HIFIMAN HE-R10D Bluemini Casque Audio Dynamique
Le casque Audio HIFIMAN HE-R10D Bluemini est un casque audio dynamique circumaural fermé profitant de transducteurs dynamiques de pas moins de 50mm.
En achetant ce produit vous obtenez 36 points de fidélité
Référence : 20477
369,00 €TTC
307,50 € HT
HIFIMAN HE-R10D BlueminiCasque Audio Dynamique Fermé Circumaural Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC
Photo du HifiMan HE-R10D Bluemini
Le HIFIMAN HE-R10D Bluemini est un casque audio dynamique circumaural fermé, intégrant de puissants transducteurs de 50mm. Ces transducteurs sont associés à de coques en bois finement usinées, qui forment une cavité acoustique optimisée, permettant une restitution sonore détaillée et une scène sonore étonnamment large pour un modèle fermé. Avec une impédance de 60Ω et une sensibilité de 103dB, il est relativement facile à piloter. Pour assurer une compatibilité maximale, trois câbles avec connecteurs jack 3.5mm TRS et différentes terminaisons sont fournis. Le HE-R10D est ici accompagné du DAC R2R Bluetooth 5.0 Bluemini, supportant la transmission sans fil Bluetooth et les codecs SBC, AAC, aptX, aptX-HD et LDAC.
La réponse en fréquence du HifiMan HE-R10D
HIFIMAN HE-R10D Bluemini : DAC R2R Bluetooth
Un DAC Bluetooth R2R accompagne le casque audio HIFIMAN HE-R10D Bluemini pour une utilisation sans fil. Il est composé d'une puce de réception Qualcomm QCC5124 et du DAC R2R Himalaya propriétaire de la marque. Il supporte les codecs Bluetooth SBC, AAC, aptX, aptX-HD et LDAC. Il se recharge en USB-C pour une autonomie jusqu'à 6-7 heures et s'insère simplement dans l'oreillette gauche du casque pour une utilisation facile et rapide.
Aperçu du DAC R2R Bluetooth 5.0 Bluemini
HIFIMAN HE-R10D Bluemini : Un diaphragme de Ø50mm
Le diaphragme de 50mm bénéficie d’un traitement aux nanoparticules sur des zones ciblées, optimisant ses propriétés pour des performances accrues. Couplé à des aimants haute sensibilité, il offre une dynamique impressionnante sur l’ensemble du spectre de 15Hz à 35kHz.
Le diaphragme du casque HIFIMAN HE-R10D
La coque en bois du HIFIMAN HE-R10D
HIFIMAN HE-R10D Bluemini : Une coque en bois usiné CNC
Les coques en bois du HE-R10D Bluemini, usinées par CNC, sont assez larges pour laisser un espace de respiration adéquat au puissant diaphragme de 50mm du casque. De plus, le bois sélectionné dispose de propriétés acoustiques uniques. Ces coques en bois offrent une cavité acoustique qui permet de supprimer les résonances indésirables tout en fournissant une large scène sonore en dépit de la conception fermée du casque. La restitution sonore globale en ressort également plus naturelle et claire.
HIFIMAN HE-R10D Bluemini : Un casque agréable a porter
Idéal pour de longues sessions d'écoute grâce à ses larges oreillettes et son arceau réglable, le casque HIFIMAN HE-R10D Bluemini s'adapte à de nombreuses morphologies. Les oreillettes et l'arceau bénéficient d'un rembourrage pour un confort de port et une répartition du poids optimales.
Photo du casque Hifiman HE-R10D
Type de produitCasque audio
Type de casqueFermé circumaural
TransducteurDynamique
Diamètre du transducteurØ50mm
Impédance60 ohm
Sensibilité103dB
Réponse en fréquence15Hz-35kHz
Spécification du Bluemini
Puce BluetoothQCC5124
DACR2R HIMALAYA
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC
SNR114dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
Port de chargeUSB-C
Autonomie batterie6-7h
Poids25g
Poids (casque)360g
CouleurBois
Conditionnement1x Casque audio HIFIMAN HE-R10D
1x DAC R2R Bluetooth Bluemini
1x Câble jack 3.5mm TRS vers terminaison jack 3.5mm (1.5m)
1x Câble jack 3.5mm TRS vers terminaison jack 6.35mm (3m)
1x Câble jack 3.5mm TRS vers terminaison XLR (3m)
CouleurBois
Impédance (Ω)60
Rendement / Sensibilité (dB)103.0
Fréquence la plus basse (Hz)15
Fréquence la plus haute (Hz)35000
Sans filOui
Terminaison câbleJack 3.5mm
Terminaison câbleXLR 4 pins
Terminaison câbleJack 6.35mm
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
HIFIMAN HE-R10D BLUEMINI Casque Audio Dynamique Fermé Circumaural Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC
Le casque Audio HIFIMAN HE-R10D Bluemini est un casque audio dynamique circumaural fermé profitant de transducteurs dynamiques de pas...
