose, il est important de souligner que la technologie planar magnetic est le cœur du Ananda Nano. Pour rappel, cette technologie repose sur un recouvrement complet de la membrane par la bobine acoustique, de ce fait, la membrane vibre de façon uniforme, réduisant grandement la distorsion de phase, élargissant la scène sonore et permettant une spatialisation du son plus précise. À ce principe, Hifiman adjoint une membrane à l’épaisseur de l’ordre du nanomètre, réduisant d’autant plus la distorsion et améliorant la dynamique en même temps que les détails de la reproduction sonore.
Hifiman Ananda Nano : Une conception sans distorsion
Le Ananda Nano se distingue également par l’attention portée à son réseau d’aimants. Une des spécificités des casques planar magnetic est le positionnement d’aimants des deux cotés de la membrane, ainsi la présence de ces aimants peuvent venir entraver le son produit par la membrane. Pour répondre à cette problématique Hifiman a développé un réseau d’aimants furtifs permettant aux ondes sonores de passer à travers eux sans générer d’interférences, de diffraction ou de turbulence, résultant dans un rendu sonore plus précis et à large bande. Toujours dans l’optique d’obtenir le son le plus clair possible, les grilles des oreillettes ont été également conçu de sorte à réduire au maximum la réflexion acoustique.
HiFiMAN Ananda Nano : schéma fonctionnement planar magnetic et aimants furtifs
HiFiMAN Ananda Nano : casque posé sur du cuir
Hifiman Ananda Nano : Un casque à l’utilisation hybride
Avec une sensibilité de 94dB et une impédance de 14Ω, le casque Ananda Nano a été pensé pour être facilement pilotable de sorte à pouvoir vous accompagner facilement dans votre quotidien. Ainsi, l'Ananda Nano est aussi à l’aise dans une utilisation sédentaire que dans une configuration nomade en association avec un DAP.
Hifiman Ananda Nano : Un grand confort de port
Lors de la conception du Ananda Nano, le confort de port a également été un point d’attention tout particulier. Les oreillettes de ce casque sont par exemple asymétriques de sorte à s’adapter au mieux à la forme naturelle de l’oreille. De plus, l’arceau a été pensé pour répartir le poids du casque de façon uniforme, vous garantissant de longue session d’écoute sans ressentir la moindre gêne.
HiFiMAN Ananda Nano : Vue de la mousse d'oreillette
Type de produitCasque audio
Type de casqueOuvert
Format de casqueCircumaurale
Technologie de casquePlanar Magnetic
Connectique casqueJack 3.5mm
Réponse en fréquence5Hz - 55kHz
Impédance14Ω
Sensibilité94dB
Poids420g
CouleurArgent
Conditionnement1x HiFiMAN Ananda Nano
1x Câble pour casque Jack 3.5mm stéréo vers 2x Jack 3.5mm stéréo 3m
1x Adaptateur Jack 6.35mm vers Jack 3.5mm
1x Sacoche de voyage
CouleurArgent
Impédance (Ω)14
Rendement / Sensibilité (dB)94.0
Fréquence la plus basse (Hz)5
Fréquence la plus haute (Hz)55000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Terminaison câbleJack 6.35mm
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
Téléchargement
Le Ananda Nano de Hifiman est un casque planar magnetic ouvert circumaural, résultat de nombreuses années de...
