HIFIMAN HE-R10D Casque Audio
Le HIFIMAN HE-R10D est un casque audio dynamique circumaural fermé, intégrant de puissants transducteurs de 50mm. Ces transducteurs sont associés à de coques en bois finement usinées, qui forment une cavité acoustique optimisée, permettant une restitution sonore détaillée et une scène sonore étonnamment large pour un modèle fermé. Avec une impédance de 60Ω et une sensibilité de 103dB, il est relativement facile à piloter. Pour assurer une compatibilité maximale, trois câbles avec connecteurs jack 3.5mm TRS et différentes terminaisons sont fournis.
En achetant ce produit vous obtenez 25 points de fidélité
Référence : 20476
259,00 €TTC
215,83 € HT
HIFIMAN HE-R10D Casque Audio Dynamique Fermé Circumaural 60 Ohm 103dB 15Hz-35kHz
Photo du HifiMan HE-R10D
La réponse en fréquence du HifiMan HE-R10D
HIFIMAN HE-R10D : Un diaphragme de Ø50mm
Le diaphragme de 50mm bénéficie d’un traitement aux nanoparticules sur des zones ciblées, optimisant ses propriétés pour des performances accrues. Couplé à des aimants haute sensibilité, il offre une dynamique impressionnante sur l’ensemble du spectre de 15Hz à 35kHz.
Le diaphragme du casque HIFIMAN HE-R10D
La coque en bois du HIFIMAN HE-R10D
HIFIMAN HE-R10D : une coque en bois usiné CNC
Les coques en bois du HE-R10D, usinées par CNC, sont assez larges pour laisser un espace de respiration adéquat au puissant diaphragme de 50mm du casque. De plus, le bois sélectionné dispose de propriétés acoustiques uniques. Ces coques en bois offrent une cavité acoustique qui permet de supprimer les résonances indésirables tout en fournissant une large scène sonore en dépit de la conception fermée du casque. La restitution sonore globale en ressort également plus naturelle et claire.
HIFIMAN HE-R10D : Un casque agréable a porter
Pensé pour de longues sessions d’écoute, le HE-R10D est doté de larges oreillettes et d’un arceau réglable, qui s’adapte facilement à différentes morphologies. Son rembourrage assure un port confortable et une répartition du poids équilibrée, réduisant la fatigue lors des écoutes prolongées.
Photo du casque Hifiman HE-R10D
Type de produitCasque audio
Type de casqueFermé circumaural
TransducteurDynamique
Diamètre du transducteurØ50mm
Impédance60 ohm
Sensibilité103dB
Réponse en fréquence15Hz-35kHz
Poids360g
CouleurBois
Conditionnement1x Casque audio HIFIMAN HE-R10D
1x Câble jack 3.5mm TRS vers terminaison jack 3.5mm (1.5m)
1x Câble jack 3.5mm TRS vers terminaison jack 6.35mm (3m)
1x Câble jack 3.5mm TRS vers terminaison XLR (3m)
CouleurBois
Impédance (Ω)60
Rendement / Sensibilité (dB)103.0
Fréquence la plus basse (Hz)15
Fréquence la plus haute (Hz)35000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Terminaison câbleXLR 4 pins
Terminaison câbleJack 6.35mm
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
Le HIFIMAN HE-R10D est un casque audio dynamique circumaural fermé, intégrant de puissants transducteurs de 50mm. Ces...
