SHANLING HW600 Casque Audio
Le casque Audio Shanling HW600 est un casque supra-aural haut de gamme équipé d'un transducteur planar magnetic de pas moins de 110x86mm. Sa conception utilise des matériaux de haute qualité, et son apparence est des plus élégantes. Il bénéficie, par exemple, d'une structure robuste en aluminium, de coussinets en cuir, ainsi que d'un double réseau d'aimants néodyme, soit 14 aimants apportant une densité de flux de 1.8T.
En achetant ce produit vous obtenez 109 points de fidélité
Référence : 19906
1 099,00 €TTC
915,83 € HT
Date d'expédition : 17-04-2025.
Shanling HW600 Casque Audio Supra-Aural Ouvert Planar Magnetic 30 Ohm 104dB 12Hz-40KHz
Photo du casque audio SHANLING HW600
Le casque Audio Shanling HW600 est un casque supra-aural haut de gamme équipé d'un transducteur planar magnetic de pas moins de 110x86mm. Sa conception utilise des matériaux de haute qualité, et son apparence est des plus élégantes. Il bénéficie, par exemple, d'une structure robuste en aluminium, de coussinets en cuir, ainsi que d'un double réseau d'aimants néodyme, soit 14 aimants apportant une densité de flux de 1.8T. Sa double chambre acoustisque permet d'optimiser pleinement les performances du haut-parleur. Concernant les mesures du casque HW-600, on note une impédance de 30 ohm et une sensibilité de 104dB, en faisant un casque facile à piloter, capable de s'adapter à de nombreux appareils. De plus, il dispose d'une réponse en fréquence étendue, tant dans les basses que dans les aigus (12Hz-40kHz), pour un rendu des plus détaillés. Véritable bijou de design et de technologie, ce casque audio saura combler les audiophiles les plus exigeants.
Shanling HW600 : diaphragme planar magnétique de 110mm
Le diaphragme planar magnetic du Shanling HW600 est une large membrane de 110x86mm. Elle est fabriquée à partir d'un matériau polymère ultrafin de 0.8µm. Ces caractéristiques offrent un haut niveau de dynamique sur une large plage de réponse en fréquence.
Photo du diaphragme planar magnétique du HW600
Bobines aluminium du Shanling HW600
Shanling HW600 : bobines aluminium plaqués argent
Les bobines constituant le HW600 sont en aluminium plaqué argent, offrant un haut niveau de conductivité. Il en résulte une sensibilité accrue pour une résolution audio supérieure.
Shanling HW600 : aimants haute performance
Les réseaux d'aimants de chaque oreillette du HW600 sont composés de pas moins de 14 aimants néodyme pour une densité de flux s'élevant à 1.8T. Ils sont répartis de manière à fonctionner de manière uniforme et linéaire.
Les aimants du casque Shanling HW600
La double chambre acoustique du shanling HW600
Shanling HW600 : double chambre acoustique
Le diaphragme des HW600 est entouré de deux chambres acoustiques. Cette configuration améliore grandement les performances du transducteur tout en réduisant le niveau de distorsion, permettant d'atteindre au plus près la courbe de réponse en fréquence cible du HE600.
Shanling HW600 : un câble audiophile
Le casque est livré avec un câble détachable 2x jack 3.5mm vers jack 4.4mm symétrique. Ce câble est doté de 4 conducteurs en cuivre monocristallin pour une transmission optimale du signal.
Photo du HW600 avec son câble détachable
Test du Shanling HW600 par Headfonics
Le Shanling HW600 marque un début fort pour l'entreprise sur le marché des casques, avec une installation et un réglage remarquablement faciles, idéaux pour les amateurs de chant. Le profil sonore se distingue nettement de celui de ses concurrents, en mettant l'accent sur le timbre. Sa sensibilité élevée et sa conception compacte garantissent une grande compatibilité avec les appareils portables puissants, libérant les auditeurs de l'installation de bureau.
Type de produitCasque Audio
Type de casque audioSupra-aural
Haut-parleurPlanar magnetic
Diamètre du diaphragme110 x 86mm
Impédance30 ohm
Sensibilité104 ±3dB
Réponse en fréquence12Hz-40kHz
Connecteurs casqueJack 3.5mm
CâbleCâble détachable 2x jack 3.5mm vers terminaison jack 4.4mm symétrique
Longueur du câble1.5m
Arceau du casqueAjustable
Poids480g
Conditionnement1x Casque Shanling HW600
1x Câble détachable 2x Jack 3.5mm vers terminaison jack 4.4mm
Impédance (Ω)30
Rendement / Sensibilité (dB)104.0
Fréquence la plus basse (Hz)12
Fréquence la plus haute (Hz)40000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 4.4mm
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
SHANLING HW600 Casque Audio Supra-Aural Ouvert Planar Magnetic 30 Ohm 104dB 12Hz-40KHz
Le casque Audio Shanling HW600 est un casque supra-aural haut de gamme équipé d'un transducteur planar magnetic de pas...
