HIFIMAN ISVARNA Casque Audio
Le HIFIMAN Isvarna est un casque audio haut de gamme circumaural fermé conçu pour les audiophiles exigeants. doté d'une conception hybride avec driver planar magnetic et dynamique. Il adopte une conception hybride unique, combinant un transducteur planar magnetic et un transducteur dynamique, offrant ainsi des performances exceptionnelles sur une large plage de fréquences allant de 6Hz à 60kHz. Grâce à la technologie Stealth Magnet, associée à un diaphragme nanométrique ultra-léger, il bénéficie d'une réponse transitoire rapide et d'une reproduction sonore détaillée et immersive.
En achetant ce produit vous obtenez 319 points de fidélité
Référence : 20499
3 190,00 €TTC
2 658,33 € HT
HIFIMAN Isvarna Casque Audio Cirmaural Fermé Hybride Planar Magnetic Dynamique 16 ohm 93dB 6Hz-60kHz
Photo du casque audio HIFIMAN Isvarna
Son design fermé garantit une isolation optimale, favorisant une écoute immersive sans distractions extérieures. Confortable et sophistiqué, l’Isvarna est conçu pour de longues sessions d’écoute en toute tranquillité. Il affiche une impédance de 16 ohms, une sensibilité de 93dB et est livré avec trois câbles interchangeables à connectiques variées (XLR 4 pins, jack 6.35mm et jack 3.5mm) pour une compatibilité optimale avec différents équipements audio.
HIFIMAN Isvarna : Une conception hybride
Le casque audio HIFIMAN Isvarna dispose d'une conception hybride avec un transducteur planar magnetic combiné à un driver dynamique par oreillette. Le transducteur planar magnetic est dédié aux hautes fréquences pour une restitution claire et précise, tandis que le transducteur dynamique se charge des basses fréquences pour un rendu puissance et immersif. Cette conception haut de gamme assure un équilibre parfait dans la restitution des différentes fréquences, pour un rendu sonore global immersif, profond et détaillé. HIFIMAN a développé un circuit de filtrage personnalisé permettant une synergie optimale entre ces deux technologies, assurant une expérience sonore à la fois naturelle et détaillée.
La conception du casque HIFIMAN Isvarna
HIFIMAN Isvarna : Technologie Stealth magnet
La disposition des aimants dans la conception du casque HIFIMAN Isvarna permet de limiter leur impact sur le rendu sonore. Placés de manière à être acoustiquement transparents, ils minimisent les interférences et contribuent à une restitution sonore d’une clarté exceptionnelle, tout en réduisant la distorsion.
Les aimants du casque HIFIMAN Isvarna
Le diaphragme du casque HIFIMAN Isvarna
HIFIMAN Isvarna : Diaphragme nanométrique
Le diaphragme ultra-léger du casque HIFIMAN Isvarna lui confère une réponse transitoire rapide et une plage dynamique étendue, garantissant un son naturel, précis et riche en détails.
HIFIMAN Isvarna : Une compatibilité optimale
Le casque audio HIFIMAN Isvarna est livré avec trois câbles différents pour une compatibilité optimale. On retrouve ainsi un câble avec terminaison symétrique XLR 4 pins, un câble avec terminaison jack 6.35mm et un câble avec terminaison jack 3.5mm.
La compatibilité du casque audio HIFIMAN Isvarna
HIFIMAN Isvarna : un casque audio confortable
L’Isvarna allie confort et esthétisme, avec un arceau en métal réglable s’adaptant à toutes les morphologies et des coussinets souples assurant un port agréable même lors de longues écoutes. Fabriqué avec des matériaux haut de gamme, il combine élégance et durabilité pour une expérience sonore des plus raffinées.
Type de produitCasque audio hybride
Type de casqueCircumaural fermé
TransducteursDynamique
Planar magnetic
Impédance16 Ohms
Sensibilité93dB
Réponse en fréquence6Hz-60kHz
Câble détachable
Connecteur casque2x jack 3.5mm
Poids462g
Conditionnement1x HIFIMAN Isvarna
1x Câble détachable terminaison jack 3.5mm coudé (1.5m)
1x Câble détachable terminaison jack 6.35mm (3m)
1x Câble détachable symétrique terminaison XLR 4 pins (3m)
CouleurArgent
Impédance (Ω)16
Rendement / Sensibilité (dB)93.0
Fréquence la plus basse (Hz)6
Fréquence la plus haute (Hz)60000
Sans filNon
Terminaison câbleXLR 4 pins
Terminaison câbleJack 6.35mm
Terminaison câbleJack 3.5mm
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
HIFIMAN ISVARNA Casque Audio Cirmaural Fermé Hybride Planar Magnetic Dynamique 16 Ohm 93dB 6Hz-60kHz
Le HIFIMAN Isvarna est un casque audio haut de gamme circumaural fermé conçu pour les audiophiles exigeants. doté...
