SENDY AUDIO PEACOCK Casque HiFi Planar Magnetic Circumaural 50 Ohm 103dB 20Hz-40kHz
Qualité sonore exceptionnelle, confort, matériaux haut de gamme et sublime design, ce sont tous ces éléments qui font du Sendy Audio Peacock un excellent casque planar magnetic pour profiter au mieux de sa musique. Avec ses larges transducteurs planar magnetic de 88mm de diamètre et une conversion d'énergie électroacoustique à haut rendement, le Peacock parvient à dévoiler une restitution sonore à la fois précise et pure, avec des aigus détaillés et des médiums et voix naturels, tout en fournissant des graves profonds.
En achetant ce produit vous obtenez 159 points de fidélité
Référence : 15723
1 599,00 €TTC
1 332,50 € HT
Sendy Audio Peacock
Casque HiFi Planar Magnetic Circumaural 50Ω 103dB 20Hz-40kHz
Sendy Audio Peacock Casque HiFi Planar Magnetic Circumaural 50Ω 103dB 20Hz-40kHz
La membrane est faite d'un matériau composite ultra fin et très rigide, assurant des hautes fréquences claires et transparentes, sans pour autant faire preuve d’agressivité. La scène sonore est elle particulièrement vaste et cohérente.
Technologie Quad-Former
Le Sendy Audio Peacock profite de la technologie Quad-Former. Le casque intègre ainsi des haut-parleurs planar magnetic, chacun composé d'un double aimant et de deux bobines doubles faces sur la membrane. Ainsi, chaque face de le membrane est habillée de deux bobines, pour un total de quatre bobines. Cette conception particulière assure une excellente conversion de l'énergie magnétique et une faible distorsion pour une reproduction sonore vivante et dynamique.
Membrane composite ultra-fine
Après plus de deux ans d'expérimentation, Sendy Audio est parvenu à concevoir la parfaite membrane composite, disposant d'une épaisseur et rigidité optimisées. Le matériau de base permet un excellent amortissement permettant une restitution naturelle et des graves profondes et percutantes. La partie en charge de la restitution des hautes fréquences est lui extrêmement fin et rigide pour des aigus précis mais non agressifs.
L'enveloppe des haut-parleurs est conçue avec de l'Aluminium usiné CNC. Après de nombreux tests, la dimension et la position pour chaque trou a pu être précisément définie. Chaque rangée de trous permet une distribution uniforme du son pour l'ensemble de la plage de fréquences.
Bandeau confortable
Le bandeau de maintien profite d'un revêtement en cuir de chèvre, un matériau résistant. Il est habillé de coutures dorées du plus bel effet. Le design de ce bandeau a été pensé pour permettre un confort optimal, même lors de longues sessions d'écoute.
Coussinets avec mousse à mémoire de forme
Les coussinets utilisent le même revêtement en peau de chèvre que le bandeau, avec un remplissage en mousse à mémoire de forme assurant encore une fois un grand confort d'utilisation. Leur forme ergonomique s'adapte parfaitement à la forme de l'oreille et assure une parfaite étanchéité pour éviter toute fuite sonore.
Un design élégant et luxueux
Les grilles du Sendy Audio Peacock confèrent à ce casque un design unique somptueux. De plus, la double grille noire et dorée joue également un rôle dans l'indéniable qualité sonore de ce casque. Tous les pièces dorées sur la coque du casque sont par ailleurs plaquées Or 24k. Le corps en bois a lui été taillé à la CNC.
Câble & Adaptateurs
Le Sendy Audio Peacock est livré avec un câble (détachable) de grande qualité, disposant de 8 conducteurs en Cuivre OCC 6N tressés entre eux et assurant une excellent conductivité et transmission du signal audio. Les connecteurs utilisés côté casque sont des Mini XLR 4 pins, là où le connecteur d'entrée est un Jack 4.4mm symétrique. Par ailleurs, des adaptateurs Jack 6.35mm et XLR 4 pins sont fournis avec le casque.
Type de produitCasque
Type de casquePlanar magnetic
Format de casqueCircumaural
Dimensions haut-parleursØ88mm
Réponse en fréquence20Hz -40kHz
Sensibilité103dB ±3dB
Impédance50Ω ±15%
Longueur du câble2m ±0.2m
Connecteur d'entrée du câbleJack 4.4mm symétrique
Conducteurs câbleCuivre OCC 6N
Matériaux coqueBois et métal
Poids578g
Package1x Sendy Audio Peacock doré
1x Câble Jack 2m
1x Adaptateur Jack 4.4mm vers Jack 6.35mm
1x Adaptateur Jack 4.4mm vers XLR 4 pins
1x Étui de transport
1x Pochette pour câble
CouleurNoyer
Impédance (Ω)50
Rendement / Sensibilité (dB)103.0
Fréquence la plus haute (Hz)40000
Sans filNon
Terminaison câbleXLR 4 pins
Terminaison câbleJack 6.35mm
Terminaison câbleJack 4.4mm
Connectique écouteurs / casqueMini XLR 4 Pins
Excellent…
I was looking for planar magnetic headphones and chose Sendy peacocks. Now I am listening last 4 days intensively via Hafler HA75 tube headphone amp and can’t tell you how how I am satisfied. Sound as well as build quality is excellent. Well done Sendy!
Thank you Audiophonics for super accurate delivery!
Cet avis a été posté pour SENDY AUDIO PEACOCK Casque HiFi Planar Magnetic Circumaural 50 Ohm 103dB 20Hz-40kHz
Qualité sonore exceptionnelle, confort, matériaux haut de gamme et sublime design, ce sont tous ces...
