MONOLITH M1060 Casque Ouvert Supra-Aural Planar Magnetic 96dB 50 Ohm 10Hz - 50kHz
Le casque Monolith M1060 est la solution d'écoute idéale pour profiter au mieux de votre musique. Profitant de larges haut-parleurs Planar Magnetic de 106mm, le M1060 offre une restitution précise et d'une richesse inouïe, vous permettant de saisir le moindre détail de votre musique. Avec une image sonore spectaculaire, une faible distorsion et un son parfaitement équilibré, le Monolith M1060 est un véritable casque audiophile !
En achetant ce produit vous obtenez 34 points de fidélité
Référence : 14383
349,00 €TTC
290,83 € HT
Monolyth M1060 Casque Ouvert Supra-Aural Planar Magnetic
Haut-Parleurs Planar Magnetic
Le M1060 est équipé de haut-parleurs Planar Magnetic. Ceux-ci disposent d'une membrane plate directement équipée d'aimants. Cette technologie réservée aux casques haut de gamme permet d'atteindre un niveau de distorsion plus faible, un meilleur rendu des basses et une image sonore bien plus précise. Les membranes du M1060 profitent d'un important diamètre de 106mm.
Design Supra-Aural
Le casque adopte un design ouvert, offrant une scène sonore plus ouverte et vaste qu'un casque fermé dont la restitution peut parfois sembler étouffée. L'expérience musicale offerte par le M1060 se veut ainsi plus immersive, vous plongeant au cœur de votre musique.
Confort
Le Monolith M1060 a été pensé pour assurer un excellent confort pour de longues sessions d'écoute. Les larges et épais coussinets des oreillettes et l'arceau rembourré permettent au casque de se faire très vite oublier pour une écoute des plus agréable.
Type de produitCasque
Type de casqueOuvert
Supra-Aural
Type de transducteursPlanar Magnetic
Diamètre transducteursØ106mm
Structure aimantsSymétrie linéaire
Matériau aimantsNéodyme
Puissance admissible max10W (pour 200ms)
SPL max> 130dB
Réponse en fréquence10Hz - 50kHz
THD< 1% @ 1mW, 1kHz
Impédance50Ω
Rendement96dB/1mW
Puissance recommandée200mW - 4W
Longueur du câble1.90m
Poids500g
Package1x Monolith M1060
1x Câble Jack 3.5mm tressé
1x Adaptateur Jack 3.5mm vers Jack 6.35mm
1x Pochette de transport
CouleurNoyer
Impédance (Ω)50
Rendement / Sensibilité (dB)96.0
Fréquence la plus basse (Hz)10
Fréquence la plus haute (Hz)50000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 6.35mm
Terminaison câbleJack 3.5mm
3 avis
Excellent
Très bon produit conforme à toutes mes attentes. Merci Audiophonics.
Cet avis a été posté pour MONOLITH M1060 Casque Ouvert Supra-Aural Planar Magnetic 96dB 50 Ohm 10Hz - 50kHz
Bargains!
Absolutely best Headphones you can get for cheap price. Very pleasant and big sounding. Not very heavy and soft pads for ear. Soundstage is wide and transparency with my Canor TP10 amplifier. Strong recommended. If you want smooth and natural sounding headphones, buy these! Best regards Vesa Niskanen Finland
Clarté et Transparence
Oui ce casque est de part sa technologie assez exceptionnel, surtout au regard de son prix, par rapport à la concurrence. Il respecte les détails, les notes, n'en rajoute jamais, donne juste l'essentiel, la musique. Même sur des bruits de forêt ou cours d'eau, pris sur le Net, on a l'impression d'y être ; Surprenez vous à tourner la tête, à certains bruits tellement présents. Alors oui, très satisfait de mon achat.
 (4)
Le casque Monolith M1060 est la solution d'écoute idéale pour profiter au mieux de votre musique. Profitant de larges...
