MOONDROP PARA Casque Audio
Le casque audio Moondrop Para est un casque de très bonne qualité basé sur la technologie Planar Magnetic. Il a hérité d'une partie de la structure de son prédécesseur, le Moondrop Venus.
4.3 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 35 points de fidélité
Référence : 18561
359,00 €TTC
299,17 € HT
MOONDROP PARACasque Audio Planar Magnetic Circumaural Ouvert Ø100mm 101dB 8Ω 15Hz-53kHz
Photo du casque audio MOONDROP PARA
Le casque Moondrop Para est un casque audio de très bonne qualité basé sur la technologie Planar Magnetic. Il a hérité d'une partie de la structure de son prédécesseur, le Moondrop Venus. L'avantage des casques Planar Magnetic réside dans le fait que les contraintes appliquées à la membrane sont parfaitement uniformes tout en générant moins de vibrations résiduelles non désirées que dans le cas d'un casque dynamique. Dans le cas du Moondrop Para, on trouve un diaphragme de pas moins de Ø100mm de diamètre couplé à la technologie FDT ("Full Drive Technologie").
Les points forts du MOONDROP PARA
Moondrop Para : Un haut parleur de 100mm
Contrairement aux haut-parleurs planar magnetic traditionnels, celui du Moondrop Para adopte un diaphragme ultra large de Ø100mm et la technologie FDT (Full drive Technology). C'est-à-dire que l'entièreté de la surface du diaphragme est affectée par le champ magnétique donnant au Moondrop Para un niveau de performance proche de celui des casques à driver électrostatique.
Le haut-parleur MOONDROP PARA
Moondrop Para : La technologie FDT (Full Drive Technology)
Fonctionnement d'un diaphragme traditionnel
Fonctionnement d'un diaphragme planar magnetic traditionnel
Seule la partie centrale du diaphragme est pilotée. Cela peut engendrer des vibrations non voulues rendant les détails des aigus moins précis et causant une distorsion du timbre.
Fonctionnement d'un diaphragme avec FDT
Diaphragme planar magnetic + Technologie FDT
Avec la technologie FDT, c'est l'entièreté du circuit qui est pilotée. En résulte un mouvement uniforme de la surface de vibration, se rapprochant du rendu d'un casque électrostatique avec des aigus très détaillés et bien meilleurs en matière de richesse et de sonorité.
Moondrop Para : un réseau d'aimants N52 optimisé
Le casque planar magnetic Para adopte pas moins de 36 aimants néodyme N52 afin de couvrir l'entièreté de la surface du diaphragme. Grâce au système d'optimisation par analyse FEA, le champ magnétique parallèle à la membrane est distribué de manière égale, réduisant encore plus les vibrations résiduelles et non linéaires de celle-ci.
Champ magnétique classique
Champ magnétique optimisé par analyse FEA
Moondrop Para : Un casque audio haute fidélité facilement pilotable
Moondrop a fait le choix de proposer un casque facilement pilotable. En effet, l'impédance du Para est de 8 Ohm. cependant la marque n'a fait aucune concession sur la qualité de la structure, des composants ou du rendu de la restitution sonore de son casque. Ce casque a donc l'avantage d'être compatible avec un grand nombre d'appareils Hi-Fi, que ce soit des amplificateurs haut de gamme ou des équipements portables.
Le diaphragme du casque est réalisé avec un nouveau matériau composite flexible ayant des propriétés d'amortissement élevées, réduisant ainsi les résidus de vibrations non désirés et améliorant sa tenue. La structure bi-dimensionnelle du casque audio Para incorpore par ailleurs la technologie TBT (Tension Balancing Technology) afin d'équilibrer la contrainte sur la surface du diaphragme.
Photo du casque audio Moondrop Para
La struture du casque Moondrop Para
Schéma de la structure du Moondrop Para
1Structure interne avec châssis intégré
2Réseaux d'aimants néodyme N52
3Support de la membrane
4Membrane
Moondrop Para : un timbre naturel et une faible distortion
Avec les réglages appliqués au Para par Moondrop, le casque est en mesure de délivrer une très bonne performance acoustique accompagnée d'un rendu sonore texturé. L'amplitude de sa réponse en fréquence lui offre une scène sonore ouverte et naturelle avec des aigus étendus, riches et précis.
réponse en fréquence du Moondrop Para
Le Moondrop Para offre un faible niveau de distorsion non linéaire (moins de 0.5%) même sous une pression excédant 1Pa. C'est pourquoi il possède une large plage dynamique quand il est piloté avec suffisamment d'énergie.
Niveau de distorsion du Moondrop Para
Moondrop Para : un câble Jack universel
Le Moondrop Para est livré avec un câble Jack 3.5mm vers deux connectiques casque Jack 3.5mm également. Il sera donc compatible avec un grand nombre d'appareils sur le marché.
Connectique du casque Moondrop Para
Type de produitCasque audio circumaural ouvert
Type de haut-parleurPlanar magnetic
Diamètre du haut-parleurØ100mm
Système magnétiqueRéseau de 36 aimants néodyme N52
Sensibilité101dB/Vrms (@1kHz)
Impédance8 Ohm +/-15% (@1kHz)
Réponse en fréquence15Hz - 53kHz
Réponse en fréquence effective20Hz - 20kHz
Connectique casqueJack 3.5mm
CouleurArgent
Conditionnement1x Casque Audio Moondrop Para
1x Câble 2x jack 3.5mm vers terminaison jack 3.5mm
1x Adaptateur jack 3.5mm vers jack 6.35mm
CouleurArgent
Impédance (Ω)8
Rendement / Sensibilité (dB)101.0
Fréquence la plus basse (Hz)15
Fréquence la plus haute (Hz)53000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Terminaison câbleJack 6.35mm
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
3 avis
Supraṇava
Ordering worked perfectly and delivery was superb fast to Finland. Ten points and a parrot badge:-)
Cet avis a été posté pour MOONDROP PARA Casque Audio Planar Magnetic Circumaural Ouvert Ø100mm 101dB 8Ω 15Hz-53kHz
Impédance...
Bonsoir.
À mon humble avis, les amplificateurs de casque ne sont pas adaptés à une impédance de 8 ohms. Ce casque est comme une petite enceinte acoustique.
Donc, il faut le brancher sur la sortie de puissance d'un amplificateur.
Pas nécessairement puissant : la question n'est pas d'avoir du voltage, car il a une bonne sensibilité, mais du courant, afin que l'ampli ne s'effondre pas.
Je vous salue cordialement.
PS. Les 5 étoiles sont pour audiophonics, je n'ai pas écouté le casque...
Moondrop para
J’ai fait l’achat de ce casque il y à bientôt deux mois, sans avoir fait d’essai préalable. Casque en 08 ohms sensé pouvoir être drivé par in peu n’importe quoi comme j’avais pu le lire ca et là.
Quelle déception…..que ce soit en direct sur mes divers appareils équipés de prise casque ou sur mon ampli casque à tubes littledot mk2 , et bien le volume sonore reste faible, bien trop faible pour mes oreilles. La qualité sonore du casque en lui même n’est pas en cause. La spacialisation est excellente, l’equilibre entre les fréquences est bonne mais je ne peux tout simplement pas en profiter…..il faudrait simplement pouvoir monter le son ce qui poir le moment m’est impossible. Le littledot mk2 s’effondre dès que je monte un peu le son et quelque soit les réglages sur l’ampli.
Voilà, j’attend desormais de trouver un ampli casque adapté,capable de booster suffisamment mon casque. Pour le moment je ne trouve pas d’ampli qui accepte dans ses specifications la valeur de 8ohms. Un conseil serait le bienvenu, si audiophonics lit mon commentaire, ou toute autre personne possedant un casque similaire.
Le casque audio Moondrop Para est un casque de très bonne qualité basé sur la technologie Planar Magnetic. Il a...
