HIFIMAN SUNDARA Casque Audio Planar Magnetic Fermé Circumaural Ø50mm 20 Ohm 98db 6Hz-50kHz
Le Hifiman Sundara est un casque audio à structure fermée et à transducteurs planar magnetic. Très qualitatif, le rendu sonore est riche, chaud et détaillé. L'architecture du casque vous permettra de profiter de votre musique quel que soit votre environnement d'écoute, aussi bien en intérieur qu'en extérieur et même dans un lieu bruyant grâce à son haut niveau d'isolation
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 17948
139,00 €TTC
115,83 € HT
HIFIMAN SUNDARA
HIFIMAN SUNDARA Casque audio fermé Planar magnetic Haute sensibilité 98db
Le Hifiman Sundara est un casque audio à structure fermée et à transducteurs planar magnetic. Très qualitatif, le rendu sonore est riche, chaud et détaillé. L'architecture du casque vous permettra de profiter de votre musique quel que soit votre environnement d'écoute, aussi bien en intérieur qu'en extérieur et même dans un lieu bruyant grâce à son haut niveau d'isolation. Sa connectique simple au format Jack 3.5mm ainsi que son adaptateur Jack 3.5mm vers Jack 6.35mm le rend compatible avec la majorité des amplificateurs casques ou des baladeurs et DAP portables.
Technologie Planar Magnetic & Diaphragme Supernano
La technologie Planar Magnetic de Hifiman intégrée au casque Sundara lui permet de faire osciller ses transducteurs à grande vitesse pour une grande réactivité mais également d'élargir sa réponse en fréquence jusqu'à 50kHz. Le Sundara produit un son chaud et détaillé, dépourvu de toute distorsion. Concernant  les basses fréquences, il assure une reproduction profonde là où les voix et aigus profitent eux d'une belle richesse et clarté. Ce casque bénéficie aussi d'un diaphragme 80% plus fin que les membranes de casques communs, ce qui lui apporte une excellente réponse impulsionnelle.
Des oreillettes en bois de hêtre
La structure fermée du Sundara est dotée d'oreillettes en bois de hêtre lui conférant un côté noble et haut de gamme. Cette coque en hêtre offre de superbes performances acoustiques et permet également de limiter la distorsion et les résonances.
Un confort maximal
Le rembourrage des oreillettes enveloppe les oreilles de manière confortable et permet ainsi une utilisation du casque sur de très longues périodes d'écoute. De plus, un double arceau répartit le poids du casque de manière équilibrée et optimale.
Un câble indépendant interchangeable et remplaçable
Les oreillettes du casque Hifiman Sundara adoptent chacune un connecteur Jack 3.5mm. Le câble revêt également un connecteur Jack 3.5mm de l'autre côté et est livré avec un adaptateur Jack 3.5mm vers Jack 6.35mm. Le Sundara peut donc s'associer facilement à de nombreux amplificateurs casque, baladeurs et DAP. Par ailleurs, son impédance de 20 Ohms et sa sensibilté de 98db lui permettent d'être alimenté et piloté par de modestes sources de puissance.
Type de produitCasque fermé
TechnologieTransucteurs planar magnetic Ø50mm
MembranesNEO Supernano Diaphragm (NsD)
Matériau de la coqueBois de hêtre
Impédance20Ω
Sensibilité98dB
Réponse en fréquence6Hz - 50kHz
Poids432g
Package1* Hifiman Sundara
1* Câble Jack 3.5mm vers Jack 3.5mm
1* Adaptateur Jack 3.5mm vers Jack 6.35mm
CouleurBois
Impédance (Ω)20
Rendement / Sensibilité (dB)98.0
Fréquence la plus basse (Hz)6
Fréquence la plus haute (Hz)50000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 6.35mm
Terminaison câbleJack 3.5mm
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
Téléchargement
Le Hifiman Sundara est un casque audio à structure fermée et à transducteurs planar magnetic. Très...
