HIFIMAN HE1000 UNVEILED Casque Audio
Avec le HE1000 Unveiled, HiFiMAN nous propose un casque planar magnetic qui redéfinit ce qu’est un casque ouvert. En effet, afin d’éliminer toute distorsion liée à la réfraction des ondes sonores, la marque propose ici un degré d’ouverture du dos des haut-parleurs inédit, permettant de mettre d’autant plus en valeur les qualités de conception de la membrane nanométrique et du réseau d’aimants pour un résultat à la transparence cristalline.
En achetant ce produit vous obtenez 295 points de fidélité
Référence : 19929
2 959,00 €TTC
2 465,83 € HT
HiFiMAN HE1000 UNVEILED Casque Audio Planar Magnetic Ouvert Circum-Aural 28Ω 95dB 8Hz-65kHz
Photo du casque HiFiMAN HE1000 Unveiled
HiFiMAN HE1000 Unveiled : Membrane nanométrique
Avant toute chose, il est important de souligner que la technologie planar magnetic est le cœur du HE1000 Unveiled. Pour rappel, cette technologie repose sur un recouvrement complet de la membrane par la bobine acoustique. De ce fait, la membrane vibre de façon uniforme, réduisant grandement la distorsion de phase, élargissant la scène sonore et permettant une spatialisation du son plus précise. À ce principe, HiFiMAN adjoint une membrane à l’épaisseur de l’ordre du nanomètre, améliorant grandement le temps de réponse et la dynamique en même temps que la gamme de fréquence de la reproduction sonore.
HE1000 Unveiled : ouverture
HiFiMAN HE1000 Unveiled : Un casque réellement ouvert
La philosophie de conception des casques ouverts a toujours été de laisser le dos des haut-parleurs ouverts de sorte à éviter les réfractions des ondes sonores. Cependant le design à grille classiquement utilisé, bien que suffisant dans la plupart des cas, n’est pas optimal et provoque tout de même des réfractions nuisant à la qualité globale du rendu sonore. HiFiMAN présente un design d'ouverture en fenêtre sans grille, élaboré pour optimiser l'évacuation des ondes sonores, ce qui permet d'éviter la réfraction et d'améliorer la qualité sonore en réduisant les distorsions.
HiFiMAN HE1000 Unveiled : Voile magnétique
Étant donné le degré d’ouverture inédit du HE1000 Unveiled, celui-ci est livré avec une paire de voiles magnétiques à utiliser pour protéger le casque de potentiels objets métalliques qui pourraient s'y introduire lorsque vous le n’utilisez pas.
HiFiMAN HE1000 Unveiled : Conception des aimants invisible à l’oreille
Le HE1000 Unveiled se distingue également par l’attention portée à son réseau d’aimants. Une des spécificités des casques planar magnetic est le positionnement d’aimants des deux cotés de la membrane. Ainsi, la présence de ces aimants peuvent venir entraver le son produit par la membrane. Pour répondre à cette problématique, HiFiMAN a développé un réseau d’aimants furtifs permettant aux ondes sonores de passer à travers eux sans générer d’interférences, de diffraction ou de turbulence, résultant dans un rendu sonore plus précis et à large bande.
HE1000 Unveiled :Schéma explicatif du réseau d'aimants
HE1000 Unveiled : Vue de l'intérieur du casque
HiFiMAN HE1000 Unveiled : Un réel confort de port
Lors de la conception du HE1000 Unveiled, le confort de port a également été un point d’attention tout particulier. Les oreillettes de ce casque sont par exemple asymétriques et biseautées de sorte à s’adapter au mieux à la forme naturelle de l’oreille et à offrir une répartition du poids du casque de façon uniforme, vous garantissant de longues sessions d’écoute sans ressentir la moindre gêne.
HiFiMAN HE1000 Unveiled : Des câbles de qualité
Le HE1000 Unveiled est livré avec trois câbles haute qualité aux conducteurs en cuivre et argent monocristallin afin de proposer une conductivité sans faille, assurant une transmission du signal. Les câbles fournis possèdent respectivement des terminaisons Jack 3.5mm, Jack 6.35mm et XLR, afin de s’adapter à toutes les situations.
HE1000 Unveiled : Câbles fournis
Type de produitCasque audio
Type de casqueOuvert
Format de casqueCircumaural
Technologie de casquePlanar Magnetic
Impédance28Ω
Sensibilité95dB
Réponse en fréquence8Hz-65kHz
Poids450g
CouleurArgent
Conditionnement1x HiFiMAN HE1000 Unveiled
1x Paire de voiles magnétiques
1x Câble pour casque XLR 4 pins de 3m
1x Câble pour casque Jack 6.35mm de 3m
1x Câble pour casque jack 3.5mm de 1.5m
CouleurArgent
Impédance (Ω)28
Rendement / Sensibilité (dB)95.0
Fréquence la plus basse (Hz)8
Fréquence la plus haute (Hz)65000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Terminaison câbleXLR 4 pins
Terminaison câbleJack 6.35mm
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
Téléchargement
HIFIMAN HE1000 UNVEILED Casque Audio Planar Magnetic Ouvert Circum-Aural 28Ω 95dB 8Hz-65kHz
Avec le HE1000 Unveiled, HiFiMAN nous propose un casque planar magnetic qui redéfinit ce qu’est un casque ouvert. En effet,...
