MEZE AUDIO 105 AER Casque
Le Meze Audio 105 AER est un casque audio ouvert dynamique circumaural, conçu pour offrir des performances audiophiles exceptionnelles dans une structure durable. En effet, la conception du 105 AER se base sur des composants ainsi que des matériaux haut de gamme, offrant un rendu sonore d'une qualité exceptionnelle. Il intègre deux transducteurs dynamiques à double diaphragme de pas moins de 50mm de diamètre chacun, permettant une réponse en fréquence étendue de 5Hz-30kHz. Par ailleurs, sa sensibilité de 112dB ainsi que son impédance de 42 ohms garantissent un haut niveau de compatibilité avec tous types d'appareils Hi-Fi.
En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
Référence : 20412
399,00 €TTC
332,50 € HT
Meze Audio 105 AER Casque Ouvert Dynamique Circumaural 112dB 42 Ohm 5Hz-30kHz
Photo du Meze Audio 105 AER
Côté sonorité, le 105 AER se distingue par ses basses profondes mais maîtrisées, des médiums naturels, et des aigus précis et détaillés, offrant une signature sonore équilibrée et polyvalente. L'ensemble est accompagné d'un câble détachable Jack 3.5mm offrant une grande liberté ainsi que d'un adaptateur Jack 6.35mm. Petit frère du Meze Audio 109 PRO, il reprsente son alternative plus abordable mais pas moins performante.
Vue éclaté du casque et photo du casque porté
Meze Audio 105 AER : Un rendu sonore audiophile
Grâce à ces transducteurs dynamiques de Ø50mm, le 105 AER est en capacité de reproduire des basses immersives et des aigus détaillés pour une expérience sonore parfaitement équilibrée. e design ouvert du casque élargit la scène sonore, offrant une reproduction riche où chaque instrument et chaque voix trouvent leur place. D'une grande polyvalence, ce casque s'adapte à de nombreux genres musicaux pour un rendu agréable dans toutes les situations.
Mise en situation du Meze Audio 105 AER
Meze Audio 105 AER : Une conception haut de gamme
Le casque audio 105 AER se dote d'un dôme en forme de "W", fabriqué en cellulose renforcée de fibres de carbone. C'est notamment grâce à ce dôme qu'il est en capacité de reproduire les hautes fréquences avec un niveau de détail et de finesse si élevé. De surcroît, ce matériau aide grandement dans la réduction des résonances indésirables et contribue ainsi à réduire fortement la distorsion.
La membrane entourant le dôme est faite en PEEK (Polyether Ether Ketone), un matériau possédant d'excellentes propriétés mécaniques. En effet, ce dernier est très rigide, mais également très léger et présente une bonne résistance à la rupture, ce qui permet de donner vie à chaque note dans les moindres détails. Un stabilisateur en alliage de cuivre et de zinc complète cette conception en absorbant les vibrations, supprimant ainsi les dernières traces de distorsion.
Photo du transducteur du Meze Audio 105 AER
Meze Audio 105 AER : Une ergonomie confortable
Le bandeau ergonomique répartit parfaitement le poids du casque sur la tête de l'utilisateur pour un confort optimal, permettant de profiter de longues sessions d'écoute sans gêne. Les coussinets sont quant à eux en velours pour une isolation passive optimale et une sensation de toucher douce et respirante.
Zoom sur le Meze Audio 105 AER
Meze Audio 105 AER : Des matériaux durables
L'arceau du casque 105 AER est conçu en composite de cellulose et fibre de carbone pour une très grande légèreté, mais également un haut niveau de résistance. Les coques sont quant à elles en ABS, offrant une résistance accrue aux chocs, tandis que les grilles des transducteurs allient solidité et esthétique grâce à leur forme particulière.
Photo de la coque du Meze Audio 105 AER
Photo du package du Meze Audio 105 AER
Meze Audio 105 AER : Un câble détachable
Le Meze Audio 105 AER est doté d'un câble détachable offrant la possibilité d'un remplacement ou d'une amélioration, pour une durabilité prolongée du casque ou tout simplement son amélioration. Le câble fourni dispose de connecteurs Jack 3.5mm TS côté casque et d'une terminaison Jack 3.5mm TRS. Cela assure un haut niveau de compatibilité avec la plupart des sources audio. Meze fournit également un adaptateur Jack 6.35mm si besoin.
Type de produitCasque audio
Type de casqueOuvert
FormatCircumaural
Type de transducteurDynamique
Diamètre des transducteursØ50mm
Réponse en fréquence5Hz-30kHz
Sensibilité112dB SPL (1kHz, 1mW)
Impédance42 ohm
MatériauxCoques en ABS
Structure en zinc et acier
Arceau en cuir
Coussinets en velours
Câble détachable
Connecteurs casqueJack 3.5mm TS
TerminaisonJack 3.5mm TRS
Longueur du câble1.8m
Câble avec microphone intégré
Poids brut1.2kg
Conditionnement1x Casque Meze Audio 105 AER
1x Câble détachable Jack 3.5mm
1x Adaptateur Jack 6.35mm
1x Pochette de rangement
Impédance (Ω)42
Rendement / Sensibilité (dB)112.0
Fréquence la plus basse (Hz)5
Fréquence la plus haute (Hz)30000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 6.35mm
Terminaison câbleJack 3.5mm
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
MEZE AUDIO 105 AER Casque Ouvert Dynamique Circumaural 112dB 42 Ohm 5Hz-30kHz
Le Meze Audio 105 AER est un casque audio ouvert dynamique circumaural, conçu pour offrir des performances audiophiles exceptionnelles...
