MEZE 109 PRO Casque Ouvert Dynamique Circumaural 112dB 40 Ohm 5Hz-30kHz
En tant que premier casque dynamique ouvert de Meze Audio, le 109 Pro est la démonstration de l'engagement de la marque à aller au-delà d'une reproduction sonore fidèle pour délivrer une émotion pure. Ainsi, ce nouveau modèle vient à nouveau proposer une conception des plus minutieuse et soignée, pour vous offrir une véritable expérience musicale, immersive, dynamique et détaillée.
En achetant ce produit vous obtenez 77 points de fidélité
Référence : 16864
779,00 €TTC
649,17 € HT
Meze 109 Pro
Casque Ouvert Dynamique Circumaural 112dB 40Ω 5Hz-30kHz
Meze 109 Pro Casque Ouvert Dynamique Circumaural 112dB 40Ω 5Hz-30kHz
Avec le 109 Pro, Meze mise sur des fondamentaux largement éprouvés. Cependant, le nouveau haut-parleur dynamique de 50mm développé par la marque permet au casque de repousser bien des limites, notamment en termes de réactivité, de précision et de plage dynamique.
Afin d'atteindre ses objectifs concernant l'acoustique du 109 Pro, Meze a concentré sa R&D notamment sur les matériaux des haut-parleurs. Une quête qui commence avec la conception d'une membrane faisant preuve d'un parfait équilibre entre rigidité et masse. C'est ainsi que naît le diaphragme du 109 Pro, constitué d'un matériau composite, combinaison d'un polymère plaqué béryllium et d'une fibre faite de cellulose et carbone.
Le pourtour de la membrane est habillé d'une bague stabilisatrice en alliage de cuivre et zinc chargée de l'absorption des vibrations, contribuant à réduire la distorsion.
Au côté de ces deux éléments on trouve un aimant néodyme léger et performant ainsi qu'une bobine en cuivre, encapsulés dans un châssis en aluminium usiné à la CNC.
Fabriqué à partir d'une cellulose composite renforcée de fibre de carbone, le dôme en forme de W est capable de reproduire avec précision les hautes fréquences, pour un son détaillé et clair. Plus durable que les alternatives conventionnelles utilisées dans les haut-parleurs dynamiques, tout en étant léger, ce composite permet de réduire les résonances qui pourraient entraîner de la distorsion harmonique.
Le tore ultra-min entourant le dôme est composé d'un polymère semi-cristallin recouvert de béryllium pour une épaisseur de seulement 22 microns. En appliquant le béryllium à l'aide du procédé Physical Vapor Deposition (PVD), Meze vise une augmentation de la rigidité et durabilité du haut-parleur, tout en le gardant suffisamment léger pour obtenir une réponse transitoire rapide. Des qualités renforcées par les cannelures sur le tore, précisément taillées à un angle de 45.5°.
Le stabilisateur en alliage de cuivre-zinc, positionné autour de la membrane, permet une absorption efficace des vibrations pour réduire au maximum la distorsion.
Le diaphragme est lui encapsulé dans un châssis en aluminium avec l'aimant néodyme. Usiné à l'aide d'une CNC (commande numérique), ce châssis offre une excellente rigidité et stabilité thermique.
Soigneusement réglés par les ingénieurs de chez Meze, les haut-parleurs du 109 Pro offrent un son détaillé et clair, avec juste ce qu'il faut de punch pour une expérience musicale et émotionnelle captivante. Son caractère organique, associé à une grande dynamique et une belle image sonore, donne vie à votre musique comme jamais auparavant. De plus, le 109 Pro saura être accompagné sans difficulté par la plupart des appareils, qu'il s'agisse de sources portables ou d'installations fixes.
La structure en forme d'araignée et la grille acoustiquement transparente exposent la haut-parleur de part et d'autre, créant ainsi le modèle de casque Meze le plus ouvert à ce jour. En suivant les principes fondamentaux de l'anthropométrie, le haut-parleur a été positionné à un angle et un distance précis de l'oreille, afin d'obtenir un ajustement anatomique parfait.
Des coussinets en velours viennent entourer confortablement les oreilles, assurant une étanchéité optimale pour créer un son naturel. Le velours étant beaucoup plus doux et respirant que le cuir, il évite également la transpiration et la chauffe pendant les longues sessions d'écoute.
L'arceau auto-ajustable permet lui une parfaite répartition du poids des oreillettes, assurant une pression uniforme sur la tête.
Type de produitCasque audio
Type de casqueOuvert
FormatCircumaural
Type de transducteursDynamiques
Diamètre des transducteursØ50mm
Réponse en fréquence5Hz - 30kHz
Sensibilité112dB SPL @ 1kHz, 1mW
Impédance40Ω
Poids (hors câble)375g
Matériau de la coque des oreillettesBois de noyer foncé
Package1x Meze 109 Pro
1x Étui de rangement EVA rigide
1x Câble Jack 3.5mm 1.5m
1x Câble Jack 3.5mm 3m
1x Adaptateur Jack 6.35mm
CouleurNoyer
Impédance (Ω)40
Rendement / Sensibilité (dB)112.0
Fréquence la plus basse (Hz)5
Fréquence la plus haute (Hz)30000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Terminaison câbleJack 6.35mm
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
En tant que premier casque dynamique ouvert de Meze Audio, le 109 Pro est la démonstration de l'engagement de la marque...
