MOONDROP X SINGER EDGE Casque Audio Sans Fil Noir
Avec le Edge, Moondrop nous propose un casque Bluetooth sans fil compatible LDAC doté d'un haut-parleur de 40mm à faible distorsion avec membrane composite plaquée titane pour un son haute définition à la texture naturelle. Ce casque bénéficie de l'expertise Moondrop en réduction de bruit, intégrant un ANC hybride et une réduction par beamforming pour des appels clairs.
4.0 / 5
Référence : 20075
99,00 €TTC
82,50 € HT
Moondrop X Singer Edge Casque Audio Dynamique Sans-Fil Ø40mm Bluetooth 5.4 LDAC 20Hz - 20kHz Noir
Moondrop Singer : Vue de face
Moondrop Singer : Résumé des points importants
Moondrop X Singer Edge : Haut-parleur dynamique de 40mm
Le Edge est équipé d'un haut-parleur dynamique de 40mm. Ce dernier intègre une membrane composite avec suspension flexible et dôme plaqué titane, assurant une excellente définition et une texture naturelle dans les bas-médiums. La membrane est associée à une bobine acoustique CCAW et à un circuit magnétique N52, garantissant une faible distorsion et une large plage dynamique. Le haut-parleur bénéficie également d'une cavité acoustique sur mesure, isolée des circuits électroniques pour éviter les interférences.
Moondrop Singer : Composition Haut-parleur
Moondrop Singer : Réduction de bruit
Moondrop X Singer Edge : ANC / ENC / Mode transparence :
La suppression active de bruit du Edge repose sur une technologie hybride FF + FB (Feedforward + Feedback), se basant à la fois sur le bruit environnant ainsi que sur une analyse du signal produit pour élaborer un signal de phase opposé au bruit parasite détecté. De plus, un mode transparence est également disponible afin de pouvoir écouter vos morceaux préférés tout en étant conscient de votre environnement.
De plus, afin de proposer une réduction de bruit efficace pendant vos appels téléphoniques, le Edge est équipé de quatre micros afin de procéder à une réduction de bruit par beamforming. Cette technique repose sur plusieurs micros captant la même source sonore. Cependant, en raison de leurs placements différents, les interférences captées par chacun de ces micros seront différentes, permettant de les discriminer et de les supprimer.
Moondrop X Singer Edge : Excellente connectivité Bluetooth
Afin d’assurer une transmission du signal stable en toute situation, le Edge intègre une large antenne Bluetooth, permettant de conserver une connexion parfaite même dans les environnements électromagnétiques complexes. De plus, le Edge est est compatible avec le codec Bluetooth LDAC, permettant une transmission haute résolution et à large bande de vos morceaux préférer.
Moondrop Singer : Antenne Bluetooth
Moondrop Singer : Autonomie
Moondrop X Singer Edge : Autonomie et charge rapide
Conçu pour vous accompagner partout, le Edge dispose d'une batterie offrant 48h d'autonomie et d'une fonction de charge rapide permettant de récupérer 4h d'écoute en seulement 5min.
Moondrop X Singer Edge : Ergonomie et confort de port
Un soin particulier a été apporté au confort et à l'ergonomie, avec des coussinets en mousse à mémoire de forme adaptés à la forme du crâne. Pour une meilleure praticité, le casque est doté d'arceaux pliables en aluminium, esthétiques et durables.
Moondrop Singer : Vue macro d'une oreille
Moondrop X Singer Edge : Modèle VDSF
Le casque Edge a été pensé de sorte à offrir la réponse en fréquence la plus proche possible du modèle VDSF. De plus, grâce à l’application MOONDROP Link disponible sous Android et iOS, il vous est possible de choisir parmi plusieurs modèles de réponse en fréquence, laissant plus ou moins de places aux basses fréquences.
Moondrop Singer : Réponse en fréquence
Type de produitCasque audio sans fil
Version Bluetooth5.4
Protocole de transmission BluetoothADP / AVRCP / HFP / HSP
Codecs Bluetooth supportésSBC / AAC / LDAC
Port de rechargeUSB-C
Distance de fonctionnent15m sans obstacle
Haut-parleurHaut-parleur dynamique 40mm
Temps de recharge1.5h
Autonomie48h
Conditionnement1x Moondrop X Singer Edge
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Sacoche de transport
Impédance (Ω)NC
Sans filOui
Terminaison câbleUSB-A
Connectique écouteurs / casqueUSB
correct
Ce casque est orienté ambiophonique plus que hi-fi ; le confort et la douceur d'écoute sont privilégiés mais les détails sont audibles . Tout est fait pour ne pas agresser l'oreille . le volume maximum est limité mais ce n'est pas frustrant . Idéal pour la télévision et les films . En musique connectée en LDAC à mon smartphone la scène sonore est agréable . Un peu cher par rapport aux concurrents dans la même gamme de prix . Il existe plusieurs mode d'écoute sur l'application dédiée mais le mode standard m'a le plus convaincu .Le passage en LDAC s’effectue sur l'application . La scène sonore est le point fort au détriment de la dynamique un peu en retrait . Reste un bon produit mais il manque un petit quelque chose pour atteindre cinq étoiles . Content toutefois de cet achat . A noter un packaging qualitatif .
Cet avis a été posté pour MOONDROP X SINGER EDGE Casque Audio Dynamique Sans Fil Ø40mm Bluetooth 5.4 LDAC 20Hz-20kHz Noir
Avec le Edge, Moondrop nous propose un casque Bluetooth sans fil compatible LDAC doté d'un haut-parleur de 40mm à faible...
