LINDY LH700XW Casque Audio Sans-Fil Reduction de Bruit Active ANC Bluetooth 5.0 aptX LL 20Hz-20kHz
Le casque audio Lindy LH700XW offre une excellente qualité de restitution sonore, associée à une connexion sans-fil Bluetooth 5.0 supportant le codec de transmission haute résolution aptX. Il profite également d'une technologie de suppression de bruit hybride garantissant une réduction du bruit ambiant externe de 98%, grâce à des microphones de détection du bruit externe (feedforward) et interne (feedback). Cette technologie permet une écoute agréable, même dans des environnements bruyants.
Référence : 15861
129,00 €TTC
107,50 € HT
Lindy LH700XW
Casque Audio Sans-Fil Réduction de Bruit Active ANC Bluetooth 5.0 aptX 20Hz-20kHz
Lindy LH700XW Casque Audio Sans-Fil Réduction de Bruit Active ANC Bluetooth 5.0 aptX 20Hz-20kHz
Les boutons de contrôle du LH700XW permettent une gestion aisée et transparente de la lecture et du niveau de volume. Le microphone embarqué permet aussi d'effectuer des appels téléphoniques, les commandes permettant alors de gérer l'appel en cours. Deux périphériques peuvent être appairés simultanément au casque.
Le batterie intégrée peut être rechargée totalement en seulement 3 à 4 heures, assurant une autonomie de 50h en sans-fil. Un câble Jack 3.5mm est également fourni pour une connexion filaire, avec laquelle la technologie de réduction fonctionne également.
Enfin, le casque offre également un très bon confort grâce à des coussinets en similicuir épais, un poids réduit et un arceau ajustable.
Type de produitCasque audio
Format de casqueCircumaural
Haut-parleurs40mm
ConnectiqueEntrée : Jack 3.5mm
Alimentation : Micro USB
Réduction de bruit active (ANC)Réduction de 98% des bruits basses fréquences
Version Bluetooth5.0
Puce BluetoothQCC3005
BatterieLithium
AutonomieANC uniquement : 92h
Sans-fil uniquement : 50h
ANC + Sans-fil : 35h
ImpédanceMode passif : 32Ω
Mode ANC : 100Ω
Sensibilité (1mW @ 1kHz ±3dB)104dB ±3dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
THDMode passif : < 1% @ 1kHz
Mode actif : < 1% @ 1kHz
Fonction appels mains libres
Double appairage
Dimensions160 x 80 x 185mm
Matériau du corpsPlastique
Poids net291g
Température de fonctionnement-10°C / 35°C
Température de stockage-10°C / 35°C
Humidité relative0% - 30% RH (sans condensation)
NormesCE, RoHS, REACH, California Proposition 65
Package1x Lindy LH700XW
1x Câble Jack 3.5mm 1m
1x Câble USB-A vers Micro USB 0.3m
1x Adaptateur Jack 6.35mm
1x Adaptateur avion
1x Étui de transport rigide
Impédance (Ω)100
Impédance (Ω)32
Rendement / Sensibilité (dB)104.0
Sans filOui
Terminaison câbleSans Fil
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
Connectique écouteurs / casqueSans Fil (Bluetooth)
un bon casque
Je l'utilise dans les transports.
Le casque est bien construit. L'isolation passive est suffisante sans recourir à la réduction électronique la plupart du temps. Mais parfois c'est bienvenu pour avoir un peu de calme. Evidement l'audio est filtré également.
Le casque isole bien de l'extérieur en plaquant efficacement les oreillettes, j'ai donc rapidement chaud et je crains que le casque ne soit pas très utilisable en été.
L'étui de transport est bien pratique. Le casque n'a pas de logo voyant et c'est très bien comme cela.
La qualité audio est bonne mais pas excellente pour une oreille audiophile. Il n'y a pas de résonnances particulières ou d'équalisation désagréable.
Pour finir, je trouve le prix est un peu élevé.
Cet avis a été posté pour LINDY LH700XW Casque Audio Sans-Fil Reduction de Bruit Active ANC Bluetooth 5.0 aptX LL 20Hz-20kHz
Le casque audio Lindy LH700XW offre une excellente qualité de restitution sonore, associée à une connexion...
