HIFIMAN HE-R9 Filaire Casque Audio Fermé Transducteurs Dynamiques 32Ω 100dB 15Hz-35kHz
-23%
Le casque audio HIFIMAN HE-R9 profite d'une configuration circumaural fermée unique, étudiée pour fournir un son immersif et détaillé grâce à une acoustique optimisée. Le casque embarque une paire de larges haut-parleurs dynamiques, utilisant la technologie Topology Diaphragm de la marque, dévoilant une large scène sonore et une incroyable fidélité.
Prix réduit !
Référence : 16417
129,00 €TTC
-23%
99,00 €TTC
82,50 € HT
Derniers articles en stock !
Date d'expédition : 24-12-2024.
HIFIMAN HE-R9
Casque Audio Circumaural Fermé Transducteurs Dynamiques 32Ω 100dB 15Hz-35kHz
HIFIMAN HE-R9 Casque Audio Circumaural Fermé Transducteurs Dynamiques 32Ω 100dB 15Hz-35kHz
HIFIMAN Topology Diaphragm
Le HE-R9 utilise donc la technologie Topology Diaphragm développée par la HIFIMAN. Celle-ci consiste en une membrane recouverte de nanoparticules en surface afin d'en améliorer les propriétés mécaniques. Cette conception offre une reproduction sonore naturelle et détaillée sur une plage de fréquences étendue, de 15Hz à 35kHz.
De plus, l'impédance restreinte (32Ω) et la grande sensibilité (100dB/mW) permet au HE-R9 d'être alimenté aisément aussi bien par un smartphone, un DAP ou un amplificateur casque sédentaire.
Un design unique
Avec ses impressionnantes coques, le HE-R9 parvient à dégager un important espace interne pour accueillir la chambre acoustique où prend place le transducteur, permettant à ce dernier de s'exprimer sans contrainte. Cette structure rend le casque capable de fournir une belle image sonore. De plus, la structure fermée du casque assure une excellente isolation depuis et vers l'extérieur, pour profiter au mieux de sa musique.
Malgré son form factor impressionnant, le HE-R9 maintient un poids contenu de seulement 328g. Associé à de larges oreillettes et un arceau généreusement rembourrés, le casque de HIFIMAN offre un indéniable confort d'écoute, y compris sur de longues durées.
Connectique double
Chaque oreillette du casque HE-R9 est équipée d'un connecteur Jack 3.5mm permettant d'y brancher le câble en Y fourni. Celui-ci se termine également par un Jack 3.5mm stéréo et est livré avec un adaptateur Jack 3.5mm vers Jack 6.35mm.
Particularité de ce HE-R9, il est aussi possible d'utiliser un câble unilatéral, le connecteur de l'oreillette gauche étant au format stéréo TRRS. Il est donc capable de faire transiter le signal du canal droit vers l'oreillette droite, grâce à un câble interne au sein de l'arceau.
Type de produitCasque audio
Type de casqueCircumaural
ConceptionCasque fermé
Type de haut-parleursDynamiques
MembranesTopology Diaphragm - Membranes recouvertes de nanoparticules
Réponse en fréquence15Hz - 35kHz
Impédance32Ω
Sensibilité100dB
Poids328g
Package1x HIFIMAN HE-R9
1x Câble Jack 3.5mm stéréo vers 2x Jack 3.5mm mono 1.5m
CouleurMarron
Impédance (Ω)32
Rendement / Sensibilité (dB)100.0
Fréquence la plus basse (Hz)15
Fréquence la plus haute (Hz)35000
Sans filNon
Téléchargement
Le casque audio HIFIMAN HE-R9 profite d'une configuration circumaural fermée unique, étudiée pour fournir un...
