MOONDROP VENUS Casque Audio Planar Magnetic Ouvert Circumaural Ø100mm 100dB 18 Ohm 6Hz-80kHz
Le casque audio Moondrop Venus est un modèle planar magnetic de grande qualité, intégrant une conception redoutable capable d'offrir une restitution sonore claire et transparente.
En achetant ce produit vous obtenez 68 points de fidélité
Référence : 17088
689,00 €TTC
574,17 € HT
Moondrop Venus
Moondrop Venus Casque Audio Planar Magnetic Ouvert Circumaural Ø100mm 100dB 18 Ohm 6Hz-80kHz
Un casque planar magnetic utilise un champ magnétique généré de manière parallèle à la membrane via un réseau symétrique d'aimants. Les signaux génèrent alors une force d'ampère perpendiculaire au circuit imprimé sur la membrane afin de la déplacer. L'avantage des casques planar magnetic réside dans le fait que les contraintes appliquées à la membrane sont parfaitement uniformes tout en générant moins de vibrations résiduelles non désirées quand dans le cas d'un casque dynamique. Pour autant, les casques planar magnetic peuvent être alimentés par les mêmes amplificateurs que les casques dynamiques.
Un haut-parleur de 100mm
Le Moondrop Venus embarque une membrane d'un diamètre de 100mm et d'une épaisseur de seulement 2 microns, habillée d'un circuit imprimé de 1µm en argent pur. Le casque est ainsi capable de fournir une importante dynamique tout en délivrant une grande finesse dans les détails qui caractérisent chaque musique. L'utilisation d'un circuit imprimé en argent pur permet lui de limiter les pertes thermiques.
Les contraintes mécaniques appliquées à la membrane du Venus le sont de manière totalement uniforme, le reste des câblages ayant été encastré dans la partie fixe du diaphragme. Il limite ainsi le niveau de distorsion pouvant être causé par les vibrations résiduelles et délivre un son proche de ce que peut fournir un casque électrostatique.
Réseau d'aimants N52 optimisé
Le Venus utilise un réseau de 18 aimants N52 à haute rémanence sur une face. Grâce au système d'optimisation par analyse FEA, le champ magnétique parallèle à le membrane est distribué de manière égale, réduisant toujours plus les vibrations résiduelles et non linéaires de celle-ci.
Structure intégrée brevetée
La structure du haut-parleur du Venus doit résister à d'importantes charges de tension du fait du nombre élevé d'aimants N52 utilisés. Afin d'éviter toute déformation, la structure entière du haut-parleur nécessite l'utilisation d'un alliage d'aluminium minutieusement usiné à la CNC.
La Moondrop Venus adopte de ce fait une cavité interne unique avec une structure intégrée s'adaptant parfaitement au large diaphragme devant être installé dans un volume restreint, tout en limitant efficacement le poids total du casque et en assurant une excellente rigidité de la structure devant résister aux 36 aimants néodyme. Cette conception spéciale permet non seulement l'intégration de composants de haute qualité dans un espace limité tout en permettant une maintenance plus facile du casque en cas de besoin.
1Structure interne, châssis intégré
2Réseaux d'aimants N52
3Supports de la membrane
4Membrane
Technologie combinée d'égalisation et de waveguide
Le Venus utilise une structure combinée exclusive de waveguide, minimisant les interférences de phase de la grille d'aimants sur la transmission des hautes fréquences, tout en évitant l'impact négatif du volume et du rendement du circuit magnétique.
Double égalisation
Après le moulage de la membrane, la contrainte qu'elle subit est relâchée puis égalisée une seconde fois. Résulte de ce procédé supplémentaire une réduction de la distorsion non-linéaire de le membrane à pression élevée d'au moins 95%.
D'excellentes mesures pour des performances maximales
La courbe de réponse en fréquence du Venus est parfaitement cohérente avec la HRTF (fonction de transfert relative à la tête ou head-related transfer function) et le niveau de distorsion non linéaire est inférieur à 0.05%. Une distorsion qui reste extrêmement basse même à haut niveau de pression.
Type de produitCasque audio
Type de casqueOuvert
Format de casqueCircumaurale
Technologie de casquePlanar Magnetic
Diamètre de la membrane100mm
Système magnétique2* Réseaux de 18 aimants néodyme N52
Connectique casqueJack 3.5mm
Connectique câbleJack 3.5mm asymétrique
Jack 4.4mm symétrique (câble cuivre Litz 6N plaqué argent)
Longueur : 1.2m
Réponse en fréquence6Hz-80kHz
Impédance18Ω ±15% @ 1kHz
Sensibilité100dB/Vrms @ 1kHz
CouleurArgent
Impédance (Ω)18
Rendement / Sensibilité (dB)100.0
Fréquence la plus basse (Hz)6
Fréquence la plus haute (Hz)80000
Sans filNon
2 avis
Un grand "planar" sans compromis
Moondrop montre que l'on peut faire un casque de très haut niveau pour un prix raisonnable.
Il n'a rien à envier des casques dits HDG sur le plan technique et cela se répercute sur une restitution "haute résolution".
L'équilibre fréquentiel est excellent et donne une écoute réaliste.
Le rendement est un peu faible et nécessite une amplification en conséquence, mais beaucoup d'amplis casques feront l'affaire.
Comme c'est un casque avec une courbe d'impédance constante, il fonctionnera très bien sur la prise casque d'un intégré, évitant l'utilisation d'un ampli casque.
Le seul point négatif est une fragilité de la fixation du bandeau qui peut se rompre, mais cela est facilement réparable.
Pour conclure, la concurrence a du soucis à se faire.
Cet avis a été posté pour MOONDROP VENUS Casque Audio Planar Magnetic Ouvert Circumaural Ø100mm 100dB 18 Ohm 6Hz-80kHz
Un casque exceptionnel, sans considération de prix.
Hormis une fragilité de la fixation du bandeau de suspension du VENUS (nb: on en parle dans le forum de casque français HCFR dans le topic consacré au MOONDROP VENUS), c'est mon meilleur casque jamais acheté.
Vous trouverez mon avis sur Head-Fi ici : https://www.head-fi.org/threads/moondrop-venus-planar-and-para-two-surprisingly-good-orthodynamic-headphones-with-an-excellent-driver-at-a-still-reasonable-price.970569/
et sur HCFR ici : https://www.homecinema-fr.com/forum/post181279198.html#p181279198
Ce que j'adore dans ce casque, c'est son médium, fabuleux, le meilleur médium jamais écouté (devant un STAX SR-009 et 007, un AUDEZE LCD-3F, Un KENNERTON THROR; de surcroit la scène sonore est très précise, très large et aérée, avec des voix bien centrée et focalisée ; la résolution du casque est époustouflante digne d'un casque électrostatique, mais avec une bien meilleure fidélité tonale, de bien meilleurs timbres (par rapport aux STAX).
Bref, un casque exceptionnel, sans considération de prix.
Le casque audio Moondrop Venus est un modèle  planar magnetic  de grande qualité, intégrant...
