LINDY LH900XW Casque Audio Sans-Fil Reduction de Bruit Active ANC Bluetooth 5.0 aptX HD 20Hz-20kHz
Le casque LH900XW est le plus haut modèle de la gamme de casques Lindy. Il offre ainsi des performances audio supérieures avec technologie de suppression de bruit hybride et charge rapide via USB-C. Ses fonctionnalités étendues permettent une expérience d'écoute de grande qualité, avec des graves profonds, des médiums vivants et des aigus cristallins.
Référence : 15862
145,00 €TTC
120,83 € HT
Lindy LH900XW
Casque Audio Sans-Fil Réduction de Bruit Active ANC Bluetooth 5.0 aptX HD 20Hz-20kHz
Lindy LH900XW Casque Audio Sans-Fil Réduction de Bruit Active ANC Bluetooth 5.0 aptX HD 20Hz-20kHz
La technologie d'annulation de bruit hybride (ANC) du LH900XW utilise des microphones de détection de bruit, placés à l'extérieur de l'écoute (feedforward) mais aussi à l'intérieur de celui-ci (feedback). Cette technologie permet une suppression du bruit pouvant atteindre les 95% pour une écoute confortable, même dans des environnements bruyants. Par ailleurs, un mode permet de ne pas annuler totalement le bruit externe et ainsi pouvoir rester attentif à son environnement.
Lorsque le casque est retiré, des capteurs placés discrètement interrompent la lecture de votre musique, celle-ci reprenant automatiquement une fois le casque de nouveau en place.
Le LH900XW est équipé d'une batterie rechargeable assurant une autonomie de 15h en lecture sans-fil. Un branchement filaire est également possible à l'aide du câble Jack 3.5mm fourni. La charge du casque se fait via un connecteur USB-C. Son niveau de charge est affiché à l'aide d'une série de LED ou bien sur l'écran du périphérique associé (si compatible).
Enfin, les larges coussinets en similicuir et l'arceau réglable assurent un ajustement et un confort optimaux, même lors de longues sessions d'écoutes.
Type de produitCasque audio
Format de casqueCircumaural
Haut-parleurs40mm Néodyme
ConnectiqueEntrée : Jack 3.5mm
Alimentation : USB-C
Réduction de bruit active (ANC)Réduction de 95% des bruits basses fréquences
Version Bluetooth5.0
Puce BluetoothCSR8670
Codecs Bluetooth supportésaptX, aptX HD
BatterieLithium
AutonomieANC uniquement : 30h
Sans-fil uniquement : 15h
ANC + Sans-fil : 12h
ImpédanceMode passif : 32Ω
Mode ANC : 100Ω
Sensibilité (1mW @ 1kHz ±3dB)Passif : 93dB
ANC : 95dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
THDPassif : < 0.5% @ 1kHz
Actif : < 0.5% @ 1kHz
Autres fonctionnalitésPass-through audio externe
Technologie Auto-Pause
Double appairage
Appels mains libres
Dimensions200 x 210 x 50mm
Matériau du corpsPlastique
Poids net914g
Température de fonctionnement-25°C / 50°C
Température de stockage-25°C / 50°C
Humidité relative35% - 80% RH (sans condensation)
NormesCE, FCC, RoHS, REACH
Package1x Lindy LH900XW
1x Câble Jack 3.5mm 1.5m
1x Câble USB-A vers USB-C 0.8m
1x Adaptateur Jack 6.35mm
1x Adaptateur avion
1x Étui de transport EVA rigide
Impédance (Ω)100
Impédance (Ω)32
Rendement / Sensibilité (dB)93.0
Rendement / Sensibilité (dB)95.0
Sans filOui
Terminaison câbleSans Fil
Connectique écouteurs / casqueSans Fil (Bluetooth)
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
Le casque LH900XW est le plus haut modèle de la gamme de casques Lindy. Il offre ainsi des performances audio supérieures...
