En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Le casque Kiwi Ears Ardor associe un son haute fidélité à une technologie sans fil de pointe, ce qui en fait le choix idéal pour les audiophiles en déplacement. Doté de deux haut-parleurs dynamiques, il offre des basses riches, des médiums clairs et des aigus détaillés, avec une large scène sonore qui améliore considérablement l'expérience d'écoute. Sa technologie hybride ANC réduit jusqu'à 35dB les bruits extérieurs, garantissant une expérience immersive, tandis que la prise en charge de la spatialisation audio ajoute une dimension réaliste à votre musique.
Avec jusqu'à 140 heures d'autonomie et une capacité de charge rapide, l'Ardor est conçu pour vous permettre d'écouter votre musique toute la journée en toute sérénité. De plus, son design léger et pliable ainsi que ses coussinets avec revêtement simili-cuir offrent un confort et une portabilité ultimes, quelle que soit la situation.
Le Kiwi Ears Ardor profite d'une connectivité sans fil haute fidélité grâce au Bluetooth 5.4, offrant une latence ultra-faible, une portée de signal jusqu'à 10m et la possibilité de se connecter à deux appareils simultanément.
Le Ardor est doté d'un système ANC (annulation de bruit active) hybride custom utilisant un réseau de cinq microphones, réduisant le bruit ambiant jusqu'à 35dB pour une expérience d'écoute immersive. Vous pouvez ainsi profiter d'un environnement silencieux et sans distraction.
Le Ardor intègre un haut-parleur dynamique coaxial double. Le premier haut-parleur de 40mm assure des basses profondes, des médiums naturels et des aigus nets, tandis que le second haut-parleur de 10mm améliore la clarté et élargit la scène sonore. Cette conception à deux haut-parleurs donne vie à votre musique avec des détails riches et une grande précision, rendant chaque note et chaque nuance plus dynamiques et vivantes.
Équipé d'une batterie haute capacité de 1100mAh, l'Ardor offre une autonomie impressionnante, jusqu'à 140 heures avec ANC désactivé ou 72 heures avec ANC activé. De plus, il profite d'une fonction de charge rapide. Ainsi, une charge de 10 minutes vous permet de bénéficier de 8 heures de lecture, garantissant ainsi une expérience musicale sans interruption. Parfait pour les longs voyages, les trajets quotidiens ou les sessions d'écoute prolongées, l'Ardor vous permet de profiter de votre musique tout au long de la journée.
Le support de la spatialisation audio par le Ardor crée une scène sonore tridimensionnelle réaliste. L'activation de cette fonction permet une parfaite immersion au cœur de votre musique. Que vous écoutiez de la musique, que vous jouiez à un jeu vidéo ou que vous regardiez un film, la spatialisation audio apporte un nouveau niveau d'immersion et de profondeur.
Le Ardor permet, en plus de sa connectivité sans fil, une connexion filaire via USB. Il permet ainsi d'écouter de la musique en haute résolution grâce à sa puce DAP / ampli intégrée, pour une restitution sonore transparente sur les appareils Apple, Android et Windows. Que vous préfériez la flexibilité du sans fil ou la précision des connexions filaires, l'Ardor offre une qualité audio sans compromis dans tous les modes.
Le casque Kiwi Ears Ardor présente un design pliable et léger avec des coussinets en simili-cuir souple, offrant confort et portabilité pour une écoute de qualité en déplacement.
Le Ardor est réglé suivant des standards audiophiles suivant la référence cible Harman. Ses basses sont profondes et puissantes, mais rapidement limitées dans les médiums pour éviter tout débordement. Les aigus sont réglés pour s'aligner sur la courbe d'audition humaine perçue, offrant ainsi une expérience d'écoute confortable et précise. Avec sa signature sonore équilibrée et naturelle, le Ardor illustre l'engagement de Kiwi Ears à atteindre l'équilibre tonal parfait.
Spécifications | |
Type de produit | Casque audio |
Type de casque | Fermé |
Haut-parleurs | Coaxial : 1x Dynamique Ø40mm 1x Dynamique Ø10mm |
Connectivité sans fil | Bluetooth 5.4 |
Codecs Bluetooth supportés | SBC, AAC |
Technologie d'annulation de bruit | ANC hybride Profondeur de réduction du bruit : -32dB ±3dB |
Capacité de la batterie | 1100mAh |
Autonomie en lecture | ANC active : 72h ANC désactive : 140h |
Charge rapide | 10min de charge = 8h de lecture |
Impédance | 32Ω ±10% @ 1kHz |
Sensibilité | 100dB ±3dB @ 1kHz, 1mW |
Général | |
Couleur | Noir |
Package | 1x Kiwi Ears Ardor |
Couleur | Noir |
Impédance (Ω) | 32 |
Rendement / Sensibilité (dB) | 100.0 |
Fréquence la plus basse (Hz) | NC |
Fréquence la plus haute (Hz) | NC |
Sans fil | Oui |
Terminaison câble | Sans Fil |
Connectique écouteurs / casque | Sans Fil (Bluetooth) |
Connectique écouteurs / casque | USB |
Réduction de bruit | Oui |
