Le casque audio Kiwi Ears Division associe un son de grande qualité à un style moderne. Doté de haut-parleurs dynamiques de 40mm, il offre des basses équilibrées, des médiums neutres et des aigus clairs. Légers et dotés de coussinets avec revêtement simili-cuir, les Kiwi Ears Division garantissant le confort d'une écoute nomade tout en offrant de très belles performances sonores.
Le casque Kiwi Ears a été pensé comme un casque de monitoring. Il est donc axé sur un réglage professionnel et présente une signature tonale assez neutre.
Le Kiwi Ears Division utilise pour chaque oreillette un large haut-parleur dynamique de 40mm à membrane composite. Conçu d'après un modèle éprouvé, le haut-parleur dynamique du Division est puissant et précis. La tension de la membrane est ajustée après de nombreux tests pour garantir une réactivité optimale. La bobine et les aimants ont également été améliorés pour un son riche.
Le Division est calibré de manière professionnelle pour fournir une restitution transparente, avec des basses percutantes, des médiums neutres et des aigus détaillés. L'équilibre tonal du casque Kiwi Ears Division est conçu pour la précision. Les basses ont un impact profond et une décroissance rapide, ce qui garantit un son propre et défini. Les médiums restent neutres pour une référence précise des instruments et des voix, tandis que les aigus sont exceptionnellement clairs et détaillés, soulignant chaque nuance sans dureté.
Le Kiwi Ears Division combine un son classique à un design moderne. Il profite ainsi d'une structure légère et de coussinets confortables avec revêtement en simili-cuir, et s'avère idéal pour une utilisation en déplacement.
Le Kiwi Ears Division est un casque filaire conçu pour offrir une très belle qualité sonore. Il est donc livré avec un câble détachable avec terminaison Jack 3.5mm, ainsi qu'un adaptateur Jack 6.35mm.
Spécifications | |
Type de produit | Casque audio |
Type de casque | Fermé |
Haut-parleurs | Dynamique Ø40mm |
Impédance | 32Ω |
Sensibilité | 98dB +/-3dB |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz |
Câble détachable | Oui |
Terminaison câble | Jack 3.5mm (adaptateur Jack 6.35mm fourni) |
Général | |
Couleur | Noir |
Package | 1x Kiwi Ears Division 1x Câble Jack 3.5mm 1x Adaptateur Jack 6.35mm |
Couleur | Noir |
Impédance (Ω) | 32 |
Rendement / Sensibilité (dB) | 98.0 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 20 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 20000 |
Sans fil | Non |
Terminaison câble | Jack 3.5mm |
Connectique écouteurs / casque | Jack 3.5mm |
Réduction de bruit | Non |
