HIFIMAN MINI SHANGRI-LA Casque Audio
Le Mini Shangri-La de HiFiMAN est un casque électrostatique à la conception soignée. La technologie électrostatique couplée à une membrane nanométrique permet d’atteindre un niveau de reproduction sonore d’une rare qualité et de profiter de vos morceaux dans leurs moindres détails.
En achetant ce produit vous obtenez 122 points de fidélité
Référence : 19421
1 229,00 €TTC
1 024,17 € HT
Hifiman Mini Shangri-La Casque audio Ouvert Électrostatique 7Hz-90kHz
Hifiman Mini Shangri-La : Front view
HiFiMAN Mini Shangri-La : Un casque électrostatique
Le casque Mini Shangri-La bénéficie d’une conception électrostatique de ses haut-parleurs. Le principe de base de cette technologie est de placer une charge électrique statique sur une membrane flottante entre deux plaques métalliques perforées. Lorsqu'une tension électrique est appliquée sur les plaques, l'attraction et la répulsion de l'électricité statique font que la membrane vibre sans contact physique direct. Ce système a pour lui de proposer une membrane produisant un signal sonore de manière parfaitement uniforme, réduisant grandement la diffraction du son et donc, permettant une reproduction sonore d’une fidélité sidérante. Notons tout de même qu’un casque électrostatique nécessite un amplificateur spécialement dédié en raison de la tension de plusieurs centaines de Volts nécessaire à son fonctionnement.
Hifiman Mini Shangri-La : vue rapproché d'une oreillette
HiFiMAN Mini Shangri-La : Une membrane nanométrique
Le casque Mini Shangri-La de HiFiMAN possède une membrane fine de seulement quelques nanomètres. Cette prouesse technique permet une augmentation de la bande passante au-delà du spectre audible (7Hz à 90 000Hz) autorisant une extension de la bande passante permettant de révéler les dernières octaves primordiales de vos enregistrements préférés, dévoilant un foisonnement de détails inconnu jusqu’alors.
HiFiMAN Mini Shangri-La : Double protection
Concernant la partie extérieure des oreillettes de son casque, HiFiMAN a décidé d’appliquer une double protection. Tout d’abord, une fine couche de l’ordre du nanomètre empêche la poussière et autres polluants de s’infiltrer à l’intérieur du casque et de provoquer des distorsions. La seconde protection prend la forme d’une grille en nid d’abeilles, cette dernière protège le haut-parleur des vibrations du flux d’air, garantissant une reproduction sonore fidèle et précise.
Hifiman Mini Shangri-La : Vue extérieure d'une oreillette
Type de produitCasque audio
Type de casqueOuvert
Format de casqueCircumaurale
Technologie de casqueÉlectrostatique
Connectique casqueConnecteur électrostatique 5 pins
Réponse en fréquence7Hz - 90kHz
Tension de polarisation550V-650V
Poids320g
CouleurArgent
Conditionnement1x Casque HiFiMAN Mini Shangri-La
CouleurArgent
Impédance (Ω)NC
Fréquence la plus basse (Hz)7
Fréquence la plus haute (Hz)90000
Sans filNon
Terminaison câbleConnecteur 5 pins
Connectique écouteurs / casqueCâble non détachable
Téléchargement
HIFIMAN MINI SHANGRI LA Casque Audio Ouvert Électrostatique 7Hz-90kHz
Le Mini Shangri-La de HiFiMAN est un casque électrostatique à la conception soignée. La technologie...
