HIFIMAN HE400SE Casque Ouvert Planar Magnetic 32 Ohm 91dB 20Hz-20kHz
HIFIMAN propose avec son HE400SE un casque ouvert Planar Magnetic de grande qualité et à prix contenu. Utilisant la technologie Planar Magnetic et le design Stealth Magnet de la marque, ce dernier permet une réduction drastique de la distorsion à niveau inaudible.
4.8 / 5
Référence : 15379
99,00 €TTC
82,50 € HT
HIFIMAN HE400SE
Casque Ouvert Planar Magnetic 32Ω 91dB 20Hz-20kHz
HIFIMAN HE400SE Casque Ouvert Planar Magnetic 25Ω 91dB 20Hz-20kHz
Design Planar Magnetic
Les casques standards utilisent des haut-parleurs dynamiques qui vibrent de manière à diffuser une onde sonore, sans pour autant parvenir à déplacer totalement la membrane. Les casques Planar Magnetic utilisent eux des couches conductives couvrant la quasi entièreté de la membrane afin d'offrir une meilleure capacité de mouvement. Cette architecture permet une réduction considérable de la distorsion pour un rendu sonore considérablement amélioré.
Stealth Magnet
Contrairement à l'onde sonore créée par un aimant classique, le design particulier de la technologie Stealth Magnet permet aux ondes sonores de passer au travers de l'aimant sans générer d'interférences. Il permet ainsi de réduire la diffraction des ondes qui pourrait en dégrader l'intégrité. Ainsi, le HE400SE est capable de délivrer un son riche et extrêmement précis sur l'ensemble de sa bande de fréquences.
Confort & Durabilité
Grâce à son arceau ultra-léger nouvellement conçu, le HE400SE offre un grand confort pour des heures d'utilisation. Les haut-parleurs sont eux protégés par un châssis robuste et durable.
Câble haute conductivité
Le HE400SE est livré avec un câble (détachable) assurant une haute conductivité, utilisant des conducteurs en Cuivre et Argent. Un adaptateur Jack 6.35mm est également fourni.
Type de produitCasque
Type de casqueOuvert
Planar Magnetic
Impédance32Ω
Sensibilité91dB
Poids390g
CouleurArgent
Impédance (Ω)32
Rendement / Sensibilité (dB)91.0
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Terminaison câbleJack 6.35mm
Téléchargement
8 avis
A very good value for the money
I am confident that HE400SE is the best sounding planar at sub-140€ price category and beats many way more expensive products. In fact I was totally amazed how good they sound and feel out of the box. With a tiny bit of EQ these are superb.
Lack of distortion makes HE400SE a delight to listen to. The cups are big as kettles and the cushions soft making these quite comfortable to wear, albeit they're a bit on the heavy side. Another good thing is that unlike many headphones, these can be adjusted for small head aswell. The supplied cord is soft and flexible but not very long.
All in all HE400SE delivers a lot with a little money.
Cet avis a été posté pour HIFIMAN HE400SE Casque Ouvert Planar Magnetic 32 Ohm 91dB 20Hz-20kHz
A bargain
Excellent quality-price ratio. Little thin in bass but easy to EQ.
Great audiophile headphone - with some caveats
These entry level Hifiman headphone sound excellent with acoustic music, jazz, classical provided you use them with a proper amplifier - smartphone or tablet will not cut it.
It sounds a bit "edgy" with an Adioqiuest DragonFly 1.5 but sound great with a Schiit Vali 2++ and Audiphonics RaspiDAC streamer, beating my Massdrop/Sennheiser HD 58x as the best "budget audiophile" headphone.
The cable could be a bit longer and would prefer it was terminated in a straight rather than an angled jack (in particular because it is much better suited for stationary listening).
Très bon casque pour un usage domestique
Acheté en remplacement de mes akg studio k240, le son est plus doux et plus équilibré (basses, medium et aigus).
Fonctionne correctement avec la sortie casque de mon smartphone, mais c'est encore mieux avec un petit ampli casque (pour moi, le earstudio de Radson).
Attention : c'est un casque ouvert, donc plutôt pour un usage domestique, dans le métro ou dans la rue, le bruit ambiant rend l'écoute assez décevante voire désagréable.
Très bon casque Hifi, bien équilibré
Encore en rodage mais déjà un très bon son par rapport à mon précédent casque AKG k240 sont les aigus étaient criards et les basses en retrait.
Le son du hifiman est bien équilibré : les aigus doux, le médium chaleureux et les basses bien présentes sans écraser le reste du spectre sonore.
Après avoir testé différentes marques, ce hifiman me donne pleinement satisfaction.
Seul point de vigilance, la sortie du smartphone n'est pas suffisante, il lui faut un sac ampli casque extérieur pour bien l'alimenter, un earstudio dans mon cas.
Autre point : votre musique est assez audible de l'extérieur vu que c'est un casque ouvert.
Au delà de ces deux points, c'est un super casque, à recommander.
HIFIMAN propose avec son HE400SE un casque ouvert Planar Magnetic de grande qualité et à prix contenu. Utilisant la...
