MOONDROP JOKER Casque Audio
Le casque audio Moondrop Joker est un casque de monitoring reposant sur l'utilisation d'un driver dynamique de Ø50mm. Sa sensibilité de 106dB et son impédance de 68 ohm le rendent facile à piloter. Dans l'ensemble, ce casque audio offre une reproduction sonore détaillée grâce à l'architecture de son circuit magnétique optimisée via FEA (Finite Element Analysis) et à son diaphragme en composite semi-rigide.
Référence : 19819
99,00 €TTC
82,50 € HT
Moondrop Joker Casque Audio Dynamique Circumaural Fermé Ø50mm 68Ω 106dB 15Hz-22kHz
Photo du MOONDROP JOKER
Le casque audio Moondrop Joker est un casque de monitoring reposant sur l'utilisation d'un driver dynamique de Ø50mm. Sa sensibilité de 106dB et son impédance de 68 ohm le rendent facile à piloter. Dans l'ensemble, ce casque audio offre une reproduction sonore détaillée grâce à l'architecture de son circuit magnétique optimisée via FEA (Finite Element Analysis) et à son diaphragme en composite semi-rigide. Par ailleurs, il dispose d'une cavité acoustique asymétrique inspirée du célèbre modèle MDR-R10, permettant d'améliorer la tonalité du rendu en supprimant les ondes stationnaires pour réduire les effets de vibration. Cette structure permet également de réduire le poids pour un confort optimale. Le Moondrop Joker dispose en plus de connecteurs jack 3.5mm et d'un câble détachable 2x jack 3.5mm vers terminaison jack 3.5mm pour un niveau de compatibilité renforcé. Un adaptateur jack 3.5mm vers jack 6.35mm complète l'ensemble.
Moondrop Joker : un driver dynamique de 50mm
Le driver dynamique des Moondrop Joker dispose d'un circuit magnétique avec aimant néodyme N52 optimisé, une bobine CCAW et un diaphragme en composite semi-rigide. Ces composants lui permettent d'offrir une restitution sonore qualitative.
Vue éclatée du MOONDROP JOKER
Moondrop Joker : cavité acoustique asymétrique en laiton
Comme évoqué plus haut, la cavité acoustique du casque audio Joker s'inspire du célèbre MDR-R10. Il possède donc une cavité acoustique asymétrique qui lui permet de supprimer les effets de vibration indésirables pour un timbre naturel et une réponse détaillée et rapide.
La cavité acoustique du MOONDROP JOKER
Moondrop Joker : une belle performance électroacoustique
La réponse en fréquence élargie du Joker favorise la transmission des ondes sonores en adéquation avec la fonction de transfert relative à la tête (HRTF). Cela favorise une restitution détaillée et un certain équilibre entre les aigus, les médiums et les graves.
Courbe du MOONDROP JOKER
Photo du package du MOONDROP JOKER
Moondrop Joker : un câble détachable 3.5mm
L'utilisation d'un câble détachable et d'une connexion casque jack 3.5mm rend ce casque évolutif et favorise un haut niveau de compatibilité avec de nombreux appareils.
Type de produitCasque audio
Type de haut-parleurHaut-parleur dynamique
Diamètre du haut-parleurØ50mm
Type de diaphragmeComposite semi-rigide
Réponse en fréquence15Hz-22kHz
Réponse en fréquence effective20Hz-20kHz
Sensibilité106dB/Vrms (@1kHz)
Impédance68Ω±15% (@1kHz)
Connecteurs casqueJack 3.5mm
Terminaison câbleJack 3.5mm
Conditionnement1x Casque Audio Moondrop Joker
1x Câble détachable
2x Jack 3.5mm vers terminaison jack 3.5mm
1x Adaptateur jack 3.5mm femelle vers jack 6.35mm mâle
Impédance (Ω)68
Rendement / Sensibilité (dB)106.0
Fréquence la plus basse (Hz)15
Fréquence la plus haute (Hz)22000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 6.35mm
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
MOONDROP JOKER Casque Audio Dynamique Fermé Ø50mm 68Ω 106dB 15Hz-22kHz
Le casque audio Moondrop Joker est un casque de monitoring reposant sur l'utilisation d'un driver dynamique de Ø50mm. Sa...
