MOONDROP VOID Casque Dynamique Ouvert Ø50mm 64 Ohm 110dB 20Hz-20kHz
Moondrop dévoile avec son Void un casque dynamique ouvert aussi performant que confortable. Sa conception soignée, utilisant notamment un haut-parleur spécialement développé par la marque, permet au casque de fournir un son musical, dynamique et précis, pour une expérience d'écoute optimale aussi bien à domicile qu'en déplacement.
En achetant ce produit vous obtenez 23 points de fidélité
Référence : 17216
239,00 €TTC
199,17 € HT
Moondrop Void
Casque dynamique ouvert Ø50mm 64Ω 110dB 10Hz-80kHz
Moondrop Void Casque dynamique ouvert Ø50mm 64Ω 110dB 10Hz-80kHz
Un haut-parleur dynamique aux incroyables performances
Le Void est équipé de haut-parleurs dynamiques de 50mm de diamètre, spécifiquement développés par la marque, permettant au casque de fournir d'excellentes performances sonores. Le reste des composants est ensuite parfaitement ajusté et optimisé autour de ce haut-parleur. Le circuit magnétique a été pensé pour fournir un rendement élevé afin de permettre au Void de reproduire votre musique avec dynamisme et précision. Le membrane de son côté est accompagnée d'une suspension souple et d'un dôme métallisé, assurant une belle extension dans les hautes fréquences et une belle dynamique dans les médiums et graves.
1Dôme métallisé
2Bobine CCAW
3Circuit magnétique haut rendement
4Suspension flexible
5Aimant N52
Type de produitCasque audio
Type de casqueDynamique
Ouvert
Diamètre des haut-parleursØ50mm
Connectique casqueJack 3.5mm
Réponse en fréquence10Hz - 80kHz
Réponse en fréquence effective20Hz - 20kHz (IEC60318-4, -3dB)
Impédance64Ω ±15% @ 1kHz
Sensibilité110dB/Vrms @ 1kHz
CouleurBlanc
Package1* Moondrop Void
1* Adaptateur Jack 3.5mm vers Jack 6.35mm
1* Câble Jack 3.5mm
CouleurBlanc
Impédance (Ω)64
Rendement / Sensibilité (dB)110
Fréquence la plus basse (Hz)10
Fréquence la plus haute (Hz)80
Sans filNon
Terminaison câbleJack 6.35mm
Terminaison câbleJack 3.5mm
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
Moondrop dévoile avec son Void un casque dynamique ouvert aussi performant que confortable. Sa conception soignée, utilisant...
