MEZE LIRIC II Casque Audio Isodynamique Fermé Circumaural
Le casque Meze Liric II est un modèle doté de larges haut-parleurs isodynamiques avec Masque Résonateur à Quart d'Onde (QWRM) pour maximiser l'ouverture et la précision de la scène sonore. Grâce à sa conception fermée et un confort de port optimal, le casque Meze Liric II est taillé pour les plus longues sessions d'écoute et une utilisation nomade, en association d'un baladeur audiophile ou d'un ampli casque. Alliant élégance et confort, il présente un superbe design avec coques en bois d'ébène de Macassar et coussinets d'oreille magnétiques détachables.
En achetant ce produit vous obtenez 199 points de fidélité
Référence : 19070
1 999,00 €TTC
1 665,83 € HT
MEZE LIRIC II Casque Audio Isodynamique Fermé Circumaural 61 Ohm 4Hz - 92kHz
MEZE LIRIC II Casque Audio Isodynamique Fermé Circumaural 61 Ohm 4Hz - 92kHz : Front view
Le casque audio Meze Liric II est un modèle proposant de larges haut-parleurs isodynamiques couplé à un Masque Résonateur à Quart d'Onde (QWRM) pour une restitution sonore d'une musicalité et d'une précision exceptionnelles. Grâce à sa conception fermée et un confort de port optimum, le casque Meze Liric II a été pensé pour de longues sessions d'écoute et une utilisation nomade en association d'un baladeur audiophile ou d'un ampli casque. Alliant le confort à l’élégance, il présente un magnifique design avec coques en bois d'ébène de Macassar et coussinets d'oreille magnétiques détachables.
MEZE LIRIC II : Haut-parleurs isodynamiques MZ4 Hybrid Array
Créé exclusivement pour Meze Audio par Rinaro, expert dans le développement de haut-parleurs haut de gamme, le haut-parleur MZ4 a déjà fait ses preuves dans la première occurrence du casque Meze Liric. Avec plus de 30 ans de recherche et de développement dédiés à cette technologie, le MZ4 Hybrid Array se positionne comme l'un des haut-parleurs Planar Magnetic les plus légers et les plus avancés actuellement disponibles sur le marché. Ainsi, le casque hi-fi Meze Liric II perpétue cette tradition et intègre également les haut-parleurs MZ4 Isodynamic Hybrid Array. Ces modèles isodynamiques offrent une expérience audio comparable à celle de modèle plus prestigieux tel que les casques Meze Empyrean et Meze Elite.
MEZE LIRIC II : Un casque à double bobines
Le haut-parleur MZ4 combine deux bobines, une en forme de spirale et une autre en forme de pli convexe, le tout dans le même diaphragme. Cela permet de cibler le son avec plus de précision autour de la forme naturelle de l'oreille, ce qui garantit une performance acoustique plus détaillée. La bobine switchback, plus efficace pour reproduire les basses fréquences, est positionnée dans la partie supérieure du haut-parleur. La bobine en spirale quant à elle, plus efficace pour reproduire les moyennes et hautes fréquences, est positionnée directement au-dessus du canal auditif, ce qui permet aux ondes sonores de pénétrer dans l'oreille de façon plus directe et donc sans délai. Cet agencement permet au casque de proposer une exposition directe accrue aux fréquences des 10 kHz, ainsi qu'une imagerie plus précise et une localisation du son améliorées, et ce, grâce à la diminution de l'impact des retards des ondes courtes causés par les réflexions du champ diffus. La réponse en fréquence est donc optimisée sur l'ensemble du spectre audio, avec à la clé, une plus grande transparence dans les aigus et des basses plus profondes et mieux texturées. De plus, deux réseaux d'aimants en néodyme d'une puissance de 0,3 tesla sont placés symétriquement de part et d'autre de la membrane et garantissent un contrôle parfaitement uniforme du haut-parleur. Le boîtier en polymère renforcé est conçu pour résister à la charge importante de 10,7 N générée par le réseau magnétique hybride.
MEZE LIRIC II Casque Audio Isodynamique Fermé Circumaural 61 Ohm 4Hz - 92kHz : vue de coupe du haut-parleur
MEZE LIRIC II Casque Audio Isodynamique Fermé Circumaural 61 Ohm 4Hz - 92kHz : Masque Résonateur à Quart d'Onde
MEZE LIRIC II : Masque Résonateur à Quart d'Onde (QWRM)
Grâce à l'excellence du design de Meze Audio allié aux technologies de pointe de Rinaro, le Meze Liric II s'adresse aux audiophiles exigeants qui apprécient la musique lors de leurs déplacements. Ce casque offre un son noble, caractérisé par un équilibre subtil entre clarté et chaleur. Pour parvenir à cet exploit, le Masque Résonateur à Quart d'Onde (QWRM / Quarter Wavelength Resonator Mask) a été conçu. Ce composant métallique, méticuleusement élaboré, recouvre stratégiquement certaines ouvertures dans le châssis du haut-parleur, atténuant ainsi efficacement les pics de haute fréquence au-dessus de 7 kHz. Cette innovation garantit aux amateurs de musique exigeants, une expérience d'écoute plus agréable et moins fatigante.
MEZE LIRIC II : Technologie Phase-X Système
La technologie Phase-X, intégrée aux haut-parleurs MZ4, représente une avancée significative dans le développement des casques fermés. Conçu par Rinaro pour contrer les distorsions de phase habituellement associées à ces modèles, ce système breveté assure une expérience d'écoute immersive. Grâce au système Phase-X, la précision de la spatialisation est renforcée, rivalisant ainsi avec les performances des casques ouverts, ce qui se révèle particulièrement frappant lors de l'écoute d'enregistrements binauraux.
MEZE LIRIC II Casque Audio Isodynamique Fermé Circumaural 61 Ohm 4Hz - 92kHz : système d'égalisation de la pression
Pour permettre une pression idéal dans l'oreillette et un contrôle du flux d'air optimal, le casque Meze Liric II intègre un système d'égalisation de la pression finement réglé. Ce dernier a été amélioré afin d'obtenir une transition plus douce entre les basses et le bas médium. Ainsi, les haut-parleurs MZ4 utilisent à la fois le volume acoustique de la coque ainsi que celui des coussinets d'oreille. Cette conception réduit considérablement la taille requise pour la chambre acoustique arrière, permettant au casque Meze Liric II de conserver un profil compact et véritablement portable, sans pour autant sacrifier les performances acoustiques.
MEZE LIRIC II : Un casque confortable et facilement réparable
Le casque hi-fi Meze Liric II a été conçu pour allier confort, durabilité et facilité d'entretien. Les oreillettes ont été repensées pour offrir un confort maximal tout en garantissant une maintenance sans effort, et ce, grâce à l’introduction de coussinets d'oreille magnétique amovible. Cette évolution est ancrée dans la tradition artisanale de la marque, préservant ainsi les codes de design de la première génération tout en lui apportant un côté chaleureux supplémentaire grâce à l'ajout du bois d'ébène de Macassar.Le caractère à la fois luxueux et robuste du casque Meze Liric II s'exprime à travers chacun de ses composants. Ce dernier se dote ainsi d’un châssis en aluminium massif associé à des coques et des branches en magnésium. Ces dernières sont ajustables en hauteur par une tige filetée en aluminium anodisé, assurant ainsi une adaptation parfaite à toutes les morphologies. Les oreillettes, quant à elle, sont larges et entourent de loin les oreilles, sans engendrer la moindre pression grâce à un rembourrage épais et généreux. Son arceau est pourvu de plusieurs rembourrages disposés symétriquement en forme de « + », favorisant ainsi une circulation d'air optimale et limitant l'accumulation de chaleur. Revêtu de cuir véritable, le bandeau s'ajuste parfaitement pour une répartition idéale de la pression. En suivant la morphologie de la tête, il assure un contact ferme et uniforme, garantissant un confort d'utilisation optimale. Ainsi, le casque Meze Liric II peut être porté pendant de longues heures sans causer le moindre inconfort ni provoquer une surchauffe excessive.
Homme portant le MEZE LIRIC II Casque Audio Isodynamique Fermé Circumaural 61 Ohm 4Hz - 92kHz
MEZE LIRIC II Casque Audio Isodynamique Fermé Circumaural 61 Ohm 4Hz - 92kHz : connectique
MEZE LIRIC II : Des accessoires pour plus de polyvalence
Pour s'associer aisément à tout ampli casque ou baladeur audiophile, le casque hi-fi Meze Liric II s'accompagne de deux câbles. Le premier est un câble en cuivre tressé à la main, fruit d'une attention particulière portée à l'expérience d'écoute. Ce câble de qualité supérieure est équipé d'un connecteur Jack 4,4 mm, compatible avec la plupart des baladeurs audiophiles et DAC portables. En complément, un câble TPE souple de 3 mètres, doté d'une prise jack de 3,5 mm, est fourni, idéal pour les amplis casques, offrant ainsi une flexibilité d'utilisation pour différents environnements d'écoute. De plus un adaptateur Jack 6,35mm ainsi qu’un adaptateur pour avions sont fournis pour une compatibilité assurée dans n’importe quelle situation. Enfin, le casque Meze Liric II est également accompagné d'une pochette de rangement rigide, permettant ainsi de le transporter et de le stocker en toute sécurité.
Type de produitCasque audio
Type de haut-parleurRinaro Isodynamic Hybrid Array® MZ4
Type de casqueFermé
Couplage oreilleCircumaural
Réponse en fréquence4Hz - 92kHz
Impédance61Ω
SPL Nominal100dB @ 1mW
SPL Maximum130 dB
Taux de distorsion harmonique (THD)< 0.15%
Poids427g
CARACTÉRISTIQUES HAUT-PARLEURS MZ4
Forme du haut-parleurOvoïde
Dimensions écouteur92 x 63mm
Poids écouteur71g
Matériau du corps des écouteursPolymère renforcé de fibre de verre
Type de membraneRinaro Isoplanar® MZ4
Surface émissive3507mm²
Poids de la membrane0.08g
Masse acoustique6.5kg/m⁴
CouleurÉbène
Conditionnement1x Meze Liric II
1x câble en cuivre Furukawa PCUHD tressé de 1,3 m avec prise Jack 4,4 mm
1x câble TPE souple de 3 m avec prise Jack 3,5 mm
1x adaptateur jack 6,35 mm
1x adaptateur pour avion
1x étui de transport rigide
CouleurBois
Impédance (Ω)61
Rendement / Sensibilité (dB)100.0
Fréquence la plus basse (Hz)4
Fréquence la plus haute (Hz)92000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Terminaison câbleJack 6.35mm
Terminaison câbleJack 4.4mm
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
Le casque Meze Liric II est un modèle doté de larges haut-parleurs isodynamiques avec Masque Résonateur...
