SENDY AUDIO APOLLO Casque Planar Magnetic 95dB 16 Ohm 20Hz-40kHz
Sendy Audio dévoile le Apollo, un casque d'exception utilisant la technologie Planar Magnetic pour un son d'une incroyable justesse et précision. Au sein d'un design luxueux en bois et métal se dissimule un véritable concentré de technologie, destiné à offrir la restitution sonore la plus fidèle et riche possible, pour une écoute des plus immersive.
En achetant ce produit vous obtenez 40 points de fidélité
Référence : 16148
409,00 €TTC
340,83 € HT
Sendy Audio Apollo
Sendy Audio Apollo Casque Planar Magnetic 95dB 16 Ohm 20Hz-40kHz
Technologie Quad-Former
Les haut-parleurs Planar Magnetic du casque Apollo utilisent la technologie Quad-Former. Ainsi, chaque membrane présente de chaque côté des doubles aimants et doubles bobines pour un total de 4 bobines par membrane. Les bobines sont réparties de manière équilibrée sur l'ensemble de la surface de la membrane. Cette conception permet d'obtenir une diffusion optimale, l’entièreté de la membrane réagissant de la même manière pour une fréquence donnée. Les doubles aimants permettent eux d'obtenir une puissance magnétique identique sur l'ensemble du champ. Le Sendy Audio Apollo présente ainsi une conversion efficace de l'énergie électroacoustique, associée à une distorsion extrêmement faible, une très bonne cohérence et une fidélité sonore optimale.
La membrane en elle même utilise un matériau composite à haute capacité d'amortissement, permettant d'obtenir des voix naturelles et douces ainsi que des basses solides. Le matériau ultra-mince et très rigide en charge de la reproduction des hautes fréquences permet d'atteindre les 40kHz pour des aigus brillants et détaillés.
Design & Ergonomie
Le Sendy Audio Apollo offre également un magnifique design, les écouteurs mêlant à la fois un acier mesh et un pourtour en bois. Les trous de la coque, en plus de conférer au casque une esthétique particulière, permettent une optimisation acoustique. L'ensemble est usiné avec précision à l'aide d'une CNC (commande numérique), puis sablé, poli et peint.
L'arceau utilisé un revêtement en cuir de chèvre et son design permet un port confortable du casque. Les coussinets eux intègrent une mousse à mémoire de forme s'adaptant parfaitement aux contours de l'oreille. Par ailleurs, ces derniers sont facilement détachables et par conséquent remplaçables.
Câble & Accessoires
Le Sendy Audio Apollo est livré avec un câble détachable de grande qualité. Celui-ci intègre des conducteurs tressés entre eux en cuivre OCC, favorisant une excellent transmission du signal.
Le casque est de plus livré avec un étui de transport et une poche en tissus pour le rangement du câble.
Type de produitCasque audio
Type de casquePlanar Magnetic
Format de casqueCircumaural
Diamètre transducteursØ68mm
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz
Sensibilité95dB ±3dB
Impédance16Ω ±15%
Longueur du câble2m ±0.2m
ConnecteurJack 4.4mm symétrique
Poids395g
Package1x Sendy Audio Apollo
1x Câble Jack 4.4mm symétrique
1x Étui de transport
1x Pochette de rangement pour câble
1x Adaptateur Jack 4.4mm vers Jack 3.5mm
Impédance (Ω)16
Rendement / Sensibilité (dB)95.0
Fréquence la plus haute (Hz)40000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 4.4mm
Terminaison câbleJack 3.5mm
Connectique écouteurs / casqueJack 2.5mm
Sendy Audio dévoile le Apollo, un casque d'exception utilisant la technologie Planar Magnetic pour un son d'une incroyable...
