HIFIMAN DEVA PRO BLUEMINI Casque Audio
Le casque audio HiFiman Deva Pro Bluemini bénéficie d'un driver planar magnetic ultra fin grâce à la technonologie NsD ("Neo Supernano Diaphragm"). Ce casque audio est en mesure d'offrir un rendu sonore détaillé et propre sur l'ensemble de la fréquence audible tout en étant facilement pilotable grâce à son impédance de 18 ohms et sa sensibilité de 94.5dB.
En achetant ce produit vous obtenez 22 points de fidélité
Référence : 20471
229,00 €TTC
190,83 € HT
HIFIMAN Deva Pro BlueminiCasque Audio Ouvert Planar Magnetic 18 ohm 93.5dB 20Hz-20kHz
Photo of HIFIMAN DEVA PRO Bluemini headphones
Le casque audio HIFIMAN Deva Pro Bluemini intègre un driver planar magnetic ultra fin, reposant sur la technonologie NsD ("Neo Supernano Diaphragm"). Grâce à cette conception avancée, il offre un rendu sonore détaillé et précis sur l’ensemble du spectre audible. Son impédance de 18Ω et sa sensibilité de 94.5dB garantissent une excellente compatibilité avec une large gamme de sources audio.
Léger et confortable, il permet une expérience d'écoute agréable même pour de longues sessions. Un câble détachable avec connecteurs jack TRS vers terminaison jack 3.5mm accompagne l'ensemble. Que ce soit pour une utilisation sédentaire ou nomade, le HIFIMAN Deva Pro est le parfait allié du quotidien.
Ce modèle est accompagné du DAC R2R Bluemini, permettant une utilisation sans fil en Bluetooth avec les codecs SBC, AAC, aptX, aptX HD et LDAC. Que ce soit en usage sédentaire ou nomade, il offre une expérience d’écoute sans compromis sur la qualité sonore.
HIFIMAN Deva Pro Bluemini : DAC Bluetooth R2R
Un DAC Bluetooth R2R accompagne le casque audio HIFIMAN Deva Pro Bluemini pour une utilisation sans fil. Il est composé d'une puce de réception Qualcomm QCC5124 et du DAC R2R Himalaya propriétaire de la marque. Il permet de supporter les codecs Bluetooth SBC, AAC, aptX, aptX-HD et LDAC. Il se recharge en USB-C pour une autonomie jusqu'à 6-7 heures et s'insère simplement dans l'oreillette gauche du casque pour une utilisation facile et rapide.
Le spécifications du Bluemini
HIFIMAN Deva Pro Bluemini : un driver planar magnetic NsD
Le diaphragme planar magnetic du casque audio HIFIMAN Deva Pro Bluemini bénéficie de la technologie NsD ("Neo Supernano Diaphragm"). Cela signifie qu'il est 80% plus fin que sur les designs précédents de la marque pour une réponse transitoire grandement améliorée, une meilleure dynamique ainsi qu'une image sonore détaillée sur l'ensemble de sa bande de fréquence.
The HIFIMAN DEVA PRO driver
HIFIMAN DEVA PRO magnets
HIFIMAN Deva Pro Bluemini : design d'aimant optimal
La disposition des aimants dans la conception du casque HIFIMAN Deva Pro Bluemini permet de limiter leur impact sur le rendu sonore. En effet, les aimants sont disposés de sorte à être acoustiquement transparents pour les ondes sonores et ainsi permettre un rendu clair en réduisant le niveau de distorsion.
HIFIMAN Deva Pro Bluemini : un casque audio confortable
Extrêmement léger, le casque audio HIFIMAN Deva Pro Bluemini offre un confort de port agréable pour de longues sessions d'écoute. Les oreillettes, quant à elles, sont assez larges pour englober totalement les oreilles de l'auditeur afin d'obtenir une très bonne isolation passive. Par ailleurs, leur mousse à mémoire de forme s'adapte parfaitement à chaque morphologie.
HIFIMAN DEVA PRO, comfortable headphones
HIFIMAN Deva Pro Bluemini : un câble détachable jack 3.5mm
Le Deva Pro Bluemini est équipé de connecteurs jack 3.5mm et est livré avec un câble 2x jack 3.5mm TRS vers jack 3.5mm. Il peut également être utilisé avec un câble simple jack 3.5mm TRRS, en le connectant directement à l’oreillette gauche.
Attention le Deva Pro Bluemini n'est pas compatible avec les jack 3.5mm TS.
HIFIMAN DEVA PRO headphones connectors
Type de produitCasque audio
Type de casqueOuvert
Format de casqueCircumaural
DriverPlanar magnetic (NsD - Neo supernano Diaphragm)
Impédance18 ohm
Sensibilité93.5dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
Connecteurs casque2x jack 3.5mm TRS ou 1x jack 3.5mm TRRS
Câble détachable
Terminaison câbleJack 3.5mm
Spécification du DAC R2R Bluetooth Bluemini
Puce BluetoothQCC5124
DACHIFIMAN HIMALAYA
SNR114dB
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC
Autonomie batterie6-7h
Port de charge USB-C
Poids25g
Poids (casque)360g
CouleurArgent
Conditionnement1x Casque audio HIFIMAN Deva Pro
1x DAC R2R Bluetooth Bluemini
1x Câble détachable 2x jack 3.5mm TRS vers terminaison jack 3.5mm
CouleurArgent
Impédance (Ω)18
Rendement / Sensibilité (dB)93.5
Sans filOui
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
HIFIMAN DEVA PRO BLUEMINI Casque Audio Ouvert Planar Magnetic 18 Ohm 93.5dB 20Hz-20kHz
Le casque audio HiFiman Deva Pro Bluemini bénéficie d'un driver planar magnetic ultra fin grâce à...
