HIFIMAN AUDIVINA Casque Audio
Le Audivina de HIFIMAN est un casque planar magnetic circumaural fermé. Ce dernier se distingue par sa scène sonore étonnamment ouverte pour un casque fermé, ainsi que par la finesse de sa membrane, de l’ordre du micromètre, permettant d’obtenir une reproduction sonore extrêmement détaillée.
En achetant ce produit vous obtenez 75 points de fidélité
Référence : 20449
759,00 €TTC
632,50 € HT
HIFIMAN Audivina Casque Audio Planar Magnetic Fermé Cicumaural 20Ω 97dB 5Hz-55kHz
Hifiman Audivina
HIFIMAN Audivina : Chambre de résonance
La conception de la chambre de résonance du Audivina a été inspirée par l’architecture acoustique très respectée du théâtre du festival de Bayreuth en Allemagne, dont l’atténuation à plusieurs niveaux permet d’offrir aux auditeurs un rendu sonore détaillé avec une large scène sonore.
Hifiman Audivina : Chambre de résonance
Hifiman Audivina : Membrane
HIFIMAN Audivina : Membrane ultra fine
Le casque se distingue également par sa membrane, 80% plus fine que les membranes précédemment utilisées par la marque, pour une épaisseur totale comprise entre 1 et 2 micromètres. Cela lui permet de répondre plus rapidement aux impulsions tout en maintenant un niveau de détails exceptionnel et une distorsion extrêmement faible.
HIFIMAN Audivina : Réseau d’aimants furtifs
Une autre caractéristique majeure du Audivina est son réseau d'aimants furtifs, conçu pour minimiser l'impact des aimants sur le son. Ce réseau permet aux ondes sonores de passer à travers les aimants sans créer d'interférences, diffractions ou turbulences, garantissant ainsi un rendu sonore plus précis et une reproduction à large bande.
Hifiman Audivina : Réseau d'aimants furtifs
Hifiman Audivina : Vue de face
HIFIMAN Audivina : Parfait pour le monitoring
La plupart des casques utilisent un design de champ de diffusion pouvant conduire à un manque de basses, et sont donc limités à une utilisation d’écoute musicale. Cependant la large réponse en fréquence du Audivina, couplée à sa scène sonore très ouverte et l’absence de résonance inhérente habituellement aux casques fermés, en font un candidat idéal pour du mixage ou du mastering.
HIFIMAN Audivina : Ergonomie et confort de port
Lors de la conception du Audivina, le confort de port a également été un point d’attention tout particulier. Les oreillettes de ce casque sont par exemple asymétriques de sorte à s’adapter au mieux à la forme naturelle de l’oreille. De plus, l’arceau a été pensé pour répartir le poids du casque de façon uniforme, vous garantissant de longues sessions d’écoute sans ressentir la moindre gêne.
Hifiman Audivina : Vue de l'intérieur d'un coussin d'oreille
Câbles fournis
HIFIMAN Audivina : Câbles fournis
Afin d’être compatible avec tout les appareils auxquels vous pourriez vouloir le brancher, le Audivina est livré avec un câble de 1.5m avec terminaison Jack 3.5mm, un câble de 3m avec terminaison Jack 6.35mm et un câble de 3m avec terminaison XLR.
Type de produitCasque audio
Type de casqueFermé
Format de casqueCircumaural
Technologie de casquePlanar Magnetic
Réponse en fréquence5Hz-55kHz
Impédance20Ω
Sensibilité97dB
Poids470g
CouleurBois
Conditionnement1x HIFIMAN Audivina
1x Sachoche de rangement
1x Câble casque Jack 3.5mm 1.5m
1x Câble casque Jack 6.35mm 3m
1x Câble casque XLR 3m
CouleurBois
Impédance (Ω)20
Rendement / Sensibilité (dB)97.0
Fréquence la plus basse (Hz)5
Fréquence la plus haute (Hz)55000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Terminaison câbleXLR 4 pins
Terminaison câbleJack 6.35mm
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
Téléchargement
HIFIMAN AUDIVINA Casque Audio Planar Magnetic Fermé Cicumaural 20 Ohm 97dB 5Hz-55kHz
Le Audivina de HIFIMAN est un casque planar magnetic circumaural fermé. Ce dernier se distingue par sa scène sonore...
