MOONDROP COSMO Casque Audio Planar Magnetic Ouvert Circumaural
Le casque audio Moondrop Cosmo est un modèle de casque planar magnetic de très grande qualité venant se positionner comme étant l’aboutissement d’année de recherche et développement de la part de Moondrop.
Référence : 19186
999,00 €TTC
832,50 € HT
MOONDROP COSMO Casque Audio Planar Magnetic Ouvert Circumaural Ø100mm 100dB 15 Ohm 13Hz-58kHz
MOONDROP COSMO : Vue de face
Le casque audio Moondrop Cosmo est un modèle de casque planar magnetic de très grande qualité venant se positionner comme étant l’aboutissement d’années de recherche et développement de la part de Moondrop.
Un casque planar magnetic utilise un champ magnétique généré de manière parallèle à la membrane via un réseau symétrique d'aimants. Les signaux génèrent alors une force d'ampère perpendiculaire au circuit imprimé sur la membrane afin de la déplacer. Moondrop pousse cette technologie un cran plus loin en proposant une membrane nanoscopique de Ø100mm couplé à plusieurs innovations permettant une vibration uniforme de cette dernière.
Moondrop Cosmo : Une membrane nanoscopique au diamètre ultra-large
Contrairement aux casques magnétiques planaires traditionnels, le casque Cosmo adopte un diaphragme ultra-large de 100mm de diamètre intégrant la technologie Full Drive (FDT). La totalité de la surface vibrante du diaphragme est uniformément couverte par des circuits de pilotage efficaces et enfermée dans un champ magnétique. Cette technologie permet d'obtenir des vibrations répartie de façon plus uniforme à celles des casques planar magnetic traditionnels et comparables à celles des casques électrostatiques. La membrane ultra-mince à faible tension d'une épaisseur d'environ 500nm répond à la fois aux exigences d'une bande de fréquence plus large et d'une vitesse de réponse plus rapide, offrant une qualité sonore exceptionnelle. De son côté, le circuit en argent pur hautement élastique, composé d'un film d'argent ultra-fin, garantit un rendement élevé, une faible perte en chaleur et une tension uniforme.
MOONDROP COSMO : Vue macro de la membrane
Moondrop Cosmo : Des innovations technologiques aux services de sa membrane
Afin d’accompagner au mieux la membrane de son casque, Moondrop a développé une technologie propriétaire nommée FDT. Un casque audio planar magnetic classique possède un circuit n’étant réellement efficace que pour faire vibrer le centre de la membrane, laissant les extrémités de celle-ci comme zone morte. La technologie Full Drive (FDT) répond à ce problème grâce à une structure de circuit unique couvrant l’intégralité de la membrane, permettant ainsi une vibration uniforme de membrane du même ordre que dans les casques électrostatiques.
MOONDROP COSMO : Comparatif entre un circuit classique et la technologie Full Drive
Pour aller de pair avec ce circuit, Moondrop adopte un réseau de 36 bandes magnétiques en néodyme N52 extra-larges de sorte à générer un champ magnétique planaire couvrant toute la surface vibrante du diaphragme, optimisé par analyse FEA pour assurer une distribution uniforme et efficace du champ magnétique sur la surface vibrante.
Moondrop Cosmo : Technologie combinée d'égalisation et de guide d’onde
Le casque Cosmo intègre un principe de double égalisation dans sa conception, après le moulage de la membrane, la contrainte qu'elle subit est relâchée puis égalisée une seconde fois. Ressors de ce procédé supplémentaire une réduction de la distorsion non-linéaire de la membrane à pression élevée d'au moins 95%. Le casque Cosmo embarque également une structure de guide d'onde tridimensionnel de chaque côté de la membrane, réduisant considérablement l'annulation de phase causée par la réflexion et la diffraction des ondes sonores à moyenne et haute fréquence dans les cavités avant et arrière. En résulte des aigus plus doux et délicats et une scène sonore plus ouverte et naturelle.
Moondrop Cosmo : D'excellentes mesures pour des performances maximales
La courbe de réponse en fréquence du Cosmo est parfaitement cohérente avec la HRTF (fonction de transfert relative à la tête ou head-related transfer function) et le niveau de distorsion non-linéaire est inférieur à 0.05%. Une distorsion qui reste extrêmement basse même à haut niveau de pression.
MOONDROP COSMO : réponse en frequence
Type de produitCasque audio
Type de casqueOuvert
Format de casqueCircumaurale
Technologie de casquePlanar Magnetic
Diamètre de la membrane100mm
Système magnétique2x Réseaux de 36 aimants néodyme N52
Connectique casqueJack 3.5mm
Connectique câbleJack 3.5mm asymétrique
Jack 4.4mm symétrique
Réponse en fréquence13Hz-58kHz
Impédance15Ω ±15% @ 1kHz
Sensibilité100dB/Vrms @ 1kHz
Taux de distorsion harmonique< 0.05% @ 1kHz
CouleurArgent
Conditionnement1x Moondrop Cosmo
1x Câble casque Jack 3.5mm vers Jack 4.4mm 1.2m
1x Adaptateur Jack 4.4mm vers Jack 6.5mm
CouleurArgent
Impédance (Ω)15
Rendement / Sensibilité (dB)100.0
Fréquence la plus basse (Hz)13
Fréquence la plus haute (Hz)58000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 4.4mm
Terminaison câbleJack 6.35mm
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
Le casque audio Moondrop Cosmo est un modèle de casque planar magnetic de très grande qualité venant se...
