MEZE 99 NEO Casque Haute Fidélité Nomade 26 Ohm 103dB
Le casque nomade audiophile Meze 99 Neo redéfinit le terme même du rapport qualité / prix, proposant un casque aux courbes contemporaines, offrant une qualité sonore de premier plan. La révélation de l'année 2016/2017 pour les amateurs désirant esthétique et qualités musicales.
4.6 / 5
Référence : 12084
199,00 €TTC
165,83 € HT
Meze 99 Neo
Casque Haute Fidélité Nomade 103dB
Meze 99 Neo Casque Haute Fidélité Nomade 103dB
Il s'agit d'un modèle fermé, disposant de réelles qualités acoustiques. Facile à alimenter grâce à sa basse impédance de 26 Ohm, il sera aussi à l'aise avec un smartphone disposant d'un faible niveau de sortie que sur un amplificateur casque HiFi audiophile.
Il se différencie du Meze 99 Classics de par ses transducteurs légèrement modifiés, pour proposer une sonorité plus incisive, mais également de par son design intégrant ici des coques en plastique.
Le casque est entièrement assemblé sur des suspensions silicones sans aucune colle, uniquement par des pièces mécaniques nobles en alliage d'acier, zinc et manganèse dans des coques ABS faible résonance.
Le système à double arceaux de ce casque, ses coques en ABS et son poids de seulement 260g permettent de longues heures d'écoute sans fatigue.
Un casque élégant et confortable
Le Meze 99 Neo profite d'un design parfaitement étudié et d'une construction extrêmement soignée. Les coques sont précisément usinées pour recevoir chaque composant du casque, et traitées pour offrir une finition du plus bel effet. Elles sont montées sur un arceau souple et fin, fait d'un alliage d'acier, de zinc et de manganèse sur lequel est fixé le bandeau auto-ajustable habillé de cuir synthétique et garant d'un confort optimal. Les coussinets eux sont fait d'une mousse à mémoire de forme, gainés du même similicuir que le bandeau, et entourent parfaitement les oreilles sans les contraindre, contribuant à isoler efficacement l'auditeur du bruit environnant.
Une conception pensée pour une restitution hors normes
Chaque oreillette du casque embarque un transducteur dynamique d'un diamètre de Ø40mm, offrant une courbe de réponse équilibrée de 15Hz à 25kHz. La restitution est ainsi à la fois chaleureuse et extrêmement précise. Une impédance de seulement 26 Ohm et une sensibilité de 103dB (@ 1kHz, 1mW), le Meze 99 Neo peut sans problème être alimenté par un smartphone, une tablette, et bien entendu un DAP ou un amplificateur casque. Malgré un design fermé, le casque ne peine pas à dévoiler un son aéré et une belle scène sonore.
Meze 99 Neo Casque Haute Fidélité Nomade 103dB Meze 99 Neo Casque Haute Fidélité Nomade 103dB
HiFi & Nomade
Le Meze 99 Neo se destine tout autant à un usage sédentaire, associé à un amplificateur stéréo ou un système audio domestique, qu'à une utilisation nomade. Il est de ce fait livré avec un câble en Y, intégrant un microphone et composé de conducteurs en Cuivre OFC avec une gaine renforcée au Kevlar. Le casque est livré avec un bel étui semi-rigide permettant de ranger et protéger correctement le casque. Un pack d'accessoires comprenant notamment un adaptateur Jack 3.5mm vers Jack 6.35mm, une pochette pour les accessoires et le câble supplémentaire est également fourni.
Type de produitCasque audio
Type de casqueFermé
CouplageCircum-aural
Type de transducteursDynamique
Diamètre des transducteursØ40mm
CoussinetsMousse à mémoire de forme de densité moyenne, recouverte de similicuir
Bandeau auto-ajustable
ArceauAlliage d'acier, de zinc et de manganèse
CoquesPlastique
AssemblageSans colle, uniquement avec des vis
Réponse en fréquence15Hz - 25kHz
Sensibilité103dB @ 1kHz, 1mW
Impédance26 Ohm
Puissance admissibleRMS : 30mW
Max : 50mW
Conducteurs câbleCuivre OFC
Gaine câbleRenforcée au Kevlar
Connecteurs câblesJack 3.5mm plaqués Or
Dimensions170 x 205 x 85mm
Poids260g
Package1x Casque Meze 99 Neo
1x Étui de transport
1x Pochette pour accessoires
1x Câble
1x Câble pour téléphone avec microphone 1.2m
1x Adaptateur Jack 3.5 vers Jack 6.35mm
Impédance (Ω)26
Rendement / Sensibilité (dB)103.0
Fréquence la plus basse (Hz)15
Fréquence la plus haute (Hz)25000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 6.35mm
Terminaison câbleJack 3.5mm
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
5 avis
Très belle surprise, pour une superbe écoute
Un grand merci à l'équipe d'AUDIOPHONICS, pour leur services en général, leurs conseils, réactivité, sincérité, ont fait, que je n'ai nullement réfléchi sur le choix de ce casque, et je ne suis pas déçu, bien au contraire! Très belle surprise, pour une superbe écoute, dès les premières notes perçues, sincèrement pourquoi mettre plus chère,alors que tout est là ou presque!
Musicalement, Richard.
Cet avis a été posté pour MEZE 99 NEO Casque Haute Fidélité Nomade 26 Ohm 103dB
Super casque mais pas le plus confortable
Globalement très content de mon achat.
La sonorité est très agréable même si le côté étriqué des voix m'a d'abord un peu rebuté comparé à mon Sennheiser HD660S qui lui est ouvert. Par contre le timbre des voix est particulièrement agréable !
Niveau esthétique je le trouve vraiment très beau.
Par contre le confort est loin d'être parfait. Rien à dire du côté de l'arceau et du système de réglage automatique mais j'ai beau avoir une petite tête, mes oreilles touchent en permanence à cause d'une profondeur trop faible des coussinets ce qui rend l'utilisation du casque douloureuse après quelque temps.
J'ai l'impression que je m'y suis un peu habitué mais j'ai quand même commandé des coussinets plus épais en espérant que le son et l'esthétique ne soient pas trop dénaturés.
Casque nomade ... mais haut de gamme
J'ai fait sa critique sur un autre produit qui lui va comme un gant : Le DAC E1DA.
Je recommande les deux.
J'ai un casque Focal et ShennHeiser, je vais les offrir à mes neveux. Mezze only !!!
Absolument superbe !
Attendu des semaines mais Audiophonics n'y est pour rien... Il est arrivé il y a 2 jours et je ne le quitte plus.
Je suis pas d'accord avec le commentaire précédent pour lequel les basses sont trop présentes. Loin s'en faut elles sont très basses, concises et précises, jamais agressives et baveuses et pourtant mon écoute des basses sur des casques comme le H800S ou le Sony MR-Z1R est plus qu'aboutie !
Non seulement les registres sont bien là mais la dynamique et la spatialisation sont présentes et bluffantes pour un "petit" casque (qui a tout l'air d'un grand).
Les aigus peuvent déranger car très hauts au départ mais après une quinzaine d'heures de chauffe, cela disparait.
Ah oui j'écoute avec le câble symétrique en 4.4 de Meze, ce qui fait nettement la différence d'avec le câble asymétrique d'origine sur un Fiio M15.
Vraiment un très grand produit de Meze à "petit" prix pour en ce qui me concerne une utilisation nomade car vraiment confortable. Félicitations à Meze et à Audiophonics pour le sérieux.
Casque agréable mais un peu basseux
J'ai testé entre autre ce casque sur un IBASSO DX120 acheté peu avant et comparé avec mon AKG K702 ( moins cher )
Bien sûr c'est avec mes oreilles qui sont tout sauf neuves et
" haut de gamme" à la base...
Alors et ce sera le coté négatif du MEZZE NEO 99 c'est qu'il ne fait pas le poids face à l'autre dès qu'il s'agit de musique en haute qualité et subtile... ambiance basseuse, perte de la finesse...
Par contre il est plutôt beau, léger, confortable et très sensible donc utilisable sans ampli casque et économe des batteries...
Donc super pour le tout venant : films, internet, smartphones... il permet d'écouter inversement du compressé même en 128 Kb bien mieux que l'AKG qui est plus exigeant et qui oblige à pousser bien plus le volume
Donc je l'ai gardé, un casque de plus...
Et en ce moment il vaut mieux écouter la musique que les infos si on veut rester en bonne santé...
Le casque nomade audiophile Meze 99 Neo redéfinit le terme même du rapport qualité / prix, proposant un casque aux...
