Casque Audio Sans-Fil Reduction de Bruit Active ANC Bluetooth 4.1 AptX LL 20Hz-20kHz
Le Lindy LH500XW est un casque à réduction de bruit active hautes performances, avec connectivité sans-fil Bluetooth 4.1, supportant le codec de transmission haute résolution aptX. Le casque fonctionne sur batterie et dispose d'une autonomie confortable de 15h. Les haut-parleurs néodyme de 40mm assurent une restitution sonore équilibrée avec des aigus clairs et des graves profonds.
Le casque est également utilisable en mode filaire, pratique notamment pour de longues sessions d'écoutes sans se soucier du niveau de batterie, grâce au câble Jack 3.5mm fourni.
Le LH500XW intègre une fonction de suppression de bruit active permettant de bloquer le bruit ambiant. Cette technologie réduit de 85% le bruit extérieur et permet donc une utilisation dans des environnements bruyants.
Les coussinets du casque en similicuir assurent eux un excellent confort et l'arceau ajustable permet un réglage efficace, s'adaptant à toutes les morphologies.
Le LH500XW intègre également des commandes pour une gestion simple et pratique de la lecture de votre musique et du niveau de volume. Le microphone embarqué permet de répondre simplement à vos appels téléphoniques, les commandes permettant dans ce cas d'agir sur l'appel en cours.
La batterie Lithium du casque peut être rechargée rapidement, en seulement 3-4 heures pour une charge complète, offrant une autonomie de 15h de lecture.
Spécifications | |
Type de produit | Casque audio |
Format de casque | Circumaural |
Haut-parleurs | Néodyme 40mm |
Connectique | Entrée : Jack 3.5mm Alimentation : Micro USB |
Technologie de réduction de bruit active (ANC) | Réduction de 85% des bruits basses fréquences |
Version Bluetooth | 4.1 |
Puce Bluetooth | CSR8645 |
Batterie | Lithium |
Autonomie | ANC uniquement : 30h Sans-fil uniquement : 15h ANC + Sans-fil : 12h |
Impédance | Mode passif : 32Ω Mode ANC : 100Ω |
Sensibilité (1mW @ 1kHz ±3dB) | Passif : 93dB ANC : 103dB Basse : 104dB |
Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz |
THD nominal | Passif : < 0.1% @ 1kHz Actif : < 0.5% @ 1kHz |
Codecs Bluetooth supportés | aptX, aptX LL |
Fonction appels mains libres |
Général | |
Dimensions | 196 x 160 x 45mm |
Matériau du corps | Plastique |
Poids net | 198g |
Température de fonctionnement | -10°C / 50°C |
Température de stockage | -10°C / 50°C |
Humidité relative | 25% - 70% RH (sans condensation) |
Couleur | Noir |
Normes | CE, FCC, RoHS, REACH |
Package | 1x Lindy LH500XW 1x Câble Jack 3.5mm 1.5m 1x Câble USB-A vers Micro USB 0.8m 1x Adaptateur Jack 6.35mm 1x Adaptateur avion 1x Étui de transport EVA à coque rigide |
Couleur | Noir |
Impédance (Ω) | 32 |
Impédance (Ω) | 100 |
Rendement / Sensibilité (dB) | 104.0 |
Rendement / Sensibilité (dB) | 93.0 |
Rendement / Sensibilité (dB) | 103.0 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 20 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 20000 |
Sans fil | Oui |
Terminaison câble | Sans Fil |
Connectique écouteurs / casque | Sans Fil (Bluetooth) |
Connectique écouteurs / casque | Jack 3.5mm |
