KINGSOUND KS-H3 Casque Electrostatique HiFi Argent
En achetant ce produit vous obtenez 79 points de fidélité
Référence : 9024
799,00 €TTC
665,83 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Le KINGSOUND KS-H3 est fleuron de la marque qui vous permettra de profiter du meilleur du monde de la musique électrostatique.
Véritable révolution de l'écoute au casque à ce prix, il vous offrira la restitution sonore d'un système classique amplificateur et enceintes à plusieurs dizaines de milliers d'euros.
Vous n'écouterez plus un simple casque mais de la musique dans les meilleures conditions de restitution possibles à ce jour grâce à une technologie exceptionnelle.
Comment ça marche ?
Le haut-parleur électrostatique est un concept simple, mais difficile à mettre en oeuvre avec succès en pratique.
L'opération repose sur l'attraction électrostatique, de la même manière qu'un morceau de papier est attiré par un ballon de baudruche chargé par frottement.
La membrane ultra-mince, chargée électriquement, est tendue et placée entre deux grilles métalliques.
Quand un signal audio de haute tension est appliqué aux grilles métalliques, le diaphragme se déplace vers la grille en réponse au signal.
A cet instant, elle a une charge opposée et se trouve à l'écart de la grille qui possède la même charge que la membrane.
Le diaphragme réagit de manière linéaire, produisant des ondes sonores qui reproduisent très précisément le son d'origine.
Pourquoi c'est mieux ?
Imaginez un haut-parleur normal à partir duquel les ondes sonores diffractent sur un grand angle. Cela provoque une diminution rapide du volume et de la qualité sonore.
Alors imaginez un panneau plat électrostatique produire des sons du même signal d'entrée. Cette fois, les ondes sonores sont produites sur une grande surface plate : la diffraction est faible.
Le volume diminue donc beaucoup moins sur la même distance.
Le système stéréo électrostatique est le summum de la reproduction audio.
Un système d'écoute professionnel dont la distorsion est infime. Il pousse littéralement les limites des instruments les plus sophistiqués du monde qui tentent de mesurer sa performance.
C'est une expérience que peu de systèmes stéréo peuvent approcher.
Le résultat est une réponse en fréquence ultra-large sur toute la gamme que d'autres ne peuvent qu'envier.
Caractéristiques techniques :
  • Réponse en fréquence : 6Hz - 46kHz
  • Impédance : 113kΩ (à 10kHz)
  • Niveau maximal de sortie : 116dB
  • Rendement : 109dB
  • Capacité electrostatique : 140pF
  • Tension : 550 Vdc
  • Longueur du câble : 1m
Caractéristiques physiques :
  • Dimensions (en mm) :
  • Poids : 0.460kg
  Qobuz
Test en français
CouleurArgent
Impédance (Ω)113
Rendement / Sensibilité (dB)109
Fréquence la plus basse (Hz)6
Fréquence la plus haute (Hz)46000
Sans filNon
Terminaison câbleConnecteur 5 pins
Superbe écoute
Pour commencé bravo pour la qualité de l'emballage,colis très bien protégé.
L'ensemble casque et ampli offre une superbe qualité d'écoute,chaque détail qui passé presque inaperçue et rendu ,tous et la avec une belle justesse des timbres.
Beau grave également ,aigu et médium somptueux.
J'ai trouvé mon casque hifi pour de nombreuse années.
Cet avis a été posté pour KINGSOUND KS-H3 Casque Electrostatique HiFi Argent
