En achetant ce produit vous obtenez 41 points de fidélité
Le casque Kiwi Ears Atheia intègre de manière transparente un puissant haut-parleur dynamique de 50mm et un haut-parleur planar magnetic de 14.5mm, offrant une expérience d'écoute raffinée. Avec une réponse en fréquence de 20Hz à 40kHz, il offre un profil sonore équilibré et neutre, avec des basses rapides et percutantes, des médiums naturels et des aigus cristallins. Réglé avec précision, l'Atheia minimise la distorsion, offrant un son pur et de haute fidélité, même à des volumes élevés.
Fabriqué à partir de matériaux de qualité supérieure, notamment des oreillettes en bois de noyer et des coussinets avec revêtement en simili-cuir, le casque Atheia associe un son de qualité supérieure à un design confortable et ergonomique, garantissant une expérience audiophile à tous les niveaux.
L'Atheia est doté d'un puissant haut-parleur dynamique de 50mm à membrane composite pour des basses puissantes et d'un haut-parleur planar magnetic custom 14.5mm, offrant une clarté, une réactivité et des détails exceptionnels avec une distorsion réduite au minimum. Ensemble, les haut-parleurs une expérience d'écoute immersive avec une précision et un équilibre inégalés.
L'Atheia présente un réglage neutre avec des graves rapides, des médiums naturels et des aigus clairs, offrant une expérience d'écoute à la fois engageante et naturelle, inspirée par la courbe cible Harman.
Avec une faible distorsion harmonique totale (THD) de seulement 0.5%, le Kiwi Ears Atheia offre une restitution sonore détaillée et sans distorsion, même à des volumes élevés, pour une expérience d'écoute immersive. Ce niveau de précision rend l'Atheia parfait pour les audiophiles qui exigent à la fois clarté et précision.
Le Kiwi Ears Atheia combine des oreillettes luxueuses en bois de noyer, des fixations et un arceau durables en alliage d'aluminium, ainsi que des revêtements en simili-cuir souple pour une expérience d'écoute confortable. Le système d'arceau auto-ajustable réduit la pression, ce qui permet des sessions d'écoute prolongées sans fatigue. Les oreillettes réglables indépendamment garantissent un ajustement personnalisé, offrant à la fois un très bon confort et une excellente isolation phonique.
Spécifications | |
Type de produit | Casque audio |
Type de casque | Fermé |
Haut-parleurs | Dynamique Ø50mm Planar magnetic Ø14.5mm |
Impédance | 32Ω ±10% @ 1kHz |
Réponse en fréquence | 20Hz ~ 40kHz |
Sensibilité | 102dB ±3dB @ 1kHz, 1mW |
THD | < 0.5% @ 1kHz, 1mW |
Câble détachable | Oui |
Terminaison câble | Jack 3.5mm |
Général | |
Couleur | Bois et gris |
Package | 1x Kiwi Ears Atheia 1x Câble Jack 3.5mm 1x Étui de transport |
Couleur | Bois |
Couleur | Gris |
Impédance (Ω) | 32 |
Rendement / Sensibilité (dB) | 102.0 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 20 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 40000 |
Sans fil | Non |
Connectique écouteurs / casque | Jack 3.5mm |
Réduction de bruit | Non |
